Misura arridatoi
un mio amico deve sostituire i soli arridatoi del suo sartiame e non i cavi.
Si tratta di un vecchio comet da 7,50 metri e le sartie erano probabilmente sovradimensionate, 8mm le sartie alte, 6mm quelle basse con terminale ad occhio.
I nuovi arridatoi in commercio sono molto piu’ lunghi di quelli originali ed e’ impossibile montarli senza necessita’ di sostituire il cavo o tagliarlo e reimpiombarlo. Volevo domandarvi se esistono in commercio arridatoi particolarmente corti come quelli originali.
Se non metti le misure degli arridatoi attuali (diametro perni e lunghezze chiuso/aperto) è ben difficile darti delle indicazioni.
Comunque il lavoro più "pulito" è quello di comperare gli arridatoi con uno dei terminali filettati da impiombare, tagliare la sartia a misura ed impiombarla direttamente sul terminale filettato.
Quello che non capisco è perchè le alte sono in spiroidale da 8 mm e le sartiole da 6 mm.
Da 6 mm hanno un carico di rottura oltre i 2000 kg la barca disloc. meno, perchè da 8 mm?
L'arridatoio dovrebbe avere i perni da 10 mm., la vela è un'oppppinione
Ma sei sicuro da 8mm? E le basse da6mm? Sono misure da 10m.!
Mi sa di crocchio di avanzi, di certo non nasceva con quelle
Infatti !!
Bisogna misurare anche i perni ed i fori delle forcelle, dei terminali ad occhio e delle lande, per capire se gli accoppiamenti sono corretti o se è stata fatta una "macedonia" per cui le sartie sono da 8 ma gli arridatoi sono rimasti quelli delle sartie da 6 mm e dunque risultano più corti di quelli da 8 reperibili in commercio.
grazie, scusatemi ho sbagliato a dare le informazioni ; sono tutte misure che mi ha riferito il mio amico e dovrò probabilmente verificarle di persona ;
si tratta di un comet 801. Le sartie alte e basse sono tutte da 6mm. La distanza attuale asse perno-perno con sartie alla giusta tensione e quasi a fine corsa sono per le basse 132mm e per alte 180mm; gli arridatoi delle alte sono piu’ grandi e il filetto e’ 8mm; il diametro del foro del perno delle basse e’ 6,5mm quello delle alte da misurare
Penso anch’io , come dice Albert, che l'unico modo sia impiombare un terminale filettato, ma il mio amico voleva far da solo e voleva essere sicuro che non ci fossero alternative alla sua portata.
L'alternativa si chiamano Norseman o Sta-lok e simili
Guarda Acmo, hanno una corsa ridotta ma devi verificare veramente bene tutte le dimensioni
senti Garelli di Genova ( catalogo on line ) se e' un Comet
(07-12-2025, 23:07)aries 3 Ha scritto: senti Garelli di Genova ( catalogo on line ) se e' un Comet
Io da Garelli mi ero fatto produrre su misura due arridatoi, perché le sartie alte erano un po' corte e gli arridatoi in commercio hanno lunghezza fissa proporzionale al diametro del perno/sartia.
Il giochino mi è costato circa il doppio rispetto alla versione standard, ma mi ha risolto un problema senza usare prolunghe e accrocchi.
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.999 07-07-2025, 11:47
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 28.133 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.910 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 5.743 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.335 03-12-2021, 10:02
  Arridatoi sergiot 8 3.160 07-09-2019, 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.910 17-11-2018, 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 3.522 10-04-2018, 09:22
  Misura calza Gennaker polohc 3 2.812 02-02-2018, 23:35
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 3.387 31-10-2017, 22:52
