Dove trovo questo affare?
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #21
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Come quello in figura non l'ho mai visto. La cosa più semplice è fartelo da solo con redance tonde (colleego, precourt) e loop in dyneema. Non dovrebbe essere complicato, che carico deve reggere?
Potresti postare una foto di queste redance tonde, non le ho mai viste
30-10-2009 16:18
sailor13 Offline
Messaggio: #22
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
30-10-2009 17:00
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #23
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Temasek
Et voilà !
Prova su questo catalogo
http://www.apsltd.com/
Alla voce ' double bobbin inhauler'
grazie Smile
provo a chiedere le misure
bv r
30-10-2009 17:03
clavy Offline
Messaggio: #24
Ok, erano quelle che io chiamavo 'glianellinidellaantal' Big Grin
Ho guardato sul sito della Antal
http://www.antal.it/Italiano/Accessori/09-Ring.htm
Non mi sembra ci prescrizioni operative d'uso in merito alla sezione del cavo e del materiale che scorre nel buci, detto in altre parole, se ho un buco da 10mm (misura minima) qual'è il diametro massimo del cavo in dyneema (molto scorrevole di suo) o in poliestere HT che posso usare senza avere un paranco completamente inchiodato?
Dò per scontato che la scorrevolezza del sistema non è quella di una cascata di bozzelli alto carico.
Seconda domanda,andrebbero bene delle redance a goccia, chiaramente con alto spesssore della lamiera, visto che la scorrevolezza si gioca sull'ampiezza del raggio di curva del cavo corrente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2009 18:19 da clavy.)
30-10-2009 18:12
sailor13 Offline
Messaggio: #25
Per il quesito 1, direi che si sceglie il diametro in base al carico che deve sostenere, e non in base al buco.
per il quesito 2, non ho capito cosa vuoi sapere.
30-10-2009 19:48
  Dove murare il gennaker robbi2020 31 2.139 ieri 18:55
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.051 29-05-2025 22:17
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 1.489 04-02-2025 09:45
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.328 06-04-2022 23:41
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.198 28-07-2021 10:08
  Come si chiama questo? carloborsani 7 3.145 18-03-2021 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 5.012 28-05-2020 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 5.645 30-07-2019 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.599 28-05-2018 08:30
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 3.860 23-03-2018 22:04
