Sostituire tesabase
Lo sapevo che andava cambiato, ma vista la facilita' della cosa l'ho spostato nei lavori 'meno ...
appena issata la randa ho cazzato un pelino di piu' del solito e la scottina mi e' rimasta in mano esattamente al foro di uscita del boma (non alla varea)..
ho rimediato momentaneamente per proseguire la navigazione, ma adesso dovro' cambiarla totalmente..
ho notato che la puleggia non ha una V accentuata (nonostante fosse tessile/spiroidale)...
e se la ripasso tutta in tessile??
ma sopratutto da che parte parto? dalla varea o da sotto al boma?
Tuttologo da Bankina
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
..e se osassi ad usare i 'nuovi' . ad . magari mi piveranno addosso .
Ha senso fare una manovra in dyneema e lasciare le altre come sono?
l'unica 'manovra' che ho in spectra nella . tesa base!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]NO, nessun senso.
Ma credo che togliere il cavetto d'acciaio sia assolutamente utile, meno peso meno impicci. O no?
Henry Ford
Il mio tesabase era in acciaio e tessile
Mi veniva molto meno a sostituirlo solo con tessile che farmi fare l'impiombatura
....io di natura sono per il progresso..
fosse per me la barca si autoarmerebbe tramite un sms dal cellulare....
ma ripassare tutte le drizze in tessili di derivazione spaziale, aldila' del costo, e' un lavoro che dovra' aessere valutato tra 2 mesi quando la togliero' dall'acqua per il refitting....
pe ora provo il tesa,poi vedremo..
hai ragione, in fin dei conti è solo una barca a vela, leggendo l'altro post avevo capito che non ti fidi neanche ad appenderti alle drizze per andare in testa d'albero...
infatti non mi fido...
salgo alla babbuina e spero che regga tutto...
infatti....
ho smontato la varea e c'era il . doppio paranco
non e' stato difficile riarmarlo (fortunatamente erano rimasti 2 'giri' che ho usato come testimone)...
unico problema e' che avevo preso 5 mt di dyneema e ne servivano 6-7...
infatti....
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Poca cima poco marinaio... Wink
Risparmia i soldi, prendila in materiale meno nobile.
Ed il dyneema usalo per fare una collana alla tua compagna...
BVBig GrinBig Grin
Claudio
Henry Ford
Provo suggerimento. Togli paranco interno, vieni diretto esci dal boma passi nella mura della vela e fai testa sul boma(paranco 2a1) porti al winch se possibile..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
infatti....
BVBig GrinBig Grin
Claudio
...infatti poi ho messo uno scottino meno nobile...
prima o poi ci trovo cosa fare con il dyneema...
Big GrinBig Grin Paranco del tesabase di un Tequila in dynema. Vabbuo'. Mi viene in mente il discorso in banchina delle . favorit ect ect.4242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Può darsi e spero che continui per molto a farmi male. Ma a volte se ci riesci prova ad essere meno aggressivo.Sadsmiley42Wink
Vince a volte le faccine non . chiedo scusa
ciao aleSleepyBlush
ed io di un di Morellino buon fine . non farà male tuto questo bere?Wink
scusate se sfrutto il thread ma è pertinente: qualcuno conosce il circuito del tesabase del first 21.7?Blush
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
capisco che in fin dei conti e' un po' un controsenso..
pero' visto che io di impiombature sono prossimo allo 0 assoluto, mi son detto perche' no??
forse il tesabase era il minimo,sicuramente era piu' sensato per le drizze . al moomento dovevo lavorare su quello, quindi....
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.986 15-08-2023, 23:20
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.561 01-03-2023, 19:47
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 3.222 03-02-2023, 23:47
  carrello tesabase snow-sea 6 2.143 12-10-2022, 09:32
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 2.609 27-05-2021, 18:11
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 11.894 12-10-2020, 17:58
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.078 13-05-2020, 19:40
  Scotta Genova da sostituire sly1970 15 5.548 10-09-2018, 20:01
  Sostituzione TesaBase Randa Avel 25 14.889 12-12-2017, 15:23
  avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ? lucianodb 7 3.409 11-09-2017, 15:01
  Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli pablito75 0 3.958 02-09-2017, 13:19
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 18 5.673 30-10-2016, 19:41
  Nodo tesabase palla5000 32 9.617 02-08-2016, 08:54
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 10.557 29-06-2016, 11:02
  Sostituire Luff tape del genoa francy26 7 3.538 09-03-2016, 11:24
