Motore acceso con allaccio 220 in banchina
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Qualche giorno fa, per provare il verricello dell'ancora ho acceso per un minuto circa il motore mentre avevo il cavo a 220 allacciato in banchina, ho rischiato qualcosa?
La barca ha una caricabatteria Quick SBC 300 che era perciò in funzione, ed un ripartitore di carica.
Che può essere successo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2011 01:33 da Trixarc.)
23-05-2009 01:58
JARIFE Offline
C'è un sistema di protezione e non ti è sicuramente successo nulla.
Tranquillo.
23-05-2009 02:23
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Nulla..
Mi è capitato anche di peggio, 'avviare' con il solo caricabatterie.
Il mio è vecchio e logoro ma è andato in protezione e dopo poco ha ripreso a funzionare regolarmente.
Ovviamente il motore NON si è avviato Wink
23-05-2009 02:32
Montecelio Offline
Tanto per conoscere i meccanismi di funzionamento, chi o cosa è andato in protezione? Il caricabatterie Quick? Si rimette in funzione da solo?
23-05-2009 05:25
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
mi succede spesso.. e non per pochi minuti..
mai successo nulla
credo che il ripartitore ne escluda uno ... o meglio non fa entrare piu' di quello che ha bisogno...per la ricarica...
23-05-2009 05:55
Pierr Offline
dipende dal caricabatteria e dall'impianto....
23-05-2009 05:58
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
motore acceso e 220 in banchina, a me è saltato il contaore motore
no altri danni
è un caso ?
è normale ?
saluti velici
sarastro
23-05-2009 06:00
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
220 &gt;&gt;inverter-trasformatore(raddirizza la corrente da alternata a continua abbssando il voltaggio e creando la polarità)&gt;&gt; pacco sicurezza che cambia a secondo dell'impianto(fusibile in lal caso bisogna sostituirlo x far rifunzionare l'attrezzo, magnete si stacca a ogni avaria e si riaccende o dopo tempo o alla chiusura e riapertura del quadro all'ingresso di esso viene inserito la rete dell'alternatore motore ,quindi alla tua piccola non e successo nulla al massimo sè hai il magnete non e detto che staccava mentre sè hai il fusibile te ne saresti accorto perche non ti funzionerebbero un sacco di cose ( x la cronaca oggi sono stato inc...... Di sabato a Monterotondo 1oma uscita settebbagni dove mi sto dirigendo ) ciao e bv
23-05-2009 13:45
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
L'unica cosa che può succedere è che salpi col cavo attaccato alla spina!
( cosa successa al socio di un mio amico: è stato perculeggiato per tutta la stagione )
Certo che se poi hai il relè che, se inserisci il caricabatterie, stacca l'alternatore, ecco, non giurerei sulla salute di quest'ultimo!
Buon vento! by Mario
23-05-2009 14:51
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da olo
giuro..sicuramente e' colpa mia....
ma non ho capito un pifferino...
23-05-2009 15:47
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
idem come big Devil
23-05-2009 16:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non e' detto che non succeda nulla dipende da come e' fatto l'impianto...saltano i finali dell'alternatore..ossia si fotte l'alternatore...dipende....
23-05-2009 17:30
olo Offline
No l'alternatore non ha finali ha due spazzole in carboncino che alimentata alla presa diretta del motore produce energia, l'alternatore non puo bruciarsi ma puo bruciare le batterie se carica di più o non caricarle se e meno ciao bv
23-05-2009 19:15
Maro Offline
Exclamation Motore acceso con allaccio 220 in banchina
Certo che, a non capirci un caxxo, ci si mette un attimo....[:159][:247][:254]
PS: Precisazione:sono io quello che non capisce... (coi primi caldi ci si sta poco a inca....Wink )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2009 21:35 da Maro.)
23-05-2009 21:33
stefanofinn Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Dipende dal come è fatto l'impianto, il mio ha la protezione....
23-05-2009 22:46
Giorgio Offline
L'alternatore sulla piastra diodi di raddrizzamento ha dei finali....ragazzi stiamo buoni per favore..e l'alternatore brucia cavolo se brucia....dipende da come e' fatto l'impianto
24-05-2009 02:36
Montecelio Offline
Adesso sto più tranquillo, ho capito tutto.
Mi metto alla ricerca di VEGA II?
24-05-2009 04:46
Giorgio Offline
Non so cosa sia vegaII
24-05-2009 05:47
Montecelio Offline
Coma da firma, la mia barca si chiama VEGA.
24-05-2009 23:30
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Maro
anche io ho difficoltà
24-05-2009 23:36
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 353 06-01-2025 23:50
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 40 7.482 08-07-2024 12:54
  inverter /banchina squale 5 2.922 04-06-2024 18:31
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 2.199 26-09-2023 17:30
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 827 13-09-2023 15:17
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 2.036 10-05-2021 12:42
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 3.088 05-05-2021 16:20
  Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina fadime72 4 1.391 13-02-2021 14:54
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 4.029 24-01-2021 17:48
  elettricità 115V in banchina maume 6 1.663 29-01-2020 00:26
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
