Vele forate.
Frappettini Offline
Vele forate.
Trovo su Facebook e di seguito riporto un' interessante articolo:
Le vele forate: una dimenticata innovazione della marineria mercantile velica italiana di fine ottocento
[Aldo Antonicelli]
Le “vele forate” entrate nell’uso della marina velica alla fine del XIX secolo sono un argomento poco o per nulla noto; ancora meno noto è il fatto che esse furono ideate da un marinaio italiano. Verso la metà del 1896, nel porto di Filadelfia destò una notevole curiosità tra i marinai e i frequentatori del porto l’arrivo del Salvatore Accame (vedi nota a piè di pagina), un brigantino a palo in legno italiano di 800 t di stazza dell’armatore Emilio Accame e figli. Benché le sue vele fossero visibilmente nuove, esse presentavano dei fori del diametro di 20 o 30 centimetri; la spiegazione che fu data era che i fori consentivano di aumentare l’efficienza delle vele e di conseguenza la velocità del bastimento. L’idea di forare le vele per migliorarne l’efficienza era stata presentata nel 1894 al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione marittima di Genova dall’armatore e capitano mercantile Vassallo (probabilmente Gio Batta Vassallo, nato a Genova Quinto nel 1825; nel 1852 acquisì la patente di capitano di lungo corso). Il principio generale era che quando un volume d’aria investiva la vela, il primo strato rimbalzava all’indietro e di fianco, creando una contro pressione che riduceva la forza dello strato che lo seguiva, e così via. L’efficacia di ogni strato che seguiva era diminuita dalla forza che doveva esercitare per espellere lateralmente e inferiormente la massa d’aria rimbalzata. I fori praticati nelle vele facilitavano l’uscita della massa d’aria di rimbalzo, riducendo così la forza necessaria allo strato successivo per espellerla. Alla sua relazione Vassallo allegò una tabella nella quale aveva indicato le posizioni e le dimensioni dei fori più adatte per ogni tipo di vela, derivate dagli esperimenti che aveva effettuato. Nelle vele quadre si dovevano realizzare due fori di 20 o 30 cm a 1,5 o 2,5 metri di distanza dall’angolo di bugna. Nelle vele latine, auriche o di straglio era invece sufficiente un unico foro. Con le vele forate, nel corso di un viaggio da New York all’Australia un bastimento di Vassallo aveva raggiunto la velocità di 5 nodi con vento leggero, di 9 con vento medio e di 9,5 con vento forte, mentre con le vele normali non aveva superato i 6, 7 nodi con vento medio e 7,5 con vento forte. Il guadagno medio era stato di 2 nodi, ossia 45 miglia al giorno. Le vele forate si adattavano a bastimenti di ogni genere e dimensioni e ai diversi armi velici. Secondo gli articoli che furono pubblicati all’epoca, Vassallo brevettò la sua invenzione in Gran Bretagna e in Germania, e molti armatori italiani, spagnoli e britannici la adottarono. Un articolo pubblicato da un periodico italiano e ripreso da altre pubblicazioni francesi e britanniche, cita tra gli altri i bastimenti “’Antonio, ’Erasmina e Natività dell’armatore marsigliese Pendibesse” (in realtà secondo il “Registro italiano per la classificazione dei bastimenti” del 1886 i nomi degli armatori dei primi due erano rispettivamente E. Pendibene e E.G.B Pendibene, entrambi di Genova). In un breve articoletto, il periodico britannico “The Engineer” il 9 ottobre 1896 commentò che “paradossalmente la velocità di un veliero poteva essere incrementata perforandone le vele, come asseriva il capitano Vassallo” e concludeva con un alquanto scettico “Che Sara Sara”. Nonostante lo scetticismo del “The Engineer”, le vele forate conobbero in realtà una certa diffusione anche nella marineria britannica e furono utilizzate anche sui clipper. Nel 1897 il veliero britannico Andreta ne era dotata e il suo capitano all’arrivo a Portland nell’Oregon riferì che la nave aveva acquistato un nodo rispetto alle vele normali; le sue vele quadre avevano due fori e le vele di straglio uno. Basil Lubbock, il noto marinaio e scrittore britannico di inizio novecento, ne parla nel suo “Colonial Clippers” scritto nel 1921; le vele forate erano maggiormente utili nella navigazione di bolina stretta che in quella con vento di poppa, ma molti capitani dichiaravano che anche in quella condizione erano efficaci. Un vantaggio ulteriore era che i fori consentivano di “spillare” il vento quando si doveva imbrogliare o terzarolare una vela con vento forte, impedendo alla vela di gonfiarsi. Lubbock cita il capitano Holmes che le utilizzò sul clipper Cimba (varato nel 1878) e sul brigantino a palo Inverurie trovandole efficaci anche con venti leggeri; Holmes fece ripetuti esperimenti facendo tappare i fori con sacchi di tela cuciti alla vela per verificare la velocità risultante rispetto a quella ottenuta con i fori aperti e riscontrando così l’efficacia delle vele forate. Sempre Lubbock riporta che le vele forate furono usate sulla nave a palo Loch Torridon (varato nel 1881), l’Aristides (1876) e sul Port Jackson (1882).
NOTA: Il Salvatore Accame era un brigantino a palo in legno di proprietà della società armatrice Em. Accame e Figli ed era registrato nel porto di Genova. Era stato costruito nel 1878 dal cantiere di G. Calcagno di Sestri Ponente ed era lungo 53,84 m, largo 10,28 m ed aveva una altezza al puntale di 6,7 m; la stazza era di 800,16 t. Fonti: Lloyd’s Register e Registro italiano per la classificazione dei bastimenti. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
02-10-2025 05:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Vele forate.
Grazie, intrigante argomento a dimostrazione di una inventiva costante della nostra marineria. Dal punto di vista fisico è giusta l'osservazione, che andrebbe integrata con le attuali conoscenze sulla turbolenza prima causa di perdita di efficienza di una vela. Però questo è prevalente su vele quadre e andature portanti, meno sulle attuali rande e fiocchi, sarei curioso di provare su spi e gennaker.
(Porfirio)
02-10-2025 07:39
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Vele forate.
Mi sa che è un principio simile al foro al centro dei paracadute militari, creando una scappatoia per l'aria si incentiva la formazione di un flusso laminare sulle superfici. Penso che con le conoscenze odierne, la capacità di dare una forma precisa alle vele e la stabilità dei materiali non sarebbero più così determinanti. Sulle barche da crociera sarebbe interessante rivedere le vele trapezioidali di prua (tagliando via l'angolo di scotta) che avevano dimostrato un'efficienza superiore alle vele triangolari.
02-10-2025 08:49
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Vele forate.
Pensavo solo per lo spi in poppa piena con vento forte per renderlo più stabile
02-10-2025 09:07
DrakeRnC Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2024 Online
RE: Vele forate.
Credo che il Parasailor funzioni più o meno su quel principio, ovviamente reinterpretato in chiave moderna. Sarebbe interessante capire come si comporterebbero rande e fiocchi attuali Big Grin
02-10-2025 09:44
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Vele forate.
Eh, una volta i buchi andavano per la maggiore !
Forse siete troppo giovani ... Quando le barche andavano in poppa c'erano gli spinnaker con i "Venturi" che erano fori carenati che si diceva che in alcune condizioni riattaccassero il flusso d'aria sottovento. Ora in poppa non ci si va più, tranne che col Parasailor, perciò non servono più a nulla.
02-10-2025 10:42
rob Online
Tutor AdV
RE: Vele forate.
Cercasi volontari per sforacchiare le proprie vele in carbonio e vedere l'effetto che fa' Smile
02-10-2025 10:50
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Vele forate.
(02-10-2025 10:42)albert Ha scritto:  Ora in poppa non ci si va più, tranne che col Parasailor, perciò non servono più a nulla.
A me piace moltissimo la farfalla (velisticamente parlando… ma non solo….ehehehe!), anche con il Jib 105%. Nelle regate a vele bianche mi ha sempre pagato quando potevo puntare dritto alla boa rispetto a quelli che scendevano bordeggiando con i laschi pensando di fare prima perché il Log gli diceva che andavano più forte ignari di concetti come la VMG.
03-10-2025 06:54
bullo Offline
RE: Vele forate.
Smiley45
03-10-2025 09:02
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.062 23-04-2019 09:18
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.118 07-10-2015 21:37
