Cappa con ancora galleggiante (+ proposta Sezione)
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Forse il periodo vacanziero non lo permette ma la butto li.
Su questo topic
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31106
avevo fatto una domanda, caduta nel vuoto, che mi ha fatto notare una lacuna in questo forum ormai molto grande e frequentato.
La sezione sarebbe: CONDUZIONE, o MANOVRE. Sempre più spesso vedo infatti postate su banchina questi argomenti che, secondo me, avrebbero bisono di un posto di riguardo.
Per la cronaca, la domanda era
Guardate questa tecnica per ARMARE L'ANCORA GALLEGGIANTE AL MASCONE, con corrente sul winch, combinata con randa da tempesta. non l'avevo mai sentita
Si trova a minuti 4420 di questo video
http://www.thesailingchannel.tv/pardey/s...index.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2011 00:02 da Trixarc.)
30-07-2009 02:31
HAL9001 Offline
Come dice Fabri, ricordalo a settembre, che ne parliamo con Gianfranco. Anche noi abbiamo diritto a veleggiare....non solo nel forum Smiley14Wink
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2009 02:46 da HAL9001.)
30-07-2009 02:45
eulero Offline
si... ma la mia domanda??Big Grin
30-07-2009 02:49
albertotramp Offline
Registrato: Apr 2008 Online
@ eulero:
- già vista, non ricordo dove; mai provata;
- ritengo sia efficace, non su frangente forte;
- l'attrezzatura dovrebbe faticare meno che con la galleggiante filata di prua;
- ovviamente serve se non si ha acqua sottovento e non si vuole scadere troppo; finché si tiene, credo funzioni meglio della fuga con la galleggiante filata di poppa; ma meno 'confortevole';
- non dev'essere facile bilanciare gli effetti di randa e galleggiante (due cime da governare per offrire la 'faccia' giusta al mare).
Tutto ciò da 'tastiera', e naturalmente 'imho'... Blush
30-07-2009 14:34
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da eulero
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] rimandato a settembreWink
30-07-2009 14:47
eulero Offline
peccato rimandare a settembre professò!
ci sono tanti che chiedono come ormeggiare, come salpare con vento al traverso, come prendere un'onda, come appennellare etc...
professò... facciamo 27 e non se ne parla più!Cool
30-07-2009 16:31
eulero.....scherzavo chiaramente.Sono sempre avido di molte delle tue discussioni,il topic che citi l'ho seguito con molto interesse
30-07-2009 16:43
eulero Offline
era una battutaCool
30-07-2009 16:47
eulero Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albertotramp
@ eulero:
Parlo sena aver mai provato l'andatura(si, è un'andatura) di cappa con fiocco a collo
oltre tutto quello già elencato da alberto credo che il vantaggio maggiore sia la remora. Intatti mi sembra semplicemente una maniera molto sicura di mettersi alla cappa.
Difati mi sembra di vedere i vantaggi di entrambi i sistemi:
-I vantagi della remora da cappa con fiocco a collo, ma in una situazione molto più stabile, che impedisce spostamenti indesiderati.
-I vanaggi dell'ancora galleggiante che, murata in quel modo, non solo evita rollio in una situazione che farebbe vomitare slocum, ma credo che in caso di frangente eviti addirittura la scuffia.
Da provare
30-07-2009 19:34
_Artemide_ Offline
Registrato: Jul 2009 Online
nn so se eviterebbe la scuffia, di certo in mezzo all'oceano le onde con frangente non sono così frequenti, salvo in condizioni infernali. Di certo in quel modo la barca conserva una posizione più agevole per affrontare il mare grosso, offrendo il mascone e non la prua o la poppa, l'effetto altalena è un pochino calmierato (mia opinione, mai provata questa soluzione). Ma contro un onda frangente secondo me non è un buon metodo d'azione. La cresta tende a trascinare, offrendogli un profilo troppo esteso il rischio di scuffia è sempre presente, per non parlare poi dell'altra possibilità, ovvero quella di non scuffiare ma di vedersi in barca centinaia di litri d'acqua. Ritengo che il mare di prua sotto frangenti possa essere più sicuro, ma è solo un parere personale! QUOTO l'apertura di un topic ad-hoc per questi argomenti, non se ne sa mai abbastanza e leggere di altre esperienze è sempre cosa utile!!
30-07-2009 20:54
vecchia nuvola Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Se fossi in imminente pericolo di scuffia sotto frangente, quindi con situazione di mare estremo non potrei andare troppo per il sottile, filerei l'ancora galleggiante a prua con una cima più lunga possibile e aspetterei forse chiuso sottocoperta. Spero non mi capiti mai.
30-07-2009 23:14
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Credo che il problema sia proprio qui, nessuno di noi o quasi si e' mai trovato in situazioni che richiedono l'uso di un ancora galleggiante, chi si e' mai esercitato a filarla in condizioni di mare formato ma non proibitive, per vedere le difficolta' che si incontrano e come reagisce la barca? tutti ci si basa su quelle che sono definite 'Best Practices' lette sui vari libri o guardando video, la realta' e' ben diversa il vento, le onde che spazzano la tuga, la paura, il rischio di cadere in acqua, la difficolta' di filarla, la cima che si aggroviglia da qualche parte e non ultimo legarla ad una struttura solida della barca prima che ci venga strappata di mano (ma forse andrebbe leagata prima di filarla).
La discussione m'interessa anche se sono motoscafaro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2009 23:46 da NoLe.)
30-07-2009 23:28
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 27,56&nbsp;KB la usano anche loro
30-07-2009 23:33
NoLe Offline
Ma quello e' un uso ludico Big GrinSmileSmileSmile non vale!
30-07-2009 23:37
eulero Offline
questo perchè hanno motori troppo potenti per traina, vero?
30-07-2009 23:37
NoLe Offline
Si serve per rallentare la velocita' della barca perche alcune hanno motori che al minimo le fanno comunque andare troppo veloci o per tecnica di pesca in deriva per stabilizzare la barca al vento ed alle onde.
30-07-2009 23:40
meolo Offline
[u]Senza nessun spirito polemico[u]
Oltre a concordare con NoLe volevo aggiungere che le buone pratiche sono buone quando funzionano.
Dipende dal tipo di barca dalle condizioni e dallo skipper.
Questo per dire che non esite ovviamente una ricetta unica per le situazioni che sono sempre un compromesso.
L'ancora galleggiante
la filo di prua sollecito il timone
la filo di poppa rischio un incappellata
la filo come mostrato nel filmato di lato capita un frangente a modo e so c.......iOcchio neroOcchio neroOcchio nero
Se ricordate, quello che io ritengo uno dei più grandi marinai esistiti, Moitessier riferiva esperienze che erano valide per lui, senza la supponenza di esprimere verità assolute e sempre valide.
Infatti la sua grandezza era anche nel modo di porsi e non soltanto nelle capacità nautiche.
Purtroppo la vela è un oppinione, nel senso che esistono molteplici verità per questo è molto più corretto dare il cattivo esempio piuttosto che un buon consiglioWink
Per finire e per rispondere a eulero a me non piace molto ma in determinate situazioni, che spero di evitare, non è detto che non l'adotterei.
Ottima idea quella della sezione dedicata ma io sono uno Big Grin
Cogitationis poenam nemo patitur.
31-07-2009 00:23
  Randa di cappa anonimone 131 15.178 05-03-2025 12:20
  Cima galleggiante rob 6 2.750 04-09-2019 11:43
  mettersi in cappa con l'autovirante gennarino 25 6.348 24-11-2018 19:45
  Che dite, cambiamo nome alla sezione? rob 6 2.418 26-12-2015 21:08
  sezione filo pepilene 21 6.239 16-12-2015 07:50
  Ancora galleggiante baiaturchese61 27 8.716 27-05-2013 01:33
  Ancora galleggiante..... gourmet 61 19.522 12-04-2013 02:26
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 10.174 26-11-2012 23:23
  Sezione maestra Mumm 30 lupo planante 17 4.267 05-08-2012 14:28
  Avvolgiranda ... non ho sbagliato sezione bradipo 14 4.974 10-02-2011 22:49
