Motore acceso con allaccio 220 in Imarroncinichegalleggiano....
Qualche giorno fa, per provare il verricello dell'ancora ho acceso per un minuto circa il motore mentre avevo il cavo a 220 allacciato in Imarroncinichegalleggiano...., ho rischiato qualcosa?
La barca ha una caricabatteria Quick SBC 300 che era perciò in funzione, ed un ripartitore di carica.
Che può essere successo?
C'è un sistema di protezione e non ti è sicuramente successo nulla.
Tranquillo.
Nulla..
Mi è capitato anche di peggio, 'avviare' con il solo caricabatterie.
Il mio è vecchio e logoro ma è andato in protezione e dopo poco ha ripreso a funzionare regolarmente.
Ovviamente il motore NON si è avviato Wink
Tanto per conoscere i meccanismi di funzionamento, chi o cosa è andato in protezione? Il caricabatterie Quick? Si rimette in funzione da solo?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
mi succede spesso.. e non per pochi minuti..
mai successo nulla
credo che il ripartitore ne escluda uno ... o meglio non fa entrare piu' di quello che ha . la ricarica...
dipende dal caricabatteria e dall'impianto.....
motore acceso e 220 in Imarroncinichegalleggiano...., a me è saltato il contaore motore
no altri danni
è un caso ?
è normale ?
saluti velici
sarastro
220 &gt;&gt;inverter-trasformatore(raddirizza la corrente da alternata a continua abbssando il voltaggio e creando la polarità)&gt;&gt; pacco sicurezza che cambia a secondo dell'impianto(fusibile in lal caso bisogna sostituirlo x far rifunzionare l'attrezzo, magnete si stacca a ogni avaria e si riaccende o dopo tempo o alla chiusura e riapertura del quadro all'ingresso di esso viene inserito la rete dell'alternatore motore ,quindi alla tua piccola non e successo nulla al massimo sè hai il magnete non e detto che staccava mentre sè hai il fusibile te ne saresti accorto perche non ti funzionerebbero un sacco di cose ( x la cronaca oggi sono stato inc............... Di sabato a Monterotondo 1oma uscita settebbagni dove mi sto dirigendo ) ciao e bv
L'unica cosa che può succedere è che salpi col cavo attaccato alla spina!
( cosa successa al socio di un mio amico: è stato perculeggiato per tutta la stagione )
Certo che se poi hai il relè che, se inserisci il caricabatterie, stacca l'alternatore, ecco, non giurerei sulla salute di quest'ultimo!
Buon vento! by Mario
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da olo
. e' colpa mia....
ma non ho capito un pifferino...
idem come big Devil
Non e' detto che non succeda nulla dipende da come e' fatto . i finali . si fotte .....
No l'alternatore non ha finali ha due belin in carboncino che alimentata alla presa diretta del motore produce energia, l'alternatore non puo bruciarsi ma puo bruciare le batterie se carica di più o non caricarle se e meno ciao bv
Exclamation
Certo che, a non capirci un caxxo, ci si mette un .]
PS: PrecisazioneConfusedono io quello che non capisce... (coi primi caldi ci si sta poco a inca....Wink )
Dipende dal come è fatto l'impianto, il mio ha la protezione....
L'alternatore sulla piastra diodi di raddrizzamento ha dei . stiamo buoni per . l'alternatore brucia cavolo se . da come e' fatto l'impianto
Adesso sto più tranquillo, ho capito tutto.
Mi metto alla ricerca di VEGA II?
Non so cosa sia vegaII
Coma da firma, la mia barca si chiama VEGA.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Maro
anche io ho difficoltà
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 11.117 08-09-2025, 09:36
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 275 03-08-2025, 09:42
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.321 13-09-2023, 15:17
  Caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano.... [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 4.078 05-05-2021, 16:20
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 7.736 18-11-2019, 18:46
  cicalino allarme rimane acceso umbjane 16 5.564 04-04-2019, 10:51
Wink ST2000 Raymarine non funziona a motore acceso enricogt 2 1.860 12-08-2018, 06:58
  Quadro disattivato a motore acceso dottortoni 6 2.726 01-05-2017, 18:05
  Caricabatterie allacciato con motore acceso FabriZena 62 28.394 12-08-2016, 17:02
  St 4000 muto Ma acceso Larus 1 20 5.414 29-09-2014, 16:37
