Finto teak su paioli sottocoperta
Volevo svecchiare e schiarire il paiolato della cabina con del finto teak in EVA attaccato con il biadesivo  cosa ne pensate? Qualcuno lo ha già fatto?
Grazie dei suggerimenti
Un po' delicato, assorbente, sarà più difficile da pulire. Resistente se non esposto agli UV, altrimenti si sfarina.
Ti ha scoraggiato subito, io proverei prima a rifare la finitura del vecchio paiolo come in origine, una bella verniciata in semimatt e poi si vedrà
l'erba più verde è la mia
che significa in semimatt? semilucido? meglio poliuretanica trasparente a rullo o qualche vetrificante da parquet? ci sarebbe qualche barbatrucco per schiarire un pò il legno? mi piacerebbe che fosse più chiaro.
Il mio dopo carteggiatura l' avevo pitturato con diverse mani della Spinnaker della Cecchi mi sembra monocomponente, quindi di più facile applicazione, ed era venuto un ottimo risultato sia alla vista che sopratutto al tatto, sembrava seta, e dopo haimè quasi 20 anni senza particolare cura era ancora in ottime condizioni, ovviamente se mi ricapiterà quel lavoro prenderei lo stesso prodotto.
C'è anche la poliuteranica monocomponente e visto che il pagliolato si calpesta è più indicata, la migliore invece è l'Epifani per bellezza
Non sono vernici tenere? La finitura originale odierna é molto dura praticamente vetrificata, inoltre volevo chiedervi i commenti chiari saranno degli adesivi o un listello di legno chiaro?
C'é possibilità di schiarire un pò il legno una volta tolte tutte le vernici preferirei tonalità + chiare
(09-02-2026, 14:38)alessandro alberto Ha scritto: Ti ha scoraggiato subito, io  proverei prima a rifare la finitura del vecchio paiolo come in origine, una bella verniciata in semimatt e poi si vedrà
+1
Quando l'ho fatto io ho usato vernice per parquet, ho venduto la barca ma i paglioli sono perfetti da 20 anni.
Wally è partito chiedendo di coprire fisicamente il pagliolato esistente. Evidentemente considerato esteticamente irrecuperabile.
il resto del 3D ha proseguito con la scelta delle miglior vernice da applicare.
Forse sarebbe il caso di partire con una foto del "malato".....
Personalmente non mi piace l' EVA sia per gli interni che per la coperta. Negli ultimi anni lo vedo applicato in molti pozzetti di barche datate
e trovo che abbia una durata mooolto limitata.
Me lo hanno sconsigliato sostenendo che in inverno potrebbe essere soggetto a importante formazione di condensa.
Qualcuno ci ha provato?
Una foto non ho provato a caricarla visti le problematiche del sito, i paioli in alcuni punti hanno sofferto di precedente malcuranza, un esempio su tutti, i filetti delle viti del ginocchio del tavolino che và abbassato per fare il letto in dinette si piantavano nel paiolo lasciando 6 buchi nel paiolo... .Altri paioli sono pressoché perfetti la mia paura iniziale era vedersi sparire sotto la levigatrice i comenti, inoltre per puro sfizio estetico mi sarebbero piaciuti in tonalità chiara ma invece i miei sono abbastanza scuri, e il simil teak poteva essere una soluzione, credo che non mi resta che sverniciare/levigare, quel M2 di paiolato presente
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 248 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.057 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 908 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.854 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.805 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 883 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 962 30-07-2024, 12:12
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.905 02-06-2024, 17:17
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.107 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.372 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.398 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.158 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.844 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.341 22-07-2023, 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.823 19-03-2023, 15:17
