Prolunga poppa ?
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Prolunga poppa ?
No non la metto ! anche se la mia ragazza ormai mi stressa per averla..
ma mi son sempre chiesto,vengono fatte su misura o c'e' una ditta che le produce secondo le specifiche??
Tuttologo da Banchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2009 02:25 da SoulSurfer.)
02-10-2009 00:03
andros Offline
Prolunga poppa ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
se hai il portafoglio a fisarmonica la prima
altrimenti la seconda che hai detto.
se poi hai manualità:autocostruzione.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14142
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2009 01:12 da andros.)
02-10-2009 00:19
SoulSurfer Offline
Prolunga poppa ?
scusa..cazziato io il termine...
non intendevo la spiaggetta ma l'allungamento della poppa con spiaggetta incorporata..
02-10-2009 02:26
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Prolunga poppa ?
Qualcosa del genere? Tipico lavoro mio...
02-10-2009 04:39
Sasuke Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Prolunga poppa ?
Devo dire che anche a me piacerebbe allungare la poppa della barca per fare una bella spiaggetta...
02-10-2009 15:36
SoulSurfer Offline
Prolunga poppa ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Guest
piu' o meno....
03-10-2009 19:27
fradiavolo Offline
Registrato: May 2009 Online
Prolunga poppa ?
Quando si costruisce una barca a vela quello che è molto importante è la ripartizione dei pesi, si parte che a poppa e la prua devono avere lo stesso peso per avere una navigazione lineare e non sbilanciata, si calcola i pesi maggiori da zavorrare sulla chiglia e trovare un ottimo bilanciamento.
Il tuo lavoro come inizio è bello ma non sei nemmeno ancora che all'inizio, ricordati di allungare i longaroni che trovi sulla chiglia, controlla quante passate hai fatto di met, e accoppiato, considera i pesi che vai a incidere sulle parti nuove, chiaramente i pesi che vai a mettere sulla parte nuova spartiscili per bene,se vuoi veramente fare un buon lavoro, se poi lo stai facendo solo per l'estetica, e vuoi fare un lavoro come si dice in gergo a pizza e fichi allora sei sulla buona strada Big GrinBig GrinBig Grin
03-10-2009 21:10
Guest Offline
Prolunga poppa ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fradiavolo
Io l'ho calcolato. Secondo te quanto sposto il centro di gravità? Oltretutto non sai com'era prima e quindi qualla foto non può indicare quanto peso aggiunto e quanto tolto.
La poppa da chiusa é diventata open e non aveva longheroni di sorta (... Longheroni? Mica sto facendo un'aereo). Quindi non solo ho costruito una struttura a ragno sulla quale (come uso secondario) ho appoggiato i paglioli, ma ho costruito un madiere supplementare per compensare la mancata struttura trasversale della poppa chiusa. Sullo stesso madiere in compensato marino da 18 mm.. ho fissato il trasto randa.
.. ma quanto credi che pesi quella struttura aggiuntiva? Mica l'ho fatta in ferrocemento! Per parametrizzare spannometricamente pesa meno di due metri di catena nel gavone di prua.
chiaramente i pesi che vai a mettere sulla parte nuova spartiscili per bene,se vuoi veramente fare un buon lavoro.
... SPARTISCILI? Ma che vuol dire? I miei lavori sono belli da vedere e irrobustisco sempre la zona interessata dai lavori
Ti basta poco per dare giudizi AMDS eh? Hai visto solo l'inizio... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2009 02:38 da Guest.)
04-10-2009 00:32
SoulSurfer Offline
Prolunga poppa ?
da cio' presumo la risposta alla mia domanda si 'artigianale'...
right??
04-10-2009 02:08
Guest Offline
Prolunga poppa ?
right??
Esattamente. Quello é un caso limite in quanto il precedente prorietario aveva una poppa strana. Chiusa e tronca.
Un casino incredibile per gestire il fuoribordo e la scaletta per il bagno.
Io l'ho aperta e fatta diventare piana e aperta.
Fare uno stampo su misura non é difficile... Ma chiariamo. Esistono tutte le 'vie di mezzo' di questo mondo... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2009 02:44 da Guest.)
04-10-2009 02:29
SoulSurfer Offline
Prolunga poppa ?
tanto non la faro' mai, sia perche' non amo stravolgere tanto la linea che tende a rialzarsi e quindi allungandola verrebbe fuori uno schifo sia perche' il lavoro sarebbe enorme (visto il gavone la bauliera che ho a poppa)
era una curiosita' mia da presentare all'ennesima richiesta di 'modifica'
'tesoro, mi sono informato e la cosa non e' fattibile..'
Tongue
04-10-2009 19:19
Guest Offline
Prolunga poppa ?
Tongue
Avvalorerò la tua tesi...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ocio però alla bordata 'e allora compriamo un motoscafo!'Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2009 20:54 da Guest.)
04-10-2009 20:45
SoulSurfer Offline
Prolunga poppa ?
Tongue
non succedera'..
ho un piccolo Glastrom da rimettere in sesto, giace su un invaso da una decina di anni,l'altro giorno le accennai la possibilita' di rimetterlo in acqua visto che la barca verra' messa a accanto...
il lavoro e' sostanzialmente una riverniciata e le panchette...
oh.. mi ha detto 'e a cosa servirebbe poi??'
Cool
04-10-2009 23:56
IanSolo Offline
Prolunga poppa ?
Curiosita' : se la barca e' immatricolata (o se, essendo 'natante', cosi' facendo si superano i 10 metri) che si fa ? (non contemplando il caso di far 'finta di niente').
05-10-2009 17:38
Guest Offline
Prolunga poppa ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da IanSolo
Se l'applicazione di appendici fa superare proprio la soglia dei dieci metri, bisogna farla (almeno in apparenza) smontabile e quindi nel campo degli accessori 'applicati'.
Immatricolarla per pochi centimetri é un delitto...
05-10-2009 17:46
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Prolunga poppa ?
Ciao guest, cosa metti sopra al comp.marino?
05-10-2009 18:28
Guest Offline
Prolunga poppa ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da olo
Teak sintetico. Sotto é innervato con listelli per irrigidirlo.
05-10-2009 18:33
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Prolunga poppa ?
complimenti guest, bel lavoro, ce lO fai vedere al finito? sotto vela è cambiato qualcosa?
06-10-2009 16:52
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Prolunga poppa ?
Guest....è molto difficile spiegare il lavoro svolto con delle foto vero?;)ottimo lavoro,bravo
06-10-2009 17:30
olo Offline
Prolunga poppa ?
Ciao guest scusa x le domande ,ma come hai collegato le due resine ?hai dovuto fare un gradino di qualche mm ? Ho hai piegato verso l'alto? Hai usato qualche resina particolare x unire i due corpi?
06-10-2009 22:08
  ricostruire la poppa (o la spiaggetta) ? Gianluka 20 5.716 14-06-2020 00:17
  Modifica specchio di poppa - aggiunta spiaggetta Markolone 50 28.975 05-04-2017 16:49
  modifica sportello poppa deheler 34 pippu2007 11 5.579 10-02-2014 20:32
Heart Plancetta di poppa con timone esterno Damien 9 5.750 09-02-2013 23:33
  nuova poppa per la cocaletta wollees 51 14.454 09-07-2012 18:13
  Aiuto: Restauro poppa. Masmau 16 4.542 27-09-2011 06:08
  Per chi avesse perso la poppa per strada... Lorenzo85 28 12.547 11-02-2010 00:17
