rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi
Buongiorno,
l'estate scorso abbiamo montato su un lady laura 10,5 (peso 7 tonnellate) un motore usato VP 2003T con saildrive 120s e una elica tripala max-prop. L'abbiamo regolata come l'aveva il proprietario precedente e risulta molto "carica", inserendo la marcia avanti al primo scatto la barca arriva gradualmente a 3 nodi con mare calmo. Quando superiamo i 5 / 5,5 nodi sentiamo un rumore sordo pulsante che ci pare provenire dalla zona dell'elica (per cui evitiamo di farla e quando la tireremo a secco proveramo a ridurre il passo dell'elica. Intanto volevo chiedere se pensate che le due cose possano essere effettivamente collegate.
Se siete troppo carichi il mio sospetto è che l'elica possa generare della cavitazione con fenomeni di risonanza, che potrebbe portare a suoni strani.
Per dare migliori suggerimenti però dovresti chiarire anche rapporto di riduzione del SD, regime del minimo a cui raggiungi i 3 nodi e regime del motore quando raggiungi i 5-5.5 nodi.
In generale tenere i motori troppo carichi (hai fumo grigio/nero) non è cosa buona, farlo con quel motore turbo è proprio una pessima idea, è noto per essere molto duraturo se trattato bene, altrimenti la turbina ne risente.
Oltre a ridurre il passo dell'elica che sembra eccessivo, poichè non è detto che la conformazione della carena su cui il motore è stato installato sia simile a quella da cui derivano il motore stesso e l'elica, vanno verificate anche le tolleranze tra le estremità delle pale e lo scafo, e tra le pale e l'eventuale calcagnolo/skeg/timone.
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.047 16-07-2025, 12:11
  rumore nell'albero Elf 43 12.885 12-08-2023, 07:26
  prop one marcob110 15 2.625 29-04-2023, 20:11
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.970 27-03-2023, 23:01
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 2.021 17-06-2022, 17:09
  Prop one tommy62 2 1.377 10-01-2022, 23:28
  Carte nautiche, come scriverci sopra Nimbo 32 7.421 25-10-2021, 19:10
  Manutenzione J-Prop colibrì 4 3.921 04-03-2021, 14:42
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 5.328 17-05-2020, 16:54
  Guarnizione osteriggio sopra letto di poppa Eugenio_Fen 1 1.215 01-04-2019, 10:58
