stralletto di prua
mastgreg Offline
stralletto di prua
domandina:
come 'mettete a riposo' lo stralletto di prua in navigazione di bolina perche' non rompa?
P.S.: tenete conto che e' lunghetto quindi non ci sta qui, non ci sta la', etc. etc.
mi sa che lo disarmo del tutto ... Disapprovazione
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
stralletto di prua
Cosa intendi per 'stralletto di prua' da mettere a riposo?
Se intendi lo strallo di trinchetta amovibile che, in effetti, per la sua lunghezza, non si sà dove posizionare quando non serve, io ho risolto con un settore di cerchio fatto in piattina e legato a base albero. Lo strallo viene dal suo attacco all'albero, fà un arco sul settore e finisce sull'attacco del baby-stay dove è teso dal suo kandahar.
Non sbatte e non intriga.
Se ho l'occasione ti faccio una foto.
Big GrinBig GrinBig Grin
31-10-2009 23:29
mastgreg Offline
stralletto di prua
proprio quello,
ma non capito il 'settore di cerchio fatto in piattina', aspetto proprio una foto.
grazie.
RMV2605D Offline
stralletto di prua
Ecco una foto del prototipo che avevo tra il ferrovecchio in garage. Dopo prova per un anno lo ho rifatto in inox. La prossima volta che vado in barca ti faccio una foto in opera.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 75,89 KB
Fissi con una cima l'anello alla base albero, appoggi lo strallo sul settore circolare e l'estremità all'attacco del baby-stay in coperta
01-11-2009 03:12
mastgreg Offline
stralletto di prua
Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8
miiiiii .
intanto grazie.
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
stralletto di prua
Un bel paranchetto in tessile anche per permettere regolazioni dello stesso a seconda delle condizioni di vento e mare e quando non serve (poppa, poco vento etc. ) lo molli e lo porti all'albero dove lo fissi con un elastico. Tutto quà.
masa
02-11-2009 05:12
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
stralletto di prua
Sulla mia è fatto con due semplici ganci alle crocette e un paranchino alla landa. Ciao
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 112,36 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 119,54 KB
02-11-2009 06:30
stralletto di prua
Di bolina lo stralletto si arma, per non far pompare l'albero. puoi levarlo alle andature portanti, sotto spi per strambare. La vela è un'opppppinione.
02-11-2009 07:07
zankipal Offline
stralletto di prua
Questo è un problema diffuso, c'è chi mette la mezzaluna all'albero, ma poi sbatte sull'albero e lo rovina, c'è chi mette il gancio sulla crocetta, ma poi si rovina il genova in virata, io di solito li faccio un po più corti, in modo da metterli a riposo sulle lande o su un golfare poco più avanti, poi quando è da armare si mette una prolunga per arrivare alla misura giusta.
L'inconveniete di questo sistema è solo che quando si arma la vela bisogna ricordaresi di mettere gli ultimi garrocci sulla prolunga.
02-11-2009 07:14
tiger86 Offline
stralletto di prua
molto interessate la cosa dello stralletto corto con prolunga, a volte le soluzioni sono semplici e non ci si pensa...Wink
Leandro
02-11-2009 14:17
RMV2605D Offline
stralletto di prua
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
1-Bisogna ricordarsi dove si è messa la prolunga...trovarla...non farla cascare a mare.
2-Come hai detto bisogna ricordarsi di mettere gli ultimi garrocci sulla prolunga...e mettere tutti gli altri più in alto mentre verosimilmente tira vento e fà onda...e la vela fà presa sul vento.
3-Idem come sopra quando ammaini...la vela invece di raggrupparsi sulla falchetta contro la rete...vola alto...un casino se sei solo!
4-Chi l'ha detto che con la mezzaluna o con il settore (per un precisino della geometria non è una mezzaluna ma un settore di cerchio di circa 90°) lo strallo debba battere sull'albero? Basta dargli 10-20 cm di quartiere verso prua e tenderlo con il suo tenditore o kandahar (sempre solidamente fissato all'estremità). L'unico rumore lo può fare con il baby-stay, basta mettere 1 m di tubo di gomma grosso da GPL sul baby-stay a cavallo dell'incrocio (tagliato in lungo, infilato, ruotato un pò a spirale e fissato una volta per sempre con qualche fascetta da elettricista)
Credo comunque che, come sempre, ci siano 1000 diverse soluzioni e ognuno poi sceglie quella che và meglio per lui e per la sua barca.
Importante è mettere in luce le diverse soluzioni ed evidenziarne pregi e difetti! E' questo il bello del forum.
02-11-2009 14:56
tiger86 Offline
stralletto di prua
ma la prolunga la puoi pure lasciare attaccata allo stralletto e ripiegata...
Leandro
02-11-2009 16:15
zankipal Offline
stralletto di prua
La prolunga si lascia attaccata al tenditore, la trinchetta finisce con un occhio a cui si aggancia un paranchino che rimane legato alla landa delle sartie alte.
RMV si chiama mezzaluna in gergo, almeno io ho sempre sentito chiamarla così.
per il resto hai ragione quello che vale per una barca non sempre vale per un altra.
02-11-2009 23:51
mastgreg Offline
stralletto di prua
grazie a tutti,
anch'io avevo pensato allo stralletto con prolunga, ma mi tocca accorciare quello che ho e fare un terminale nuovo ...
alternativa e' fare il settore cerchio/mezzaluna e rinviarlo verso prua ...
mah ...
adesso accendo ancor piu' gli animi: ma con un armamento 7/8 e crocette acquartierate, mi serve proprio 'sto stralletto in condizioni 'no burrasca'?
zankipal Offline
stralletto di prua
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mastgreg
grazie a tutti,
mah ...
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]E a noi lo chiedi? la barca è la tua, ci vai tu, se non l'hai mai usato levalo!Smile
03-11-2009 03:43
mastgreg Offline
stralletto di prua
grazie della risposta ... Cool
ma non era la risposta che intendevo ricevere [:42Smile.
mi riferivo al fatto che bullo ha scritto:
Inserito il - 02/11/2009 : 00427427
Di bolina lo stralletto si arma, per non far pompare l'albero. puoi levarlo alle andature portanti, sotto spi per strambare. La vela è un'opppppinione.-
roberto
e quindi volevo sentire qualche altra 'campana'.
zankipal Offline
stralletto di prua
Lo stralletto e la trinchetta sono due cose completamente diverse, uno dipende dall'armo che si ha, l'altra è per armare una vela da vento forte, questo post nasce dal problema di come mettere a riposo lo 'stralletto di trinchetta' non se serve o no il baby.
03-11-2009 07:24
zankipal Offline
stralletto di prua
o forse intendevi come mettere a riposo il baby?
03-11-2009 07:26
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
stralletto di prua
avevo visto su un 50 di un amico a cannigione una trinca che metteva a riposo lungo le sartie con un ''gancio'' simile a quello postato nelle foto sopra, non faceva ''S' andava giù dritto poi aveva messo un golfarino vicino alle lande per fissarlo
lavoro pulitissimo realizzato molto bene insomma mi pare fosse come descrive zanki
03-11-2009 15:33
rob Offline
stralletto di prua
io ho un sistema con lo stroppo permanente attaccato al diritto di prua, si nasconde dentro al gavone dell'ancora
un po' di foto qui
http://sybrancaleone.blogspot.com/2009/0...onale.html
bv
05-11-2009 05:34
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.018 22-09-2025 20:49
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.186 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.473 24-08-2023 10:16
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.122 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.386 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.312 26-07-2023 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 3.167 19-05-2022 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.683 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 5.893 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 2.357 24-06-2021 21:34
