Cavi impianto elettrico
Ciao a tutti gli affezionati della sezione lavoriBig GrinBig GrinBig Grin
vista la fine degli esami estivi ormai prossima,volevo concedermi qualche lavoretto in . per . quindi montare le pompe flojet che ho riparato quest'inverno e visto che l'impianto elettrico(luci di via,luce in testa,luci di . no frigo)da problemi di falso contatto ogni tanto,volevo provvedere a cambiarlo..
Penso che la miglior soluzione sia di sfilare uno ad uno i cavi facendo passare i nuovi in modo da evitare cose strane,ah ho tagliato un cavo per vederne la sezione ed è uscito tutto ossidato quindi è proprio il caso di provvedere..
Domande:
1)quali cavi prendo?sono andato in un negozio di elettrica ma aveva bobine a . dovrei alimentarci le luci di via,la luce in testa(e quindi ci vorrà un cavo con una bella guaina mi sa),luce a mezz'albero,le 2 pompe,il vhf e lo stereo.
2)alcuni mi stanno dicendo di evitare i morsetti e fare direttamente saldature,ma mi risulta difficile farlo a causa della mancanza della . cmq usare i morsetti o è na cazzata?
3)ho visto sulla barca di un amico un sistema simpatico per realizzare una doccia.Praticamente ha preso una pompa ad immersione,di quelle da 10€ per la sentina,l'ha incollata sul fondo di una tanica da 20l dopo averci collegato un tubo di pompa e un terminale apposito e la tiene in un gavone a poppa pronta . miei dubbi erano sul fatto che la pompa fosse sempre immersa,non le crea problemi?
Dai per ora mi fermo . . .
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Di impianti elettrici di barche ho poca esperienza, quindi per quanto riguarda la domanda 1 passo (non saprei indicarti sigle di cavi con guaine particolarmente resistenti a quell'ambiente).
Domanda 2 IMHO eviterei le saldature come la peste: difficili da fare (bene) su cavi di grossa sezione, difficili da modificare una volta fatte, non si prestano a rapidi interventi (vedi cavi volanti) in mareWink. I morsetti richiedono un pò più di manutenzione ma danno risultati più puliti e ordinati.
Domanda 3 pompe 12V fatte per essere sempre immerse ne trovi quante nevuoi presso i rivenditori di materiale/ricambi per roulotte e camper Piccoletto bene (solo acqua pulita o si bloccano).
Per potere ordinare solo la quantità di cavi e il materiale che ti serve consiglierei di cercare su internet, RS COMPONENTS penso spediscano anche a privati, hanno ampia scelta, e credo tu possa pagare in contrassegno (non sono sicuro, sempre fatto come azienda).
Sperando di essere stato utile.. BV (e buoni lavori!Big Grin)
grazie . questo forum hanno tutti le candele mi .
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
Domande:
Ho fatto lo stesso lavoro l'anno scorso... e premetto che ho disalberato per farlo. Ho messo all'interno dell'albero un tubo in plastica grigio (tipo quello della 'Gewis' che usano gli elettricisti) all'interno del quale ho fatto passare i cavi normali da impianto elettrico da casa. I terminali li ho stagnati (ho quindi evitato i morsetti) e poi li ho completamente ricoperti con nastro autoamalgamante (autovulcanizzante). Alla base dell'albero ho raccordato il tubo in plastica grigio con un tubo flessibile (sempre dello stesso materiale) per entrare in cabina, dove ho fatto i collegamenti necessari. (per il cavo del vhf ho fatto lo stesso lavoro)
Per stagnare usa un semplicissimo inverter. Io uso un saldatore tipo di quelli istantanei che trovi anche in ferramenta, e con un inverter da 300w funziona benissimo. Credo sia meglio stagnare ed evitare che i collegamenti 'perdano' con l'ossidarsi. Consiglio altresì il nastro autoamalgamante.
Per evitare il problema svuotala quando non la usi... Smile
Saluti e buon vento a chi se lo può permettere... io sono ancora al lavoro.
Francesco
grazie francesco,avevo anche io pensato di levare le luci di via saldarci il cavetto vicino a casa e poi ritirare il tutto dalla penna facendo salire un amico..
cercherò di fare un resoconto nel caso..Wink
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 284 12-01-2026, 15:14
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 516 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 829 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 331 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.824 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.469 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 630 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.155 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.838 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.028 18-02-2025, 17:05
