Valutazione cricca albero
Navigando tra le pagine del gruppo facebook sul First 31.7 mi è caduto l'occhio su una problematica segnalata da alcuni utenti relativa ad una cricca che si forma appena sotto la mastra in corrispondenza del foro di uscita dei cavi.
Nel gruppo leggo che questo problema è relativamente comune sui 31.7 (non si sa in che percentuale).
Per puro scrupolo oggi ho rimosso la copertura di legno e purtroppo ho verificato la presenza di una cricca esattamente in quel punto, che si trova a proravia.
Il foro ha un diametro di 25mm, la cricca a dx è lunga 20mm e quella a sx 15mm.  Le foto si riferiscono a quella a dritta.
.jpg   cricca 1-compressed.jpg (Dimensione: 309,69 KB / Download: 113)
.jpg   cricca 2-compressed.jpg (Dimensione: 203,43 KB / Download: 57)
La prima domanda che mi pongo è sulla causa scatenante, ma soprattutto quanto devo preoccuparmi e che cosa posso fare senza ovviamente sostituire l'albero che ha 18 anni mentre il sartiame è del 2017.
Tra i vari post ne ho trovato uno curioso che suggerisce di forare l'albero in corrispondenza dell'estensione massima della cricca.
Credo che la causa sia una regolazione trooooppo preflessa della parte bassa dell'albero.
Ho venduto il mio 31.7 ventennale senza cricche all'albero ma effettivamente è un problema diffuso.
Sparcraft o qualcun altro (non ricordo) aveva in commercio un "colletto" di alluminio fatto allo scopo da rivettare intenamente all'albero in corrispondenza della cricca.
Non so darti riferimenti.
(Ieri, 21:30)BornFree Ha scritto: Credo che la causa sia una regolazione trooooppo preflessa della parte bassa dell'albero.
E' una ipotesi che avevo pensato.  Quando ho acquistato la barca un anno fa avevo notato che l'albero era notevolmente abbananato soprattutto confrontandolo con altri 31.7 vicino a me. Quasi come se in concomitanza con la sostituzione del sartiame il cantiere avesse cannato le misure delle verticali, infatti gli arridatoi esterni risultavano "corti" e non si riusciva a inserire le spine di sicurezza.  Ho dovuto far fare su misura due arridatoi leggermente più lunghi.
In compenso lo strallo era decisamente lasco come aveva notato subito il perito.
L'accoppiata banana con sartiame cazzato a ferro e strallo lento che pompa non lo vedevo bene da subito ma mai avrei pensato ad un danno serio.
Onestamente, qualunque soluzione che mi viene in mente sono solo temporanee, l'unica seria é cambiare profilo smonti tutto dal vecchio e rimonti sul nuovo
Disalberare e mttere un mancione in quel punto, ci vogliono 60 cm. dello stesso profilo
(Ieri, 20:50)Markolone Ha scritto: Tra i vari post ne ho trovato uno curioso che suggerisce di forare l'albero in corrispondenza dell'estensione massima della cricca.
Si perché se fai un fiorellino all'estremità della cricca la fermi. Che non è una riparazione, è un modo per darti il tempo di farla la riparazione, senza che le crepe si estendano ulteriormente.
Viste le altre premesse, non mi farei scrupoli a disalberare per sistemare le crepe (il come lo lascio dire ad un esperto - chiamerei la Velscaf dato che sei in zona) e le lunghezze delle funi sbagliate.
(Ieri, 22:05)Markolone Ha scritto: E' una ipotesi che avevo pensato.  Quando ho acquistato la barca un anno fa avevo notato che l'albero era notevolmente abbananato soprattutto confrontandolo con altri 31.7 vicino a me. Quasi come se in concomitanza con la sostituzione del sartiame il cantiere avesse cannato le misure delle verticali, infatti gli arridatoi esterni risultavano "corti" e non si riusciva a inserire le spine di sicurezza.  Ho dovuto far fare su misura due arridatoi leggermente più lunghi.
Solo per capire... avevi fatto periziare e non sei stato messo al corrente di un problema che a quanto pare è noto su quel modello?
Ti auguro di risolvere senza troppi patemi.
Non è un dramma .... moltissimi alberi sono giuntati mediante un mancione interno.
Basta trovare chi lo prepara, infilarlo da sotto e rivettarlo o avvitarlo in posizione.
Non è necessario che sia completo, la parte a poppa del profilo è già robusta di suo.
Data la posizione nascosta, si può valutare anche un rinforzo esterno che è più semplice da posizionare.
La cricca va comunque fermata con due forellini eventualmente tappati da due rivettini di alluminio.
sei fortunato ad avere un profilo ovale e non rettangolare, se trovi un mancione d'albero anche di sezione e spessore maggiore riesci poi a sagomarlo opportunamente l'ho fatto alcune volte per conto d'amici.
Ieri sera tardi ho approfondito la questione. È talmente comune che la sparcraft ha prodotto un mancione su misura da posizionare all'interno e rivettare
Qualcuno scrive che nel nord Europa metà dei first ne soffre, non so se dovuto al fatto che navigano mediamente con vento più forte o semplicemente navigano di più.
Non escludo che molti armatori ignorano il problema perché la cricca e' coperta dai cavi elettrici.
Quello che mi scoccia è che una volta disalberato inizi a sostituire il sartiame che ha meno di 9 anni poi finisci per rimpiazzare anche l'avvolgifiocco secondo la regola: già che ci sei....
Ora devo cercare possibilmente in zona Genova un buon cantiere con un ottimo rigger
se si mettono mancioni rivettati si fanno altri fori malefici per l'integrità della struttura. di mio taglio l'albero al di sopra della cricca: di quanto lo accorcio?
l'erba più verde è la mia
(6 ore fa)alessandro alberto Ha scritto: se si mettono mancioni rivettati si fanno altri fori malefici per l'integrità della struttura. di mio taglio l'albero al di sopra della cricca: di quanto lo accorcio?
Lo accorceresti solo di un paio di metri ed il boma ti verrebbe al posto del tavolo in quadrato  87 87 87 87
P.S. mai visto gli alberi più lunghi di 12 metri che per ragioni di trasporto sono giuntati con un mancione e rivettati ?? Dove vengono rivettati lo spessore e  la sezione resistente sono raddoppiati.
(6 ore fa)Markolone Ha scritto: Ieri sera tardi ho approfondito la questione. È talmente comune che la sparcraft ha prodotto un mancione su misura da posizionare all'interno e rivettare
La cosa più difficile sarebbe stata quella di fare il mancione ..... e fortunatamente è già risolta.  Smiley14
E perchè mai dovresti sostituire tutte queste cose se dopo un'accurata ispezione a terra risultassero a posto ???
Il disalbero/rialbero con un bravo rigger è un attimo .....
(2 ore fa)albert Ha scritto: La cosa più difficile sarebbe stata quella di fare il mancione ..... e fortunatamente è già risolta.  Smiley14
In effetti una volta disalberato si può controllare meglio avvolgifiocco e sartiame e valutare a sangue freddo cos fare.
Ora sto indagando su cantieri in zona e come è noto la Liguria non è il posto ideale per risolvere problemi della nautica minore.  Alcuni cantieri noti già non lavorano sotto i 20 metri, figuriamoci mettere una toppa.
  Cricca base albero mac30 14 2.936 10-10-2023, 10:24
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.181 24-03-2021, 03:37
  Secondo voi è una cricca? pulce75 43 19.194 08-04-2015, 22:05
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.157 03-08-2014, 01:08
  Valutazione prezzo anonimone 57 9.219 25-10-2011, 00:15
Utenti che stanno guardando questa discussione: essebibi
