Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
12-06-2009, 18:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011, 22:58 da Trixarc.)
una curiosità...
qual'è lo strumento più semplice utilizzabile in barca per misurare la velocità?
sto parlando di tecnologia gps e non di cime con nodi da gettare fuori....
. gps semplici che danno solo la velocità, tipo orologi o piccoli display
Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
[quote]Messaggio inserito da carcat
una curiosità...
CUT
Orologio che pero' costa, altrimenti GPS portatile che costera' 80 euro..
Discussioni: 53
che tipo di gps? ce n'è uno solo display velocità e posizione? senza cartografia
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Anche il TomTom montato sul Symbian del Nokia può fare al caso.
B.V. Marco
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2009
Nel mio porto c'è appesa la pubblicità di uno strumento con la stessa forma dei display vento e pilota tipo Raymarine (quadratozzo di plastica) che indica la velocità basandosi su un GPS interno.
Richiede solo l'alimentazione (l'antenna è interna) senza altri cablaggi, il consumo sarebbe minimo, la pubblicità parla di un algoritmo che permette di calcolare la velocità in modo differenziale con più 'fluidità' (forse mediando la posizione e interpolando gli effetti della SA, ma me lo sto inventando).
Sicuramente sembra un GPS con indicazione della sola velocità.
Domani guardo il nome e ti scrivo un messaggio privato.
Ciao.
Pietro.
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
Ci sono due velucità non sempre coincidenti:
- rispetto all'acqua
- rispetto alla terraferma
... il GPS misura la n° 2 ...
... per la n° 1 dovrai sempre utilizzare qualcosa che sta in acqua ... o una corda, o un'elichetta, o una microturbina e una diavoleria di sensore, ma deve stare in acqua.
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Si ma...
Per gironzolare sul lago di Como,
il primo non gli serve (V=quasi.0)
Può trovare un pò di corrente,sul tratto di Adda che và il laghetto di Garlate e quello di Lecco
Discussioni: 53
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Messaggio inserito da PaoloB3
E se li monti tutti e due e poi fai la differenza vettoriale calcoli deriva e scarroccio.
bravo!
intanto devo trovare qeusto strumentino...
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2006
tanti anni fa andai in barca (nn mia) a vela e il tizio aveva un solcometro manuale formato da un tubo graduato a forma di 'j' che al suo interno conteneva una pallina, immergendo il tubo in acqua la spinta di questa faceva salire la pallina che segnava la velocita', chissa' se detto strumento lo si trova ancora.
Discussioni: 38
Registrato: Feb 2007
Il principio fisico è quello del cosiddetto tubo di . risulta sia tuttora usato sui motoschifi in quanto alle alte velocità è piu' sensibile dell'elichetta
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Marcello
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Ce l'avevo sul mio primo Piviere, 25 anni fà!
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2008
sono tradizionalista e mi piacerebbe trovareun log a trascinamento
Discussioni: 31
Quello con l'elichetta ? o quello a barchetta??
Il primo, a volte si vedono e vendono su Ebay, l'altro si può facilmente costruire.
Discussioni: 26
quello ad elichetta , quello a barchetta me lo ero costruito quando avevo il mini eh eh venduto insieme alla barca ahimè
Discussioni: 31
Mini OT.
A proposito di Mini, per caso hai conosciuto Roberto Varinelli ?
Discussioni: 53
Garmin GPS 72, cosa ne dite?
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Funziona benissimo...
ricorda di aggiungere anche il supportino originale che costa quanto la metà del navigatore
Discussioni: 15
easy log by erregy elettronica srl
'la precisione anche a basse velocità.
il nuovo algoritmo elaborato...'
Discussioni: 8
13-06-2009, 18:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2009, 18:20 da PaoloB3.)
Messaggio inserito da straorza
Trovati anche molti 'pesciolini' o impara a fartene con materiale di fortuna.
A meno che al giorno d' oggi i tonni non abbiano imparato a distiguerli ............
