domandone per albert e altri...
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
sul mio 36.7 ho l'impressione di avere un salto di dimensione dei genoa che non mi soddisfa; in particolare ho un genoa medio 143% (range 9-13/14 nd) e un genoa2 131% (range 14-18/20). Ebbene superati i 17 nd la barca soffre e sbanda e ho l'impressione che il genoa2 sia troppo grosso o di taglio inadatto. Infatti mettondo l'olimpico pur risultando un pò sottoinvelata con 18 nd, va nettamente meglio. Poi a 20 nd l'olimpico va benissimo.
Diamo per buono che la randa venga portata bene (?).
La barca è stata un pò alleggerita di bulbo (circa 220 kg). Ritieni adatta la dimensione del genoa2 o sarebbe meglio un genoa2 leggermente più piccolo o forse è un problema di taglio?
Tutte vele in kevlar incollato di cui ometto per ora la marca.
16-09-2009 15:47
albert Offline
Vento reale o apparente ?
E la dimensione del 3 ? E' della massima dimensione possibile ?
Il 2 è sempre una vela di compromesso, perchè interferisce con le crocette acquartierate. Senza vedere, come si può giudicarne la forma ?
16-09-2009 16:05
mania2 Offline
vento reale.
il 3 (olimpico) è un 105% circa (north sail) e va che è una bellezza.
L'idea che ho sarebbe di fare un 2 più piccolo, in sostituzione dell'attuale, e con taglio sicuramente magro. Infatti il 2 attuale mi sembra più vicino al medio rispetto al 3.
Le altre vele attuali (di Manfredini) infatti tendono secondo me ad avere forme sempre piuttosto potenti.
che ne pensi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2009 17:05 da mania2.)
16-09-2009 17:04
tiger86 Offline
Il problema visto da qua sembra che quello che tu chiami medio sembra scarso. Con un 36.7 parti da 9 kts...
Va bene che voi non avete le nostre bavette altoadriatiche, pero...
Ma hai pure un leggero o no. Il 143% è il massimo che riesci a fare?
Non riesci ad appiattire e twistare un po' la vela in modo da tenere il 131% che mi pare un bel compromesso.
Comunque sembra un bel set di vele quello che hai ( pare strano che con un 143% non stai sotto i 9 )
Leandro
16-09-2009 18:03
mania2 Offline
ovviamente ho anche il leggero (4-8 nd) che ha le stesse misure del medio ma un taglio e tessuto differente e con le bavette va che è una bellezza. Considera che essendo vele in kevlar sono partite da misure leggermente superiori (145%) ma poi si sono ritirate.
Come detto, ho l'impressione che il 2 (131%) sia troppo vicino al medio e sopra i 17 nd vado in crisi.
16-09-2009 18:16
einstein Offline
Forse hai ragione, con un 120/125% copriresti meglio il buco tra i 13-18 reali; quei 220 kg in meno, la' sotto, si fanno purtroppo sentire. Albert, comunque, ti sapra' consigliare meglio di me.
16-09-2009 19:02
albert Offline
Secondo me la misura corretta del 2, con un 1 del 145% è non meno del 130%, per due motivi:
1) con l'armo del 36.7, ovvero crocette a quartiere, carrelli longitudinali, con un LP inferiore l'angolo della vela sarebbe troppo aperto per fare bolina.
2) la scalatura dei mq. delle vele segue la legge quadratica della velocità del vento nella formula della portanza (o della pressione dinamica) dunque quel 40 % di LP tra l'1 e il 3 va scalato 15 - 25....ovvero 145/130/105.
Io verificherei la forma del 2 e la farei eventualmente correggere se è troppo potente o ha il grasso troppo arretrato (eventualmente con uno scavo di balumina più pronunciato).
In second'ordine, visto che non si può pretendere la botte piena e la moglie ubriaca, se tu togli 200 kg dal bulbo per ribaltarti 42 e ricevi un conseguente 'abbuono', non puoi pretendere di andare di bolina come quando avevi i kg. là sotto WinkWink....aumenta un po' di kg di equipaggio sul certificato e recuperati uno schiacciatore in più e vedrai che reggi meglio il 2.
P.S. La vela è un'opppinione (cit. Bullo)
16-09-2009 22:35
tiger86 Offline
Oddio... sei stato contaggiato pure tu, lo scientifico per eccellenza!Big GrinBlushBlushDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Leandro
16-09-2009 23:23
albert Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Tutte oppppinioni scientifiche, appunto Wink42Wink
16-09-2009 23:38
albert Offline
In effetti a tutto ci si adatta Wink.....visto che tra l'1 e il 3 ci sta naturalmente il 2, si sarebbe potuta evitare quella mano col genoa, che in poppa si deve togliere Wink e poi rimettere in boa Sadsmiley ( e che comunque non fa bene alla bolina ** )....
** non fa bene alla bolina perchè con le attrezzature 9/10 a quartiere il giro della randa è fatto in modo che la parte alta possa seguire la flessione locale dell'albero a paterazzo cazzato: quando prendiamo la mano, il giro della randa non coincide più con quello dell'albero e l'eccesso di giro la rende più grassa in alto.
P.S. visto che sono tutte opppinioni ??
17-09-2009 00:00
mania2 Offline
fammi capire, con un LP inferiore al 130% non si riuscirebbe a chiudere il genoa per la presenza delle crocette?
A proposito di giro randa, con randa piena, 9/10 a quartiere, come faccio a verificare mentre cazzo il paterazzo quando la flessione dell'albero coincide con il giro randa al max, cioè non devo andare oltre? interviene una piega sulla randa?
grazie albert
17-09-2009 15:52
tiger86 Offline
piatta
Leandro
17-09-2009 16:59
mania2 Offline
piatta
un pò troppo sintetico...Wink
17-09-2009 17:43
albert Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
Mano a mano che si accorcia l'LP succedono due cose negative:
1) dato che la rotaia su cui corre il carrello del genoa è pressochè parallela all'asse longitudinale della barca, mano a mano che il punto di scotta avanza, l'angolo tra l'asse longitudinale e la corda di base della vela aumenta.
2) i profili della vela si accorciano, dunque sartie e crocette non stanno più nella 'pancia' del profilo, ma toccano la balumina, dunque necessariamente corde ed angoli di attacco sono più aperti.
grazie albert
Se tutto è ok, mano a mano che cazzi il paterazzo la vela si appiattisce abbastanza uniformemente fino a diventare una tavola quando raggiungi la tensione massima.
Se il giro della vela è scarso (oppure quello dell'albero abbondante) la mancanza di tessuto provoca una piega diagonale che parte dall'inferitura nella zona della mancanza e va verso il punto di scotta, e di solito la balumina si ribalta verso l'esterno.
18-09-2009 00:19
mania2 Offline
chiarissimo ed esauriente come sempre.
18-09-2009 14:43
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ALBERT E ALTRI
a me succede questo sulla randa quando cazzo fa questa piega dove finiscono le stecche parziali con una mano di terzaroli invece si tesa bene e non fa pieghe, la randa e' nuova ,devo inclinare verso poppa??
18-09-2009 17:51
mania2 Offline
secondo quanto dice albert sembrerebbe che giro vela e giro albero non vadano d'accordo tra loro. Quindi non potendo modificare la vela, resta da adattare l'albero e, se ho capito bene, il tuo albero, a paterazzo molto cazzato, raggiunge un giro eccessivo, insomma è troppo imbananato. Probabilmente devi limitarti nel cazzare il paterazzo. Poi forse si può lavorare anche sull'albero con le sartie e la posizione del piede, perchè se non puoi cazzare troppo il paterazzo potresti avere problemi di catenaria.
19-09-2009 15:19
  LCG VCG e altri acronimi certificato ORC BornFree 1 928 25-11-2023 23:56
  Numero velico USA o altri paesi esteri kermit 14 4.189 14-01-2017 09:22
  Cuciture ombelicale cintura sicurezza (Albert?) rob 10 5.479 13-11-2012 17:01
  Einstein... e tutti gli altri... che ne pensate? mania2 27 4.928 31-10-2012 05:57
  Regolazione Genoa (Albert!Einstein!Bullo!Tiger!) snow-sea 25 7.781 01-08-2012 04:02
  Domandone su certificati Hypnotic 8 2.470 18-11-2011 16:13
  Domandone: ORC o IRC? celofatta 14 5.622 17-09-2009 20:39
  ALBERT richiesta aiuto vele usate mazzola maurizio 6 2.473 03-07-2009 16:01
  Per Albert: gennaker da calza a avvolgitore ? Calabuig 58 12.745 23-06-2009 23:55
  (Albert) Che ne pensi di questo tessuto? anonimone 9 3.208 18-03-2009 16:51
