Misure vele invertite ?
''Drop'' molto probabilmente traduzione fantasiosa del termine francese ''chute'' (caduta, lett.) che indica la balumina.
Per lo spi: 8.06m il dato SMW e 14.06 il dato SL, 4.03 potrebbe essere la lunghezza del tangone vedi se trovi J negli altri dati, dev'essere piu' o meno li'. Mio piano velico Jeanneau stessa eta' scritto nello stesso identico modo ma in francese. Smile
Verifica solo che siano per la versione esatta della tua barca, all'epoca facevano piani velici un po' diversi per versione ''performance/regate'', deriveur leste eccetera; in genere e' piu' difficile trovare i dati per queste versioni un po' atipiche quelli che hai a rigore sono della versione standard.
Eh, usanze dei vecchi (e io sono vecchio !! ;-) ) sistemi di stazza:
- la misura intera è quella della base che viene misurata a vela aperta
- la misura a 1/2 è la semilarghezza a metà altezza che viene rilevata a vela piegata verticalmente, tra la metà della balumina e la parte più vicina del centro vela. Possono anche essere diverse a seconda delle differenti tipologie di spinnaker.
Che poi lo IOR penalizzava ogni differenza quindi i due all'epoca salvo casi strani erano sempre uguali. Come il JC, J-Corretto che entrava nel calcolo finale della superficie velica, era il piu' lungo fra J base del triangolo di prua, lunghezza del tangone PL e non so che altro, risultato alla fine erano tutti uguali altrimenti cinque cm in piu' di tangone contavano come 5cm in piu' di base del triangolo di prua.
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 5.337 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.118 17-04-2023, 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 7.857 04-12-2022, 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 6.722 06-03-2021, 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.317 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 11.362 06-02-2020, 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.442 16-09-2019, 11:26
  Misure vele Archimede 5 5.208 05-09-2019, 08:14
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 4.062 15-08-2019, 12:27
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.248 23-04-2019, 09:18
  Misure spinnaker alessio.pi 24 8.996 13-04-2019, 17:59
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 4.343 15-02-2019, 15:55
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.146 08-05-2018, 16:05
  Gennaker o code zero misure matymaty 9 6.161 27-02-2018, 00:03
  Misure spinnaker , consigli gianni diavolone 2 2.054 23-02-2018, 11:55
