Batterie a 15,8 Volts...
In questo modo puoi anche misurare gli effettivi consumi degli utilizzatori tipo luci/VHF/gps ecc.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lord
Se il tester ha un fondo scala adeguato, basta mettere in serie su uno dei due cavi che vanno dal pannello al regolatore il tester e misurare.
Cercando sul web ti metto questo link che ti può essere utile.
http://digilander.libero.it/nick47/tstr.htm
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Bello il sito. Sembra fatto apposta per i GFA come me (Gnurant di Fascia A).
Mi passerò il tempo a studiarlo.
Cercavo qualcosa del genere da sempre...
Grazie ancora penso proprio che mi aiuterà a capirci qualcosa in più.Smiley14Smiley14
Ho fatto le misurazioni suggerite con un tester digitale. Risultato:
Voltmetro= Servizi 13,92V - Motore 13,97V
Regolatore del Pannello Fot = Dal Pannello 8,70V (in quel momento era nuvoloso e stava piovendo) - Uscita verso ripartitore 13,59V - Uscita secondaria 13,58V.
Le misurazioni sono state fatte senza staccare nulla.
Morale, era starato il Voltmetro che ho ritarato sui valori del tester.
Meglio .
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 610 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.039.059 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 487 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.314 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.630 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.957 21-01-2025, 22:55
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.529 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.244 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.227 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.461 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 753 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.171 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.400 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.035 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.740 29-10-2023, 15:40
