Batteria motore fuori uso
#41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ulisse 47
Ho fatto la stessa prova con il mi o Faryman 12 HP, con gli stessi risultati positivi. Ho faticato meno perchè il motore è piu piccolo. Comunque bisogna essere in due.
Ho acceso il Farymann k30 da solo senza fatica.
Mano destra: alzavalvole, mano sinistra: manovella.
Prepari tutto come per accendere con la chiavetta/motorino. Qualche giro con forza alla manovella aumentando il numero di giri del volano e mollo l'alzavalvole: e' l'energia cinetica e la rotazione del volano a accendere il motore, non la manovella.
L'ho fatto prima qualche volta per prova, poi questo inverno quando la batteria non ce la faceva ad accendere il motore, poi anche una volta in mare aperto: frigo dimenticato acceso Blush
Per me (sempre se esiste come sistema) devi sapere come usarlo: anche se hai due batterie, se si guasta il motorino? Sulla mia barca ci vogliono meno di 30 secondi...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ws770
Se non erro è monocilindrico di 6 Hp!!
io ho il P30 (bicilindrico di 26 HP)
e da solo non ci sono riuscitoSadsmileySadsmileySadsmiley
Mi ci sono quasi lussato una spalla.
Ho sentito parlare di meccanismi a molla da caricare e utilizzare al posto della manovella. Ne sapete qualcosa?
Ritengo anch'io che un motore che si possa mettere in moto manualmente rappresenti una grosso punto a favore della sicurezza.
B.V.
Si, si tratta di un 'motorino' Smile
Ma se molli l'alzavalvole prima del tempo, anche questo di da un bel contracolpo.
ho sempre trovato strano di avere la batteria (che deve stare al fresco) nel vano motore e lo scaldabagno (che è meglio se sta al caldo) in dinette. Pare che il Rina imponga un ricircolo d'aria dove sta la batteria, evidentemente per via dell'idrogeno. Infatti ho visto un bavaria recentissimo con batteria al gel sotto la panca della dinette. Io ho le batterie servizi al gel e potrei quindi spostarle, ma ho dei dubbi per ispezioni e/o compagnie di assicurazione (vedi servizio di bolina sulle modifiche all'impianto elettrico di barche omologate CE.).
. . l'acqua di raffreddamento motore per scaldare il boiler acqua . lo ha fatto?
lo fanno tutti i boiler per barche, ed è l'unica differenza da quelli casalinghi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kriss
Non lo . mia è tanto se ho un serbatoio da 70 litri d'acqua . farmi la doccia sacca a riscaldamento solare appesa ad una drizza.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da KA6
pensavo fosse una . lo è davvero SmileSmileSmile
lo fanno tutti i boiler per barche, ed è l'unica differenza da quelli casalinghi<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
ci sono anche quelli 'casalinghi' con la predisposizione anche per riscaldare l'acqua tramite altra acqua calda che circola . i c.d. 'scaldabagni termici'Wink
E' quello che ho installato l'altro giorno dai miei: ha due serpentine e in una circola il liquido che arriva dal pannello solare, mentre nell'altro quello che arriva dal bruciatore, ho dovuto fare così perchè nella stanza non c'era abbastanza spazio per un normale bruciatore con boiler incorporato.
Non credevo però che in una barca andassero a recuperare il calore del motore per scaldare l'acqua .à perchè la mia visione della vela per un insieme di cose, non ultimo il fatto che ho poco tempo, non è per niente crocieristica.
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.158 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.112 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.248 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.717 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.340 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 773 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.055 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 782 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.475 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.274 07-08-2024, 07:47
