Invertitore Volvo Penta HS25A
Buonasera a tutti ho appena acquistato una nuova barca e mi sono messo a fare un po’ di lavori al motore tra i quali ho avuto la malsana idea di sostituire l’olio dell’invertitore. Il motore è un Volvo Penta D2 55 con invertitore HS25A. Ho seguito le istruzioni da manuale di manutenzione e al momento della chiusura non sono più stato in grado di rimontare il coperchio. Questo era posizionato a pressione con un OR di 5mm di diametro. Mi è stato impossibile reinserirlo in sede a causa della forza necessaria per farlo.
Qualcuno ha già avuto esperienze simili o conosce questo invertitore e mi sa dare qualche dritta?
Grazie in anticipo. A presto e BV!
Michele
Da quello che si vede sul spaccato il coperchio per il cambio olio è tenuto da due viti che fissano il coperchio.
il coperchio purtroppo non è tenuto da viti ma è a pressione. Purtroppo non riesco ad inserire le foto
(15-12-2025, 21:38)DIronmic Ha scritto: il coperchio purtroppo non è tenuto da viti ma è a pressione. Purtroppo non riesco ad inserire le foto
Se è rimasto smontato per qualche tempo si deve essere rigonfiato l'oring, lubrificalo con vaselina e spingilo in modo uniforme e allineato e dovrebbe entrare, al banco si utilizza spesso una pressetta...
Ho acquistato l’o-ring nuovo, speriamo sia sufficiente
(18-12-2025, 09:15)DIronmic Ha scritto: Ho acquistato l’o-ring nuovo, speriamo sia sufficiente
Ingrassalo bene, altrimenti si pizzica e si incastra...
Ma cosa intendicon “pressetta” che si utilizza in officina? Pensi che si riesca a reinserire a mano? Non saprei cosa utilizzare nel vano motore della barca.
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 30 4.768 09-03-2026, 23:54
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 7.398 18-02-2026, 23:49
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 2.058 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.982 29-01-2026, 17:15
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.218 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 965 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 567 02-01-2026, 20:55
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 180 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 513 22-12-2025, 11:19
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.878 21-12-2025, 12:05
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 562 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 385 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.996 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 994 01-11-2025, 16:03
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 746 19-09-2025, 15:29
