FARYMANN K30
odisseo Offline
Registrato: Jul 2007 Online
FARYMANN K30
Da velista a motorista!!
scrivo il seguente post sperando che qualcuno mi dia l'illuminazione.
Sono propetario di un Comet 770 equipaggiato con un Farymann k30 monocilindrico 6cv raffreddato ad acqua di circa 30 anni di vita.
Diciamo che il bambino mi ha già fatto un paio di scherzetti; lasciandomi in mezzo al lago e mettendosi in sciopero, così mi sono divertito a fare un ormeggio a vela in testa al pontile e poi mi sono tonneggiato al mio posto che ovviamente si trova dall'altra parte del pontile.
Ho già provveduto a smontare i filtri gasolio per sostituirli o svuotato il serbatoio ma ho notato che il gaasolio appena versato all'uscita della linea di adduzione non è perfettamente trasparente quindi pensavo di procedere allo smontaggio del serbatoio per portarlo in officina per una pulizia approfondita.Vi dico che il serbatoio non è quello originale ma è stato sostituito con uno nuovo in lamiera circa 5/6 anni fa. A vostro parere ed esperienza potrebbe il metallo del serbatoio essersi già corroso e pertanto il gasolio trasporta nei filtri parti di ossido che intasano e provocano l'arresto del motore??
Ho notato che quando il motore si spegne, inizia a fare fumo bianco denso, per voi potrebbe trattarsi di un problema di acqua nel circuito?
Aspetto vostre opinioni.
CIAO E GRAZIE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2010 03:35 da Lorena.)
11-08-2008 18:03
ws770 Offline
FARYMANN K30
CIAO E GRAZIE
fumo bianco: acqua evaporata
Ci sono pochi dati, dare una diagnosi con questi dati e a distanza non e' serio...
La guarnizione della testata sul cilindro non e' integrale, ma si tratta di due piccoli o-ring che passano l'acqua dal esterno del cilindro nella testata, e di una guarnizione metallica tra il cilindro e la testata, che chiude la camera di combustione.
Come conseguenza delle perdite d'acqua da questi o-ring al massimo dovresti avere un trafilo sul esterno del cilindro con conseguente corrosione della parte esterna del cilindro.
Dalla testata, per un termostato (che in emergenza si può togliere se fa problemi), l'acqua passa nello scarico.
Come era il motore quando questo e' successo? Era surriscaldato?
Nel manuale Farymann e' consigliato di tenere sempre il serbatoio pieno, per via della condensa che si forma nel serbatoio. Io uso anche additivi contro l'acqua, e il serbatoio (non originale, ma fatto fare dal proprietario precedente) ha uno spazio apposito sul fondo, sotto il pescaggio, con rubinetto per raccogliere e scaricare le impurità.
12-08-2008 21:14
odisseo Offline
FARYMANN K30
CIAO E GRAZIE
Gia' che parliamo di K30, hai forse qualche recapito dove si trovano i cilindri K30 come pezzi da ricambio? Io ho provato con tutti i canali Farymann a me accessibili, ma mi dicono che non si trovano più. Non mi serve adesso, il motore funziona bene, ma avendolo potrei prolungare la vita del motore in futuro...
16-08-2008 04:03
giovanni Offline
FARYMANN K30
Provato da Gallina? Credo pordenone....
Vendita Assistenza Ricambi Gallina Eugenio s.a.s. galli_ccc@libero.it
Via Gorizia 27- 33037 Pasian di Prato (Udine) Tel. 0432/69 535 Fax 0432/699925
16-08-2008 04:09
FARYMANN K30
i quali servono per far digerire l'acqua al motore senza far danno.
uso per disel volgarissimo olio emulsionabile per macchine utensili.
praticamente aggratis.
A.
16-08-2008 04:11
ws770 Offline
FARYMANN K30
Dopo il lavaggio chimico (acido?) controlla bene le giunture cilindro/camicia durante l'uso del motore. So (indirettamente da altri forum) di casi di motori che hanno cominciato a perdere acqua dopo un simile trattamento, perché l'acido ha aperto qualche 'tappo' di calcare.
Quest'acqua alla fine finisce nello spazio del volano. Se e' acqua salata, puo' portare anche al bloccaggio dell'asse o rovinare il motorino di avviamento.
16-08-2008 04:35
Piero55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Exclamation FARYMANN K30
ciao a tutti.
qualcuno può gentilmente mandarmi lo schema meccanico dell'invertitore farymann k 30.non riesco proprio a trovarlo su internet.
grazie a tutti.
31-05-2009 16:07
ws770 Offline
FARYMANN K30
grazie a tutti.
01-06-2009 16:47
palve Offline
FARYMANN K30
Sul mio Farymann L30 l'invertitore è un HURTH mod.50. Forse sul K30 è uguale. Se Gallina ha ricambi Farymann interessa anche a me...
01-06-2009 17:45
Butler Offline
FARYMANN K30
Ma il tuo invertitore è come questo?
01-06-2009 19:40
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 437 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 250 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.606 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 609 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 714 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 616 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.667 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 9.416 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.804 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.623 16-09-2023 08:11
