Tensione strallo con avvolgifiocco
Ma il tendi belin è a fine corsa? Importante prima di avvolgere, lascare drizza quel tanto che la ralinga del fiocco non stia in tensione sempre
No, non é un problema di avvolgimento, é la sensazione all'ormeggio pronti ad uscire quindi tutto cazzato, che squotendo la salsiccia dell' avvolgifiocco sia ancora lento.
Anch'io mi preoccupavo del presunto eccessivo lasco dello strallo ma ho verificato di persona, salendo a vedere previa autorizzazione, come si comportavano stralli di altre barche e mi sono tranquillizzato che un apprezzabile lasco è sempre presente.
Armo in testa d'albero come il tuo, Crocette praticamente in linea e stralletto, devi poter cazzare il belin portando praticamente a Ferro lo strallo. Non esiste che il belin è a fine corsa e lo strallo fa ancora catenaria, cè qualcosa che non va. Se puoi recuperare corsa spostando qualche buco, fallo. A belin in bando, punta lo stralletto. A belin ben cazzato a ferro, dovrebbe andare anche in tensione lo stralletto, oltre che lo strallo
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 724 12-12-2025, 21:13
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.341 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.011 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 77.203 23-06-2025, 16:47
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.469 29-05-2025, 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.158 22-05-2025, 10:05
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.350 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.504 31-10-2024, 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.060 16-10-2024, 16:32
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.071 11-09-2024, 10:22
