Come liberare un'ancora incattivata
pegaso Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Quando ho dovuto disormeggiare a Porto Fiskardo due gg fa mi sono trovato l'ancora incattivata con la catena, grossa e pesante, di una navetta di 30 mt che ancorando aveva praticamente chiuso tutto il porto.
Fortunatamente avevo con me un gancio con due cime attaccate che permettono di farlo ruiotare.
ho fatto cosi': con il salpaancore ho cercato di tirar su' l'ancora il piu' possibile insieme alla catena della navetta, poi sono andato a pescare la catena con il gancio e l'ho fissata alla bitta di prua.
Ho mollato la mia catena fino a quando l'ancora si e' liberata e poi muovendo la barca sono riuscito a spostarla da sotto e recuperarla.
A questo punto tirando la cimetta posizionata piu' in basso sul gancio, il gancio ruota e si libera dall'ancora.
Un lavoro pulito che si fa' in cinque minuti... con tutto il porto che stava a guardare per vedere come me la cavavo e l'equipaggio della navetta che era gia' pronto con le bombole.
Questo gancio ce l'ho dai tempi dell'alpa 12 70, ne ho trovato uno anche fatto meglio fra le dotazioni dell'HR 36.
Per me e' un accessorio indispensabile, quanti di Voi ce l'hanno?
E' di uso comune?... io l'ho visto usare raramente.
Io me ne sono munito da quando trent'anni fa' mi sono trovato nel porto di Capri a dover ripartire sabato dopo che venerdi sera si era riempito di barche che ancoravano a capocchia.
Dopo essermi liberato di tre ancore, lavorando per un ora, mi sono trovato con il grappino che stavo usando per liberare l'ancora bloccato da altre due catene incrociate, senza speranza...
esasperato ho tolto l'ancora principale e ho regalato la cima con il grappino attaccato ad un signore con barchino che pescava nel porto, dicendogli se riesce a prenderla l'ancora e' sua e me ne sono andato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2011 00:28 da Trixarc.)
04-09-2009 20:28
Danielship Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io noCooln lo conosco...Dove si può reperire?
04-09-2009 21:27
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
pegaso, noi della vecchia guardia ne sappiamo una più del diavolo. i frequentatori di marina di sicuro non sanno neanche cosa sia quest'' attrezzo che anche io ho, e ho usato questa estate per aiutare un pollo a liberarsi dalla ragnatela. credo si trovi nei cataloghi di attrezzature nautiche
04-09-2009 21:35
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
io sono una della nuova guardia e quindi un pollo per definizione. qualcuno della vecchia guardia potrà aiutare i polli a capirne di più ? (un disegnino a prova di pollo andrebbe bene).
Grazie anticipate
04-09-2009 21:39
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Altro pollo in attesa...
Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao Marco
04-09-2009 21:46
corradocap Offline
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=177
trovato in un negozietto in grecia sui 10/15 euro mi pare.
04-09-2009 21:57
rubahood Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da corradocap
perfetto, è lui. il mio è in alluminio fuso. è una diavoleria utilissima, quando serve
04-09-2009 22:11
pegaso Offline
Perfetto, e' proprio quello di cui parlo, si attrezza con due cime,
con una si 'pesca' la catena, con l'altra si fa ruotare il gancio liberandolo dalla catena, anche se in tensione.
04-09-2009 22:13
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Io uso una cima passata in doppio, che a bordo c'e' sempre Wink
Però col gancio, se sei fortunato, non ti bagni Cool
Maurizio Offline
vediamo se ho capito.
attrezzo il gancio con due cime. Pesco la catena che 'sovrasta'. Libero la mia ancora. Con l'altra cima recupero il gancio.
OK?
04-09-2009 22:19
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Maurizio
Più che altro con l'altra cima fai ruotare di mezzo giro il gancio (che avrà su una tensione non da poco).
miwiki Offline
Questo gancio per quanto strano si chiama: cappone che disincaglia, mi ricordo da un articolo su un vecchio bolina.
saluti miwiki
I migliori venti.
04-09-2009 22:26
pegaso Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Il doppino va bene se riesci a portare l'ancora a pelo d'acqua.
Nel mio caso barca piccola con salpaancore non molto potente, non sono riuscito a portare a pelo d'acqua il catenone della navetta, ero ancora con l'ancora sott'acqua di almeno quattro metri, senza gancio ( ho anche dovuto allungare le cimette) non ce l'avrei fatta.
04-09-2009 22:32
straorza Offline
Registrato: Sep 2008 Online
sistema molto intelligente , io ho sempre utilizzato una cima passata in doppio con gran bestemmie e molto spesso schizzi d'acqua poco piacevoli d'inverno .
04-09-2009 22:34
corradocap Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pegaso
esatto!
il doppino funziona egregiamente ma va gestito, meglio se con l'ausilio del messo marinaio e la catena del 'nemico' deve essere alla portata.
diversamente tocca far tuffare un volontario oppure usare il gancio.
a me è capitato anni fa con la vecchia barca con un traghetto per turisti a Nidri con un catenone transgenico nel momento in cui il mio salpa-ancora aveva deciso di preferire solo il verso in discesa alla salita... Smiley39
04-09-2009 22:37
anonimone Offline
Infatti ho detto che se sei fortunato non ti bagni (se riesci a vedere la catena 'dell'avversario' ed a pigliarla).
Non sono contrario al gancio (anzi) ma se uno non ce l'ha si arrangia con una cima (che c'e' sempre).
BV (da uno che pensa di aver fatto il bagno praticamente in TUTTI i porti della grecia ionica :coolSmile
04-09-2009 22:41
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Anche io ce l'ho, lo vendono su ebay a circa 7-8 euro.
cercare anchor hook
05-09-2009 00:02
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
i frequentatori della Grecia Ionica sanno bene cosa siano i pasticci di ancore. Ho fatto delle vacanze in cui ogni mattina sembrava che fosse una prova di Giochi Senza Frontiere... Fiskardo, Kioni, Paxos, nelle baie di Meganisi...
05-09-2009 00:57
pegaso Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mmmh
Infatti non si tratta di differenze fra vecchia o nuova guardia, si tratta della differenza delle zone geografiche che si frequentano, in Grecia non si puo' far a meno di quell'aggeggio.
Se si rimane in zone piu' attrezzate con marina da prenotare o campi boe predisposti come giustamente si e' detto serve a poco.
05-09-2009 01:23
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ce l'avevo sul mio primo Piviere, anni '80, ma anche se uguale, era un gancio che si usava in alpinismo per recuperare la scaletta che si usava nelle arrampicate dette in artificiale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2009 02:47 da Montecelio.)
05-09-2009 01:39
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.352 28-07-2021 10:08
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 10.240 26-11-2012 23:23
