Batteria motore fuori uso
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ulisse 47
Ho fatto la stessa prova con il mi o Faryman 12 HP, con gli stessi risultati positivi. Ho faticato meno perchè il motore è piu piccolo. Comunque bisogna essere in due.
Ho acceso il Farymann k30 da solo senza fatica.
Mano destra: alzavalvole, mano sinistra: manovella.
Prepari tutto come per accendere con la chiavetta/motorino. Qualche giro con forza alla manovella aumentando il numero di giri del volano e mollo l'alzavalvole: e' l'energia cinetica e la rotazione del volano a accendere il motore, non la manovella.
L'ho fatto prima qualche volta per prova, poi questo inverno quando la batteria non ce la faceva ad accendere il motore, poi anche una volta in mare aperto: frigo dimenticato acceso Blush
Per me (sempre se esiste come sistema) devi sapere come usarlo: anche se hai due batterie, se si guasta il motorino? Sulla mia barca ci vogliono meno di 30 secondi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2009 16:53 da ws770.)
01-10-2009 04:57
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ws770
Se non erro è monocilindrico di 6 Hp!!
io ho il P30 (bicilindrico di 26 HP)
e da solo non ci sono riuscitoSadsmileySadsmileySadsmiley
Mi ci sono quasi lussato una spalla.
Ho sentito parlare di meccanismi a molla da caricare e utilizzare al posto della manovella. Ne sapete qualcosa?
Ritengo anch'io che un motore che si possa mettere in moto manualmente rappresenti una grosso punto a favore della sicurezza.
B.V.
03-10-2009 03:46
ws770 Offline
Messaggio: #43
Si, si tratta di un 'motorino' Smile
Ma se molli l'alzavalvole prima del tempo, anche questo di da un bel contracolpo.
03-10-2009 07:44
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #44
ho sempre trovato strano di avere la batteria (che deve stare al fresco) nel vano motore e lo scaldabagno (che è meglio se sta al caldo) in dinette. Pare che il Rina imponga un ricircolo d'aria dove sta la batteria, evidentemente per via dell'idrogeno. Infatti ho visto un bavaria recentissimo con batteria al gel sotto la panca della dinette. Io ho le batterie servizi al gel e potrei quindi spostarle, ma ho dei dubbi per ispezioni e/o compagnie di assicurazione (vedi servizio di bolina sulle modifiche all'impianto elettrico di barche omologate CE.).
05-10-2009 23:13
KA6 Offline
Messaggio: #45
però...che idea...usare l'acqua di raffreddamento motore per scaldare il boiler acqua calda....nessuno lo ha fatto?
05-10-2009 23:25
kriss Offline
Messaggio: #46
lo fanno tutti i boiler per barche, ed è l'unica differenza da quelli casalinghi
06-10-2009 16:41
KA6 Offline
Messaggio: #47
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kriss
Non lo sapevo..sulla mia è tanto se ho un serbatoio da 70 litri d'acqua dolce...per farmi la doccia sacca a riscaldamento solare appesa ad una drizza.
06-10-2009 17:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #48
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da KA6
pensavo fosse una battuta...forse lo è davvero SmileSmileSmile
06-10-2009 19:30
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #49
lo fanno tutti i boiler per barche, ed è l'unica differenza da quelli casalinghi<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
ci sono anche quelli 'casalinghi' con la predisposizione anche per riscaldare l'acqua tramite altra acqua calda che circola all'interno....sono i c.d. 'scaldabagni termici'Wink
06-10-2009 20:18
KA6 Offline
Messaggio: #50
E' quello che ho installato l'altro giorno dai miei: ha due serpentine e in una circola il liquido che arriva dal pannello solare, mentre nell'altro quello che arriva dal bruciatore, ho dovuto fare così perchè nella stanza non c'era abbastanza spazio per un normale bruciatore con boiler incorporato.
Non credevo però che in una barca andassero a recuperare il calore del motore per scaldare l'acqua sanitaria...sarà perchè la mia visione della vela per un insieme di cose, non ultimo il fatto che ho poco tempo, non è per niente crocieristica.
06-10-2009 20:28
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 507 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.105 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.192 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 419 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 607 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 409 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 741 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 790 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 1.590 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 2.616 08-07-2024 23:08
