Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Sono tentato di sostiure il classico vang con uno rigido... eliminerei l'amantiglio con le ovvie comodità cghe ne derivano; l'amantiglio non lo toglierei però, ma lo riporterei lungo l'albero; non riesco a pensare quali potrebbero essere eventuali 'controindicazioni'
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2008
nessuna..... ho sostituito il mio con uno tipo boomkicker ed è una .
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Le uniche controindicazioni sono la spesa ed il fatto che quando non funziona più (succede a tutti ma si ripara con poco) ne senti terribilmente la mancanza tanto è comodo.
Discussioni: 42
Mi avete convinto ragazzi...
Discussioni: 43
Registrato: Oct 2004
Non ci è voluto molto  , hanno convinto anche me, è una spesa che farò più avanti però.<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Sloopy Joe
Discussioni: 42
Beh, certamente non è prioritaria nenche per me... però la metto in lista per l'estate prossima  come va? ti fai 'vedere' ogni tanto! e il comet come sta?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da MarcoM
Discussioni: 736
anch'io ce l'ho e ne sono contento. Sola cosa da non dimenticare, è che rispetto all'amantiglio il boma non è 'rigido', nel senso che se per esempio ti appoggi sopra al boma (vuoi per una manovra, per piegare la vela, terzaroli, ecc) il boma va giù, invece con l'amantiglio ti ci puoi sedere sopra. Idem a vela ammainata, per bloccare il boma ben bene almeno a me tocca rimettere l'amantiglio.
Parlo del vang rigido a pistone, non di quelli rigidirigidi vecchi a tornichetto chiaro
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Si ma è pur vero che in genere si mette la drizza a riposo in varea e ti fa da amantiglio.
Leandro
Discussioni: 29
16-09-2009, 18:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2009, 18:33 da Maurizio.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
esatto.
unico problema quindi è il momento in cui togli la drizza della randa dalla penna e la incocci in varea. In questi istanti, in particolare con mare formato, il boma rolla che è una bellezza. Ma dura poco e poi controlli il movimento con la scotta
Discussioni: 43
Tutto bene, in attesa di una risposta.. e l'attesa è dura, a parte questo tutto bene, il comet lo sto sistemando pian pianino ma ora con vele nuove, spray hood, webasto, qualche mobiletto ecc me la godrò anche d'inverno in tranquillità.
Discussioni: 42
Beh, in bocca al lupo per questa risposta, allora; per quanto riguarda la barca... anch'io ho già fatto parecchi lavori e altri ne ho in cantiere... vorrei anche un bimini, ci vuole in corciera; ma se questo vang non sostiene bene, finisce la praticità... io pensavo di non dover usare più l'amantiglio; certo, non è che mi seggo sul boma, ma quando sistemi la vela e c'è un po' di onda, capita che ti ci appoggi col tuo peso... allora meglio l'amantiglio a sto punto, o no?
Discussioni: 11
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sloopy Joe
io questo problema non l'ho mai riscontrato, inoltre nelle andature portanti aiuta a tenere la vela con la concavità migliore, perchè la sostiene...
Discussioni: 42
Dici che può dipendere dalla qualità del vang allora? migliore qualità uguale maggior sostegno?
Per il resto non ho capito: alle portanti la vela tende a tirare su il boma, infatti il vang è la ritenuta del boma, che vuol dire la sostiene?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fulvio1961
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2007
Anche io vorrei dotarmi (ormai per la prossima stagione) del vang rigido.
Si tratta, tuttavia, di un articolo che conosco molto poco.
C’è qualcuno che saprebbe indicarmi un modello di qualità diciamo discreta (nel rapporto qualità/prezzo) per le mie esigenze prettamente crocieristiche (boma in alluminio di circa 3,5 ml e randa sui 18 mq)?
In alternativa sarei anche disposto a valutare la strada dell’autocostruzione. Qualcuno ha già fatto esperienze del genere?
Discussioni: 11
.... quando non c'è tanto vento......
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da vento forza10
http://www.boomkicker.com/
Discussioni: 11
io, se si può dire, ho comprato il BARTON sul sito www.svb.de ed ho la randa appena più grande della tua ...
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
16-09-2009, 23:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2009, 23:19 da easy221.)
noi abbiamo boomkicker sul 34 e ci troviamo molto bene. é veramente un bel vang, e facile da installare....
PS a volte mi siedo sul boma senza la drizza randa e mi tiene senza problemi....
Discussioni: 89
La mia è una precisazione scontata ma doverosa.
Il sistema a paranco del vang tira il boma verso il basso ( come dici tu è una 'ritenuta' ), invece il vang rigido è un pistone oppure un sistema di stecche che solleva il boma.
Nelle andature con poco vento esso è utile perche sollevando il boma annulla quella trazione verso il basso che il boma fa sulla vela dovuta al suo peso proprio.
In questi casi può essere utile l'amantiglio in sostituzione.
Leandro
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Io ho il vang rigido - comodissimo - e pure l'amantiglio.
Quando in rada per la notte scarico completamente il vang mettendo in tensione l'amantiglio. La cosa evita il cigolio che fa il mio vang al movimento ondoso.
