melges 20
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
melges 20
ho visto un po' di foto...bhè un paio di domande
-ho otato che ci sono dei carrelli per la regolazione delle sartie alte e basse; come ci si regola per tale manovra?
-in una barca così sportiva, come mai non hanno messo il trasto secondo voi?
ciao!
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
24-05-2009 00:18
zankipal Offline
melges 20
Forse le rotaie sono per poter spostare l'albero verso prua quando si và in poppa e verso poppa quando si và di bolina, avendo le crocette aqquartierate non sarebbe stato possibile in altro modo.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 50,32 KB
24-05-2009 07:16
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
melges 20
Tiri indietro il carrello per aumentare la tensione
24-05-2009 14:24
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
melges 20
Rock,
vai a Bracciano a studiare una Stella, lì c'è tutto, da molto tempo
24-05-2009 16:24
Rockdamned Offline
melges 20
star, vado a quella regata che mi hai detto dal tuo amico...Big Grin
25-05-2009 00:12
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
melges 20
non c'è il trasto perchè lì non serve.
vang e scotta e fai tutto quel che vuoi...
25-05-2009 14:30
tiger86 Offline
melges 20
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
E vero che con il vang può sostituire il trasto, ma attenzione che il vang avendo un braccio alla trozza inferore deve sollecitare maggiore trazione che per reazione imprime maggior compressione sull'albero nel tratto trozza-testa e su alberi sottili potrebbe sollecitare la presso fessione.
In più credo che sia più ergonomico avere in mano scotta trasto che cercare il vang.
Cmq io sul M20 non ci sono mai andato e bisognerebbe provare, in effetti se hanno fatto così ci sarà un motivo.
Del resto è quasi un derivone.
Leandro
25-05-2009 17:42
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
melges 20
Il vang in realtà e un gnav, dunque sollecita a flessione l'albero ancor più distante dalla mastra e sollecita a trazione la trozza.
Probabilmente è per contrastare questa flessione che si è pensato di mettere la regolazione delle sartie su carrello. Hanno risparmiato un carrello, che comunque avrebbe posto anche dei problemi di progettazione del pozzetto, ma ne hanno messi 4 da un'altra.
In ogni modo la filosofia del monotipo è: 'se nessuno lo può avere, non è un problema....'
25-05-2009 18:01
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Big Grin melges 20
C'è un filmato .swf di spiegazione
non so se funziona il link diretto:
http://www.yachtandsail.it/speciali/audi...&width=450
si trova dalla pagina iniziale di yacht&sail
02-06-2009 01:56
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
melges 20
Ciao, ma lo gnav cos'è?
08-06-2009 16:04
sailor13 Offline
melges 20
il vang spinge il boma verso l'alto, lo gnav (vang al contrarioBig Grin) lo tira...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2009 16:40 da sailor13.)
08-06-2009 16:40
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
melges 20
Sailor c'è qualcosa che non mi quadra, in navigazione il vang tira verso il basso? Spinge verso l'alto solo quando si è fermi, o no!
O mi son perso in qualcosa?Big GrinSmile
08-06-2009 17:09
sailor13 Offline
melges 20
In effetti non mi sono spiegato bene, ma se ci pensi bene un vang meccanico spinge sempre verso l'alto. Se al paranco dai una forza maggiore rispetto alla forza verso l'alto allora prevale il tiro verso il basso. Ma basta lascare il paranco che prevale la spinta verso l'alto.
08-06-2009 18:24
ibis Offline
melges 20
Non capisco, il vang ha una due funzioni quella di tenere il boma in giù ad andature portanti e quella di deformare il boma (sulle derive una volta) per smagrare la randa sulla parte bassa.
Poi è arriato il vang rigido che oltre a quanto sopra sostiene il boma per evitare che cada in testa quando non c'è più la randa.
Big Grin
08-06-2009 19:53
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
melges 20
... gran scoperta, sul 4000 son 20 anni che lo fannoBig GrinBig Grin:Ded è pure uscito di produzioneWink
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 72,12&nbsp;KB
10-06-2009 00:13
  birbantelli sui melges 32 ibanez 6 3.310 26-05-2015 18:18
  polari melges 24 lucagtr 10 6.172 20-06-2013 01:04
  Misure vele Melges 24 Spanez 2 4.294 09-06-2011 18:54
  Manovra prodiere melges 32 [VIDEO] eulero 14 5.588 26-03-2011 02:22
  Lezione di strambata su Melges 24 magomau 28 5.788 29-09-2010 21:36
  Straorza su melges eulero 8 3.109 27-09-2010 16:42
Exclamation Contestazioni mondiali per controscotta nei Melges lupo planante 24 4.887 19-08-2009 05:43
