Discussioni: 4
Registrato: Jan 2008
Sono entrato nel forum circa un anno fa e le mie prime domande furono relative al rifacimento della coperta in teak del mio Comet 12. Alcuni mi hanno sconsigliato il lavoro, altri mi hanno incoraggiato, ma avevo già deciso da tempo!!
Mi sono documentato e ho fatto diverse . ho rifatto il pozzetto che mi sembrava più semplice. In effetti lo è stato tranne per i gavoni a schiena d’asino.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 162,51 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 106,21 KB
A novembre 2008 ho messo la barca sull’invaso e l’ho coperta per bene, pensando di riuscire a lavorare d’inverno, magari con una stufa a gas sotto il telo per velocizzare la catalizzazione della resina, ma mi sbagliavo…l’inverno è stato tragico.
Alla fine ho iniziato a marzo a posare la prima doga e oggi ho quasi finito la prima metà della barca. Tra una cosa e l’altra, soprattutto per il tempo, ho lavorato per 5 fine settimana.
La barca deve andare in acqua entro la metà di luglio e quindi la seconda metà la rinvio a dopo l’estate.
Molti mi prendono per belin, ma la soddisfazione è notevole…vi lascio alle foto
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 84,49 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 79,11 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 164,82 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 82,03 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 109,13 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 95,35 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 88,83 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 93 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 100,3 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 111,39 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 117,27 KB
alcuni accorgimenti: delle piastre della larghezza di due doghe per tenerle in posizione durante la catalizzazione della resina e una piastra in teflon da applicare alla fresatrice per eliminare la resina in eccesso finita nei comenti
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 39,18 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 39,56 KB
ora mi manca ancora una serie di doghe e la gommatura, ma il grosso è fatto
Giovanni
Discussioni: 2
Registrato: May 2009
complimenti un lavoro bellissimo e ben fatto secondo me nessuno potrebbe prenderti per matto dopo questi risultati ora che hai finito ti dico una cosa sai per abbreviare i tempi potevi usare delle doghe in plastica già sagomate le dovevi solo montare ma chiaramente il risultato non era come questo che stai creando di nuovo complimenti
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
Non c'è come il fare da se un lavoro per renderlo ancora + soddisfacente. Peccato per il terribile inverno che non ti ha permesso di terminare, ma che bella soddisfazione in soli 5 week-end fare tutto questo lavoro.
Buon Vento
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 4
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rurik
Buon Vento
In effetti 5 week end (lavorando dalle 8 alle 22.00 senza pausa) sono serviti solo per incollare il nuovo legno. A parte ho misurato tutte le doghe per avere un'idea di quanto legno ordinare, ho fatto delle foto dettagliate e altro lavoretto molto faticoso è stato eliminare il vecchio legno. Resta poi la gommatura previa primerizzazione
Se a qualcuno interessano dettagli chieda pure.
a presto
Giovanni
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2009
Complimenti!!
Il pozzetto è molto bello.
Hai fatto tutto da solo o la fresatura delle doghe l'hai affidata a un artigiano?
che spessore ha il teak?
quanto ti è costato il legno?
grazie per le eventuali risposte e complimenti ancora
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Complimenti, veramente un gran bel lavoro!
Discussioni: 4
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Velavagando
Complimenti!!
Il pozzetto l'ho fatto veramente tutto da solo: sono partito da listoni lunghi un metro e mezzo e larghi 11 cm. Ho ricavato due doghe per ogni listone. La fresatura per il comento l'ho fatta in parte con una sega circolare e in parte con una fresatrice. Costo del legno circa 70 euro mq. (Teak Burma spessore 15 mm.)
Il ponte, che non è ancora finito e quindi non rende come si deve, è fatto con doghe di prima scelta di teak Burma spessore 12 mm. e larghezza 46 mm. lunghezza variabile fino a quasi 6 metri. Ho acquistato le doghe già tagliate e fresate al prezzo di euro 150 mq. da primario importatore.
Grazie a tutti dei complimenti!!! vi farò vedere le foto a lavoro finito
Giovanni
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2009
Cogitationis poenam nemo patitur.
Discussioni: 6
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Ginger 12
Complimenti!!
Giovanni
70 euro non mi sembrano tanti.
potresti mandarmi un msg privato (per non fare pubblicità) del recapito del tuo fornitore?
grazie e BV
Discussioni: 18
Registrato: Jun 2009
bellissimo lavoro, complimenti. Ma hai coperto che la tuga? e quai mq ti sono venuti? Ancora bravo anche per aver evitato i soliti commeti facili di chi ti dava per perso!
Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
[quote]Messaggio inserito da Ginger 12
CUT
Complimenti di cuore!
S.
Discussioni: 27
Resina epoxi per l'ncollaggio?
A me è stata sconsigliata siccome poco elastica.
Oppure hai usato un altro tipo di resina?
A parte qunto sopra, hai fatto un bel lavoro veramente,però ho la sensazione che tu sia del mestiere!
Buon vento.
Discussioni: 4
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da renato pacini
Buon vento.
Forse in un futuro cambierò mestiere, ma il mio è veramente un altro e lo puoi vedere nel mio profilo.... mi sono sempre divertito con il legno e ho una certa manualità. Per fare quello che ho fatto mi ha aiutato un amico (anche lui fa tutt'altro) e mi sono dovuto ingegnare non poco e all'inizio ho trovato delle difficoltà notevoli, risolte con alcuni accorgimenti, fra cui le piastre in foto e una specie di morsa fatta fare apposta per accostare le doghe più curvate.
Comunque se ti interessa sono a Marina di Pisa questo week end presso il cantiere Marinanova Puntoarno per cercare di finire.
Sulla resina mi sono documentato e più volte consultato con Cecchi di Viareggio. Alla fine ho utilizzato una resina addensata già pronta(ha la densità della marmellata) che non tende a vetrificare e rimane piuttosto elastica.
La tuga non era coperta e per il momento la lascio così. In totale sono circa 11 mq.
Giovanni
Discussioni: 27
Il mio, lo avrai capito, era un complimento.
Purtroppo non so se avrò tempo di venire a Marina di Pisa questo fine
settimana, mi sto preparando per partire verso la Sardegna.Almeno due mesi di mare pulito non me li leva nessuno.
Grazie per la dritta della resina.
Ancora complimenti per il lavoro svolto.
Discussioni: 4
Infatti l'avevo preso per tale!! Grazie ancora e molta invidia per i due mesi di mare pulito
Discussioni: 18
Grazie Giovanni, se poi vuoi venire a navigare in sardegna io sono ad alghero, ti aspetto così mi agevoli il lavoro sul mio 420...
Appena avrai finito continuerò con le domande
Ciao Alessadro
Discussioni: 4
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da alma blanca
Ciao Alessadro
Hai un comet 420? la coperta mi pare sia praticamente identica. Devi rifarla? ho tutte le misure doga per doga se ti interessa.
Uno dei problemi è rimettere la rotaia del genoa, che ha una piastra in bronzo forata e filettata, resinata nel pieno della coperta e da sotto i fori non sono accessibili per più di metà.
Se non continua a piovere (almeno a Milano) domani mattina presto vado a Pisa per andare un po' avanti
Giovanni
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Complimenti bravo gran bel . stato anche velocissimo, di nuovo complimenti.
900.
Discussioni: 18
Felice per il tuo aiuto. COnsidera che il mio comet ha l'antisdrucciolo. Non sò se il 12 ha le stesse dimensioni di coperta del42,ma penso di si. Però, considerando che ho visto il depliant pubblicitario originale del 420..... ed è il 12 con la scritta aggiunta a pennarello '420'!!!!!!
Alessandro
