qualche regatante conosce i valori IRC BSF
sventola Offline
Exclamation qualche regatante conosce i valori IRC BSF
Mi spiego. E' la mia prima stagione da regatante-armatore ed il gioco mi appassiona un sacco.
Ancora non mi oriento nei calcoli dei tempi compensati . Da un precedente 3d mi dicono che per capire quanto devo pagare ad una barca con un valore più alto IRC BSF basta fare la sottrazione con il mio rating per ricavare i secondi-miglio da pagare.
Faccio un esempio : mio rating 650, rating avversario 670= secondi miglio 20 che su una regata di 4 mg mi danno una penalità di 80 secondi . E' corretto? (mr. cinghia se ci sei batti un colpo) ciao max
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2009 05:26 da sventola.)
27-10-2009 23:40
tiger86 Offline
mi sembra che hai afferrato il concetto...Wink
Leandro
27-10-2009 23:59
aleufo Offline
Esatto!!Smiley14Smiley14Smiley14
28-10-2009 00:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Vince, esiste una formula che trasforma il TCC in BSF?
28-10-2009 02:50
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
BOOOM... cosa c'entro io. Io schiaccio in monotipo non sono certo uomo da colcoli astrusi.Cool
Vince e' l'uomo adatto.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-10-2009 03:48
sventola Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Sì la cosa è esatta, ma il concetto è diverso: non sei tu che hai una 'penalità' di 80 secondi, ma piuttosto è il tuo abbuono in tempo che è minore di 80 secondi del suo.
Mi spiego meglio: se tu stai 81 secondi davanti a lui, lo batti, ma magari siete ultimo e penultimo ...
Andiamo più a fondo: regata a bastone di 1 miglio, due giri, 4 miglia totale. Il tuo BSF è 650, il che significa che si aspettano che tu navighi in bolina e in poppa con una VMG di 5,538 Nodi (3600/650).
La tua preoccupazione non deve essere quella di dov'e' o cosa fa l'altro, ma quella di navigare il più possibile con VMG maggiore od uguale a 5,538 Nodi, o, se non è possibile, alla massima VMG permessa dalle condizioni, il cui valore tu dovresti avere annotato durante le prove di velocità della barca.
Non mi è chiaro come hai ricavato i 3600. Nel mio caso il bsf è 679,7 e le miglia di solito sono 2 ( una sola bolina poppa). Quale è il vmg? grazie ciao max
28-10-2009 05:05
kermit Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sventola
Penso che 3600 sono i secondi di un ora. Nel tuo caso sarebbe 3600/679,9=5,29 cioè una velocità di 5,29 nodi
28-10-2009 05:15
anonimone Offline
Sì, questo è vero quando regati in IMS (ORC o come si chiama adesso) con il vento implicito, dove è praticamente impossibile sapere come si è andati prima del termine della regata.
Ma se utilizzi un GPH (o BSF o come si chiama) alla fine quello che conta è se sei tot secondi avanti o dietro.
La VMG è relativa, perchè il GPH resta lo stesso sia con 5 nodi che con 25 di vento (a meno che il consiglio non sia di andare sempre il più forte possibile :coolSmile.
Anche il valore assoluto di GPH è relativo, nel senso che le stesse due barche possono avere valore di 570 e 590, oppure 630 e 650 che alla fine, tra loro, sempre di quei 20 secondi al miglio si tratta.
sventola Offline
Grazie a tutti, mi siete stati utilissimi per iniziare ad avere un pò di chiarezza. ciao max
28-10-2009 13:46
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Quando ho fatto il test QI su feisbuc io ho avuto questo risultato
ce la potrò fare ?
28-10-2009 13:49
Mr. Cinghia Offline
ce la potrò fare ?
Gof, da bambini quando li tirano fuori dalle derive gli fanno il quoziente di intelligenza e li suddividono così:
Tu da grande monotipo... tu monotipo... tu ORC...tu monotipo...tu IRC ... tu ufficiale di regata... tu stazzatore...
Big GrinBig GrinBig Grin
28-10-2009 14:46
tiger86 Offline
Si, attenzione all'affermazione di Enzo, è una affermazione teorica che solo i più esperti sanno interpretare...
Si intende una vmg media ( fra l'altro sarebbe la vmc che quasi mai corrisponde alla vmg in quanto durante la regata il vento normalmente ruota ). Poi questa vmc si riferisce a condizioni di vento buono, se il vento è scarso non la farai mai. Se il vento è debole la vmc di bolina probabilmente sarà migliore a quella di poppa, se il vento è forte probabilmente sarà il contrario ( dipenderà anche dal tipo di barca ci sono barchini plananti che fanno vmg bolina 4.5-5 e poi di poppa 10-15kts.
In realtà in una regata in compensato tu corri contro le tue polari, devi essere concentrato a battere i targets che hai in tabella o di cui istintivamente ne intuisci i valori.
Scusami Enzo la precisazione ma evitiamo che qualcuno prenda alla lettera.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2009 14:52 da tiger86.)
28-10-2009 14:50
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Ciao Tiger, diciamo che se le VT non sono sottostimate, e' gia' un miracolo riuscire ad eguagliarle. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2009 15:32 da einstein.)
28-10-2009 15:29
clavy Offline
MEA!
Non so cosa sia la VMC (VMG si però Big Grin) , potete postare una definizione e qualche esempio?
28-10-2009 15:52
tiger86 Offline
semplicemente la velocità di avvicinamento alla meta ( in questo caso alla boa ) in versione più tecnica sarebbe la proiezione del vettore velocità SOG sul segmento congiungente partenza-boa, praticamente sul percorso della regata.
Leandro
28-10-2009 16:24
einstein Offline
Forse cosi' e' piu' chiaro:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 50,08 KB
Come da 'Bibbia' del regatante.
Poiche' la VMG e' la componente della velocita' della barca misurata controvento, la VMC e' la componente della velocita' della barca in direzione della boa.
Anche se andando con la VMC massima la barca si allontana dalla rotta lossodromica, non si dovra' orzare o poggiare (in poppa) verso la boa e quindi andare piu' lentamente, perche', probabilmente, prima di raggiungere la boa, il vento saltera' e si dovra' cambiare rotta per massimizzare la VMC con il nuovo vento.
Tutto cio' e' valido se il vento si prevede mutevole, se cosi' non fosse, la barca che segue la rotta lossodromica vince sempre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2009 14:36 da einstein.)
28-10-2009 17:21
Mr. Cinghia Offline
Non vale, Mr Cinghia ... devi mettere i valori, eheheheh
Stazzatore QI da ... a ...
UdR QI da ... a ...
Monotipo QI da ... a ...
ORC QI da ... a ...
IRC QI da ... a ...
A libera interpretazione, e cmq mi pare abbastanza ovvio.42
28-10-2009 19:00
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
ce la potrò fare ?
Secondo me sì Cool
einstein Offline
Ragazzi, a proposito di IRC, e' arrivato l'ultimo certificato riveduto e corretto di 'VOLARE' : BSF 601.6
Siamo sempre con i 40.7 and company
Anche al T34 dobbiamo dare 14 secondi a miglio; ...mmazzate come siamo forti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2009 14:41 da einstein.)
31-10-2009 14:14
tiger86 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
W le regate a compenso!Big Grin
Ma, come abbiamo già detto, è l'unico modo accettabile per far regatare tutti...
Adesso devo uscire in barca e oggi dovrebbe essere pure divertente
Leandro
31-10-2009 14:47
  Vela M.PG.chi la conosce? Wally 20 2.096 03-06-2024 09:01
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.257 19-04-2024 12:03
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 1.597 13-01-2023 16:05
  Valori misurati effettivi? osef 15 3.365 23-04-2021 10:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 4.797 28-05-2020 21:08
  Regole: Barca regatante VS barca non-regatante crafter 4 1.794 21-05-2017 21:24
  Valori di tensione sartie su comet 850 rosario TS 5 4.570 29-07-2015 08:38
  carrelli randa chi conosce questi ? rob5912 24 10.190 03-01-2015 21:04
  Velocitek Prostart - chi lo conosce ? sailyard 9 3.211 17-01-2014 04:35
  Vele nuove per 24 ft.: qualche chiarimento Palmitos way 7 2.714 11-04-2012 01:21
