Folle, marcia avanti o indietro?
n/a Offline
pensate che ora posso dire se navigando metto la retro oppure l'avanti o a folle....???
mi metterei nel ballo delle teorie...
e non avendo auterevolezza farei confusione...
oppure ho l'auterevolezza...???
la dico o non la dico...??
via dite che non ve ne frega un pifferino di come faccio io....!!!
perchè mai dovrei mettere la retro?
Cosa cambierebbe??
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io ho la trasmissione semiidraulica per cui a motore spento è sempre in folle... è stato il primo motivo a farmi mettere una maxprop: il rumore dell'asse che girava trascinato mi dava un fastidio....
A livello teorico, dovrebbe fare più attrito in folle che non fissa. Acqua e aria sono fluidi con molte (non tutte) leggi simili e, come avevo già detto tempo fa, se agli elicotteristi vien detto di mettere in folle le pale come 'estrema ratio' in caso di caduta, significa che il moto indotto ha un'azione maggiormente frenante. Certo che in proporzione la superficie dell'elica di una braca a vela è ridicola...
16-09-2009 05:47
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
16-09-2009 05:57
studiodip Offline
E poi l'asse che gira fa un bel casino.
16-09-2009 06:16
gladio76 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io se metto in retro, al momento di tornare in folle non riesco fino a quando non accendo il motore. Non credo faccia bene al motore accenderlo in retro...
In più vicino all'invertitore c'è scritto che in caso di velocità a vela superiore a 8 kn devo tenere in folle.
Il tecnico Yanmar mi ha detto che l'invertitore è piccolo e conviene tenerlo in folle..
Mi ha preso in giro?
16-09-2009 06:28
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
in caso di velocità a vela superiore a 8 kn devo tenere in folle.Il tecnico Yanmar mi ha detto che l'invertitore è piccolo e conviene tenerlo in folle..
16-09-2009 14:24
Maguss Offline
Marcia indietro
16-09-2009 14:43
mauro-37 Offline
16-09-2009 15:04
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
. Comunque in retro perche' in folle perche' il toc toc continuo mi altera i suoni della vela.
16-09-2009 15:34
tiger86 Offline
Noi che abbiamo le orientabili o le abbattibili non dovremmo neppure porci il problema, piuttosto sono quelli che hanno le fisse che si pongono l'eterna domanda se fa più attrito una fissa ferma o la turbolenza generata da una fissa in rotazione.
Io resto convinto che ferma sia peggio, però si dice che l'albero che ruota si danneggia, questo non lo so...
Diciamo che il problema sulla fissa non me lo sono mai posto in quanto devo dire ( non vorrei urtare la sensibilità di nessuno) che la fissa su una barca a vela non riesco a concepirla.
Leandro
16-09-2009 16:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #35
Avevo una 2 pale apribili con cui era indifferente.
Ho poi montato una Max-Prop che, oltre a permettere maggior velocità senza vibrazioni pazzesche ha una marcia indietro che 'inchioda'.
Con questa pale orientabili, dopo avere accelerato fino ad almeno circa 5 nodi, spengo lasciando la marcia avanti.Quando il motore è fermo inserisco la marcia indietro.
Se ricordo bene è questa la procedura prescritta da Max-Prop per assicurare da subito l'orientamento in bandiera.
Big GrinBig Grin
16-09-2009 16:33
anto69 Offline
Messaggio: #36
ti assicuro tiger che ho una bipala abbattibile della volvo, modello con pale a scimitarra (800 euro mi è costata), è la prima cosa che ho cambiato appena a acquistata la barca perchè, come te, non concepisco andare a vela col freno a mano tirato.
Parere personale ovviamente e massimo rispetto per chi la pensa in maniera diversa.
16-09-2009 17:45
dapnia Offline
Messaggio: #38
[:258][:256][:261]
Ma è bello così, guai se fosse diverso.
16-09-2009 18:04
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #39
Lombardini sail drive, sul libretto c'è scritto in grassetto di inserire la retro durante la navigazione a vela.
Le poche volte che me lo sono dimenticato me lo ha ricordato il rumore dell'elica che gira trascinata.
Dimenticavo, bipala fissa.
Con altre eliche non so.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2009 22:10 da matteo.)
16-09-2009 22:09
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #40
Lombardini s drive, Gori 3 pali abb.'over drive', RETRO
16-09-2009 22:26
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si Ala68 40 1.944 25-09-2024 23:35
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 628 18-06-2024 15:43
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 880 28-05-2024 09:46
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 857 01-09-2023 15:26
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.748 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 3.114 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.327 17-08-2021 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 5.400 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.411 07-12-2020 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.133 02-11-2020 18:14
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 7 Ospite(i)
