Pistone navtec
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Pistone navtec
Qualcuno saprebbe dirmi se tutti i pistoni della navtec hanno il gas? Mi è sorto il dubbio che il mio pistone del back stay avesse il gas, ed ora lo abbia perso, perché quando lo rilascio, lo stelo ha una corsa di 27 cm ma oggi durante una strambata con pochissimo vento, mi è rimasta incastrata la stecca in alto e ho dato uno strattone al paterazzo, a quel punto il pistone si è allungato di 2-3 cm in più andando in bando, cosa mai successa.
17-10-2025 16:01
clavy Offline
RE: Pistone navtec
a me non risulta che quelli per paterazzo ce l'abbiano, ma quelli per i vang si, nel senso che hanno molla a gas per allungamento e idraulica per l'accorciamento. Forse non avevi aperto bene la valvola e quindi ha fatto una corsa molto lenta?
ADDENDUM: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Sulla pagina dei Vang, diversamente dalla regolazione paterazzo, dichiarano anche il valore di spinta, quindi si confermerebbe che non c'è molla a gas
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2025 16:48 da clavy.)
17-10-2025 16:42
RE: Pistone navtec
Anche io sapevo che quelli per il paterazzo non avessero il gas ma, se non ce gas, come fa ad allungarsi tutto se l'albero non tira? Il problema sorge perché volendo mettere la stecca in testa d'albero per tenere lo strallo verso poppa, quando è in bando, anche facendo lo strallo più lungo, quando laschi il pistone non si distende, a meno che, ci sia il gas che lo faccia allungare
17-10-2025 16:53
clavy Offline
RE: Pistone navtec
Aspetta, invece in questo video parla di un bullone per rilasciare una pressione di 60PSI che, a quanto pare è anche da verificare ogni tanto:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2025 17:21 da clavy.)
17-10-2025 17:20
RE: Pistone navtec
Questo è diverso dal mio ma verifico se c'è qualche valvola, magari è solo da caricare con la pompa tipo quella delle sospensione delle mountain bike
17-10-2025 18:01
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
RE: Pistone navtec
il pistone nautec integrale ha l'olio. Di che anno è?
ieri 12:19
RE: Pistone navtec
La barca 2014 il pistone non saprei
ieri 18:18
megalodon Offline
RE: Pistone navtec
Sicuramente ha una molla per il riposizionamento, a gas o metallica, mentre il tiro di tensionamento dovrebbe essere ad olio...
ieri 22:35
RE: Pistone navtec
Il tiro è certamente ad olio, il ritorno quando rilascio, è dato per la prima parte dal raddrizzamento dell'albero, ma l'ultima parte se non tiro a mano e anche abbastanza forte, non si distende, qualcosa non quadra, non penso sia normale
oggi 08:37
  tendipaterazzo idraulico Navtec cazzibus 18 5.092 14-11-2023 15:47
  Pistone idraulico navtec paterazzo kermit 7 5.327 03-06-2016 11:00
  Pistone idraulico tendi paterazzo NAVTEC mauro_iv3azv 13 13.185 16-03-2015 22:52
  Pistone Vang da sostituire. Dove trovarlo? irruenza 19 10.138 23-04-2013 12:00
  Pistone a gas per Vang enea66 2 2.131 19-04-2013 23:46
  Sostituzione manometro navtec Gundam 3 3.136 12-04-2011 20:27
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: ibanez, 1 Ospite(i)
