Volvo Penta MD 2020
olpa Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2008 Online
Volvo Penta MD 2020
Sul manuale del motore vedo riportato il seguente dato:
Max engine speed 3200 -3600 rpm
Che vuol dire? 3200 rpm all'elica e 3600 rpm in folle?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011 17:35 da irruenza.)
10-08-2009 19:48
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Volvo Penta MD 2020
Saluti
11-08-2009 00:03
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Volvo Penta MD 2020
Per Prop,
anche sul mio motore, volvo MD11, è riportato un Open Throttle Range di 2600-3000 rpm e la barca a 2800 giri raggiunge con elica e carena pulite in acqua piatta ed assenza di vento 8,3 nodi mentre a 2000 giri va a 7 nodi anche a barca carica e controvento. Il motore non raggiunge 3000 rpm. E' sbagliata l'elica?
11-08-2009 02:14
prop Offline
Volvo Penta MD 2020
11-08-2009 02:59
prop Offline
Volvo Penta MD 2020
L'affermazione riportata potrebbe esser giusta qualora l'elica sia ideale, cioè faccia raggiungere il massimo dei giri nominali. Purtroppo ciò non si verifica quasi mai.
Allora. Buona norma sarà quella di calare il numero di giri che si raggiungono al massimo di un 20%.
Quindi da Studiodip:
giri nominali 3000,
giri raggiunti con l'elica attuale 2800, (il n° giri crociera consigliato dal manuale...!)
= 2800 *.8 = 2200 giri di crociera.
Praticamente consiglierei anche di notare a che regime si hanno le maggiori vibrazioni (a causa delle risonanze che procurano le frequenze di motore, asse, elica), poi aumentare o diminuire un po' il numero dei giri.
Saluti.
11-08-2009 05:01
olpa Offline
Volvo Penta MD 2020
Ho fatto delle prove in mare con i seguenti risultati:
1800 rpm 4,8 nodi
2000 5,1
2200 5.5
2500 6.1
2800 6.9
3200 7.2 che poi è la max velocità teorica dello scafo.
Non ho potuto fare la prova in folle perchè per un poblema alla manopola del gas in questa posizione non posso accelerare.
Secondo voi può andare ?
ps per prop
è proprio la velocità di crociera cjehe tengo
12-08-2009 02:12
andros Offline
Volvo Penta MD 2020
giri nominali 3000,
Saluti.
ritengo che se il tutto gira in modo armonioso ci sia meno usura e stress.
col mio 2002 di 25 anni giro a 2500.è grave?Blush
12-08-2009 02:30
prop Offline
Volvo Penta MD 2020
Saluti
12-08-2009 05:51
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Volvo Penta MD 2020
Io ho un modo piu semplice .la temperatura vedendo la temperatura ,vibrazioni e andatura decido i giri giusti x la crociera bv.
12-08-2009 14:16
billegilla Offline
Registrato: May 2011 Online
Volvo Penta MD 2020
ciao, ho letto che hai un volvo penta md 2002 datato, ho anche io lo stesso motore, avrei bisogno di qualche ragguaglio, grazie.
Citazione:andros ha scritto:
<blockquote id='quote'><font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'>Citazione:<hr height='1' noshade id='quote'>Messaggio inserito da prop
<blockquote id='quote'><font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'>Citazione:<hr height='1' noshade id='quote'>Messaggio inserito da brisone
Con questo range qual'è il numero di giri che conviene tenere in crociera??
Attenzione ai manuali!
Riporto da una nota casa motoristica:
Il regime di crociera raccomandato è di 200 g/min al di sotto del regime nominale.
In questo modo si dà un'indicazione sbagliata nel 95% dei casi.
giri nominali 3000,
Saluti.
[/quote]
è quello che sostengo e pratico anch'io.
[/quote]
04-07-2011 16:37
Molara Offline
Registrato: Jul 2017 Online
RE: Volvo Penta MD 2020
Ciao posseggo un Volvo Penta 2020 costruito nel febbraio 2006, vorrei battere bandiera belga ma non sono in possesso della certificazione CE potreste darmi una mano ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2018 10:27 da Molara.)
22-06-2018 10:27
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 579 01-11-2025 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.075 25-10-2025 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.104 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 417 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 819 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 685 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 236 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.034 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.409 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.474 12-06-2025 11:30
