messa a punto dei tweaker
aleufo Offline
Scusate....ma dove passa la scotta? Che barca è? Ci vedo qualcosa di familiare....
30-09-2009 04:46
einstein Offline
Cinghia, usando il tweaker in combinata con il carrello scotta, riesci ad ottenere un buon punto di compromesso nello spazio, non e' il massimo, lo so, ma ritengo sia accettabile, considerando anche la spesa irrisoria e l'assenza di stravolgimenti della coperta.
30-09-2009 04:49
shein Offline
Ti sono familiari le lande Ale?Cool
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-09-2009 04:55
einstein Offline
Guest, il sistema di regolazione che hai postato, esula dal discorso tweaker. E' un sistema di regolazione piu' funzionale e sofisticato, infatti puoi spostare il carrello all'interno o all'esterno e in piu' puoi regolare l'altezza del passascotte per trovare perfettamente il punto desiderato nello spazio.
Come vedi pero' questo sistema ha i suoi inconvenienti: tuga scavata e trasto trasversale; si puo' accettare in una barca da regata pura, non certo in una adatta anche alla crociera.
30-09-2009 05:06
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Il senso della foro era diverso.
Per me quelli sono i tweakers... Le altre cose sono imitazioni e semplificazioni del sistema da me fotografato.
Il concetto del tweakers é di poter regolare la posizione del punto scotta triassalmente nello spazio.
Però la domanda era un'altra... Quello a me sembra costruito e posizionato regolato per UN genoa.... e se ne hanno altri che si fa?
Mi insegnate a usare un genoa di dimensioni diverse su quella coperta?
P.s. Io non so che barca sia, ma ne posto un'altra immagine. Ero in un cantiere a fare un lavoro, e ho visto quel sistema. Nel mio piccolo, quell'accrocchio é strepitoso. Un piccolo capolavoro di trimmering.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2009 06:07 da Guest.)
30-09-2009 05:56
shein Offline
Guest c'è anche scritto: GS 42 race (la 'gemella' col giaguaro è l'attuale campione del mondo OrcI)
30-09-2009 06:08
Guest Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
Si, ovviamente. Ma non capivo cosa c'entrava con Ale..Big GrinBig Grin
P.s. Belle le lande in carbonio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2009 06:14 da Guest.)
30-09-2009 06:12
shein Offline
forse la carboniosità42
(Per me stato attratto dalle lande simil VBig Grin)
30-09-2009 06:17
aleufo Offline
Le lande ed gli arridatoi sono gli stessi usati sui 34 e 40 V il GS 42 race non dovrebbe essere in carbonio..almeno non tutto, comunque continuo a non vedere dove passa la scotta...
30-09-2009 15:04
shein Offline
Al momento non c'è ma dovrebbe passare nel bozzello che si vede appena a sinistra dell'arridatoio a murata di sinistra
30-09-2009 15:49
einstein Offline
Ale, la scotta passa dentro a quel bozzello che vedi inclinato (dall'elastico) sulla rotaia trasversale, il quale dovrebbe essere attaccato ad una cimetta,rinviata a prua (si vede), che regola l'altezza del bozzello stesso.
30-09-2009 16:05
einstein Offline
Guest, la traduzione letteraria di to tweaker e' pizzicare, che sta a pennello con l'uso classico che se ne fa. Sul sistema da te postato, non 'pizzichi' niente; come ho detto, e' il massimo della regolazione del punto di scotta del jib, ma e' un'altra cosa.
30-09-2009 16:13
Furkolkjaaf Offline
to tweak vuol anche dire 'regolare di fino, mettere a punto'
30-09-2009 16:19
einstein Offline
Ciao Furkol.., il mio vecchio dizionario mi da solo quella traduzione , che, a dire la verita' a me piace collegarla al discorso perche' un po' fantasiosa; la tua e quella di Sailor, molto probabilmente e' la piu' appropriata.
30-09-2009 16:40
aleufo Offline
Messaggio: #35
Grazie a voi della spiegazione..era logica, ma sto diventando miope, anche. E se ci penso era esattamente il sistema (solo montato per lungo) che ho trovato sul 6G6, servito da una magic box, per alzare e abbassare il punto di scotta del fiocco quando arrivava una raffica....il bozzello del fiocco era montato su cavetto in kevlar, cha a poppa entrava nella magic (un paranco a 12 vie dentro un box), mollavi il cavetto, il punto di scotta si alzava, finita la raffica, tiravi la cimetta del magic e lo riabbassavi....perfetto, dovevi solo ricordarti che quando il paranco era a fine corsa dovevi riaprirlo, perfetto, ma complicato.....per un equipaggio normale, am prima che mia, 6G6 era Roba da Pazzi, il Duffy 30 di un certo Mauro.non ricordo il cognome ma sicuramente cominciava pe Pel.
Ma noi siamo stati più bravi di luiWinkSmiley14
30-09-2009 17:27
Guest Offline
Messaggio: #36
Einstein, hai voglia e tempo di spiegarmi le altre mie domande?
Per quanto mi riguarda, la tua primissima risposta era chiarificatrice. Citavi infatti DUE regolazioni (avanti-indietro e sottovento-sopravvento).
Non per niente i classe Coppa America non hanno rotaie longitudinali, in quanto regatano con range di vento molto limitati e semmai cambiano genoa.
Ma come si fa a gestire un genoa a sovrapposizione, essendo quelle rotaie poco dietro alle sartie?
Come si fa a spostare avanti-indietro il punto scotta con quelle rotaie trasfersali?
E se puoi, hai foto di cosa si intende per tweakers?
TNX!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2009 00:35 da Guest.)
01-10-2009 00:32
shein Offline
Messaggio: #37
Alla prima posso rispondere anche io: non monta genoa a sovrapposizione (con sartie a murata la sovrapposizione possibile è molto limitata).Wink
Sulle altre un'idea cel'ho ma non mi pronuncioBlush
01-10-2009 00:40
Guest Offline
Messaggio: #38
Ho visto molte barche montare genoa a grande sovrapposizione. Anche con lende a murata.
Sfruttano lo spazio tra albero e sartie basse..
Una per tutte:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2009 00:55 da Guest.)
01-10-2009 00:45
shein Offline
Messaggio: #39
il 'pizzicatore' a cui si riferisce Einstein invece dovrebbe essere questo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2009 01:40 da shein.)
01-10-2009 00:54
shein Offline
Messaggio: #40
quì invece si vede come funziona il circuito della scotta con la rotaia trasversale (la barca è proprio man)
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 72,46 KB
quì al massimo trim
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 59,36&nbsp;KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2009 01:38 da shein.)
01-10-2009 01:00
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.139 27-05-2024 11:26
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.126 30-03-2023 20:47
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 2.264 25-03-2022 12:35
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 7.016 03-04-2020 13:47
  Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così olo 42 7.712 17-07-2018 12:11
  Punto mobile di scotta del fiocco Enrico Donini 3 2.061 03-07-2017 10:38
  messa in dima xwave 25 11.834 04-02-2017 12:56
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 3.688 26-05-2016 16:34
  Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349 fabiodronero 28 11.326 24-09-2015 09:48
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 4.644 05-12-2014 14:06
