BAVARIA - DE - Bavaria 37 - prova di navigazione
stout Offline
Premetto che io non sono per la randa avvolgibile, ma queste considerazioni si possono fare per qualsiasi cosa, se in una randa si incastra la discesa nella canaletta, o si grippa un garroccio, o si blocca la drizza dentro l'albero.... e non viene più giù?
15-05-2009 18:47
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stout
E' più che improbabile, in tanti anni di navigazione non mi è mai successo, solo una volta in una traversata di ritorno dai caraibi, mi si è rotta la drizza e la randa è venuta giù di colpo (nonè stato piacevole salire in testa d'albero e passare un messaggiero per reinfilare la drizza ) , ma di rande rollabili incastrate a metà ne ho sentite molteSmile
B.v.
15-05-2009 20:12
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
mi piacerebbe sapere cosa cambierebbe ...se la barca a pari lunghezza fosse un....
Beneteau..
Jeanneau ...
elan...
e diverse altre...
sarebbe il caso di scrivere la marca in grande per riconoscerle...
randa ...
avvolgibile ...comoda se va tutto bene..
per la tradizionale ...una drizza di rispetto...
15-05-2009 20:25
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gianni diavolone
Beneteau..
Jeanneau ...
elan...
e diverse altre...
randa ...
Caro Gianni, alcuni argomenti sono off altri sono quasi off...lo sai bene! Wink
15-05-2009 21:33
Tucano Offline
Beneteau..
Jeanneau ...
elan...
e diverse altre...
Quando proverò Beneteau, Jeanneau, Elan, e diverse altre, scriverò volentieri! Wink
Il fatto è che questa volta ho provato una BAVARIA e di quella posso scrivere. Scrivere per sentito dire non fa parte del mio carattere, nè del mio lavoro! Smile
15-05-2009 21:57
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
[/quote]
ciao, sei stato molto chiaro nel dare le tue impressioni sul bav 37. x caso hai mai provato un bav 31?
se si puoi darmi un po di notizie?
15-05-2009 22:16
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlexNikan
[/quote]
io la conosco abbastanza bene ....
non ci ho preso mai mare formato....(mi cag-rei addosso)
giudizio ..? fa parte del gruppone sono tutte uguali al Benetteau,jeanneau,ecc.
guarda se vi piace la cucina,il bagno la cuccetta di poppa se il pozzetto e' comodo e il tavolo che non dia fastidio per mangiare...
come va a vela...? sembra di essere un turacciolo che galleggia..
a motore ...??molto bene e veloce ...come la nuova 500..
Ps. poppa abbattibile....basta dire che al timone non sai dove sedere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2009 22:41 da gianni diavolone.)
15-05-2009 22:39
AlexNikan Offline
[/quote]
cosa intendi dire x turacciolo che galleggia?
15-05-2009 22:43
[/quote]
scusa ho voluto scherzare un po' senza ,spero,voler infastidire nessuno...
e' una barca molto interessante con 75 si porta via ...ben fornita di accessori tendalini ecc..
comoda,abitabile e facilmente gestibile...
ed ho l'impressione che incontrando mare duro sara' dura....
sentirsi turacciolo ...? lo penso per un po' tutte le barche moderne.... sono tutte fuori dall'acqua e basta una piccola onda di uno scafetto a motore di 20 cv per spostarti la prua..
se puoi non la prendere con la randa avvolgibile..
15-05-2009 22:56
maumobile Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Secondo me le borose rinviate nel boma e poi in pozzetto sono molto più sicure, rapide e affidabili di qualsiasi randa avvolgibile e mantieni una randa vera non un lenzuolo che va stirato prima di riporlo.
Maurizio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2009 23:41 da maumobile.)
15-05-2009 23:38
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non sono più i tempi di una volta !!
Una volta, un simile post avrebbe scatenato le ire funeste di mezzo forum, e molte voci avrebbero chiesto la testa di chi osa non denigrare le Bavaria.
Concordo - invece - con analisi realistiche (e serie) come quella di Tucano.
Quanto alla randa avvolgibile, ripeto il mio pensiero: se si tratta di albero nato per la randa avvolgibile, e a condizione che uno stia attento a quello che fa (per evitare di avvolgere male) non vedo grossi problemi.
Buon vento a tutti, anche ai Bavaristi (come me).
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
16-05-2009 00:03
JARIFE Offline
Io la randa avvolgibile l'ho e l'albero è Sparcraft ed è su una Jeanneau.
Il problema me lo sono posto da subito anch'io,salvo poi tranquillizzarmi con il passare degli anni.
Il velaio stesso mi ha detto che nella maggior parte dei casi,se ci dovessero essere problemi,si manifestano in fase di apertura/svolgimento.
Qualche anno fa feci le vele nuove,la randa con le stecche avvolgibili.
A causa di una errata cucitura,la seconda o terza uscita una delle stecche si mise a puntare ed ebbi qualche problema ad APRIRLA.
Il velaio(gentilissimo) si accorse subito del difetto della cucitura e la mise a posto subito.Da allora no problem(dita incrociateWink)
Con un equipaggio molto ridotto o solitario la ritengo moooolto comoda e soprattutto una sicurezza.(non ho winch all'albero ma tutto rinviato in pozzetto)
Se parliamo di barca da crociera e mettiamo una buona muta di vele(migiorando la randa con leggero allunamento+stecchine)credo che valga la pena,a mio modesto parere,anche di perdere quello 0,0...
...che recuperi con gli interessi mettendo una bella elica abbattibile o a pale orientabiliBig GrinWink
16-05-2009 00:46
murri Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ciccio
no, non sono più i tempi...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2009 02:12 da murri.)
16-05-2009 02:11
  BAVARIA - DE - 40 Cruiser J&J m.y 2008 kavokcinque 65 33.480 26-05-2025 13:46
  BAVARIA - DE - new 40 farr-bmw davidevet 75 28.753 16-09-2024 13:54
  BAVARIA - DE - NAUTITECH 40 OPEN Colle 5 3.758 26-10-2022 15:25
  BAVARIA - DE - Bavaria 36 doti marine mantonel 87 37.189 17-09-2022 12:22
  BAVARIA - DE - 41 New N/A 4 4.762 23-01-2022 14:18
  BAVARIA - DE - EASY 9.7 sonmì 28 5.418 18-11-2021 10:41
  BAVARIA - DE - 38 Ocean lluca 18 9.713 27-06-2021 16:49
  BAVARIA - DE - Bavaria 32 HAL9001 74 17.295 26-01-2021 21:56
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 21.390 02-12-2018 18:45
  BAVARIA - D - C45 grossifs 17 7.092 15-04-2018 22:32
