Piombatura difficile
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Smile Piombatura difficile
Lo so ..lo so ...non e' il mio mestiere pero' ieri mi sono capitati per la mano dei feeder della SELMA e prima di restituirli tra qualche anno) mi sono messo a fare due tre piombe per vedere se mi ricordavo come si fanno.
Urpo... la difficiolta' piu' grande e' tirare fuori l'anima dalla calza.
(il primo passaggio in pratica). sara' perche' una volta le calze sembravano mutande lasche. Con i nuovi materiali che hanno una calza fittissima e dura non e' impresa da hobbisti. Non vi dico poi per infilare la calza eccedente dentro e finire. Impossible.
Ma sono scemo io o effettivamente e' difficilino tirare fuori l'anima??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
02-11-2009 15:32
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Anche io ho avuto grossi problemi fare le piomba sulle cime in poliestere. Tirare fuori la anima e da piangere pero dopò reinserire la anima e' da impazzire. Un po mi sono salvato usando aghi lunghi invece di feeder. Invece impiombare la Dynema e' molto piu' facile, special mente se ce la calza intermedia.
02-11-2009 17:04
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Faust aveva trovato il modo di tirare fuori l'anima e anche venderla al Diavolo...non mi ricordo però come!CoolCoolCool
02-11-2009 17:07
sailor13 Offline
Premesso che la calza stretta la fa chi non è capace a dare aderenza fra calza ed anima diversamente, e ha problemi di abrasione. Se andate a vedere le cime 'buone' non hanno calze strette.
Detto questo, impiombarle è difficile per chi non ne fa tante e non ha tutti gli attrezzi. Con i fid da soli ci fai ben poco, e sicuramente non riesci a tirare dentro la calza alla fine. C'è chi mette la calza dentro prima di chiudere, a me non piace.
Ultimo consiglio, usate molto la chiave italiana.
PS: Comunque se avete bisogno io le faccio, senza problemi, e spedisco ovunqueBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2009 17:17 da sailor13.)
02-11-2009 17:15
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
è vero, è sicuramente il passaggio più faticoso e che fà perdere più tempo... però con l'esperienza trovi il tuo metodo e poi vai liscio.
02-11-2009 17:22
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Ciao,
cos'è la 'chiave italiana'?
Mai sentito questo termine...ci illumini?
BdP
IG: @bludiprua
02-11-2009 17:39
lagazzaladra Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2009 Online
Voglio saper anch'io cosè sta 'chiave italiana', comunque piombare non è difficile basta allenarsi. pensare che riesco a farne di ottime sulle cime in spectra/dyneema anche solo con filo di ferro e nastro isolante. ciao
02-11-2009 18:26
sailor13 Offline
Non siete mai stati da un meccanico? Il meccanico inglese risolve tutto con la chiave inglese
noi italiani invece con la chiave italiana
02-11-2009 19:40
celofatta Offline
Ah capisco
un normalissimo ingegnere
02-11-2009 20:50
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gastefano
Io l'ho gia' trovato...In barca usiamo tutto scalzato!
Big GrinBig Grin
02-11-2009 23:08
Mr. Cinghia Offline
Evabe'... mi piaceva autolesionarmi le mani da solo!! Big GrinBig GrinBig Grin
Sono gia' scivolato un poco con il feeder e mi sono massacrato il pollicione.Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2009 23:10 da Mr. Cinghia.)
02-11-2009 23:09
sailor13 Offline
C'è più gusto quando spingi l'ago da cucire, e ti scivola via dal guardiapalmo...
03-11-2009 00:00
Mr. Cinghia Offline
Roba da stimmate! Big GrinBig Grin
03-11-2009 00:02
sailor13 Offline
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ti dirò, sul momento ho pensato a tutt'altro...
03-11-2009 00:09
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
devo ammettere che le impiombature sono la forma di autolesionismo che prefferisco
come dice il buon sailor13 dipende dalla cima io me le scelgo durante l'acquisto
per fare tutto scalzato io so ( ma sailor può esprimersi più tecnicamente) che con il poliestere non si può fare
in rete si trovano moltissimi di metodi e descrizioni, da poco ne ho trovato uno e ho perso la pazienza non son riuscitoSadsmiley ( PER ORA Smile ma non mi arrendo)
brian toss su yopu tube si trova
sailor metti su un corso su piombe, tessili, carichi, dimensionamento ecc ecc se non altro si imparerà a non buttare soldi in tessili spesso inutili in certe barche ecc ecc ecc
aiò
bv
03-11-2009 00:16
sailor13 Offline
Vediamo se hai studiato: perchè il dyneema si può usare scalzato,e invece il poliestere no?
03-11-2009 00:24
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
sfilaccia?
03-11-2009 01:35
gastefano Offline
non solo....
03-11-2009 01:52
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gundam
sfilaccia?
Intendi forse dire che l'anima in dyneema è molto più resistente all' abrasione della calza in poliestere?
Si.
Ma c'è un motivo molto più tecnico che impedisce di utilizzare il poliestere scalzato, ed invece il dyneema si?
03-11-2009 01:53
Gundam Offline
non è trattata anti uv? mentre il dyneema è resistente ai raggi di per se stesso come materiale?
03-11-2009 02:02
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 4.914 23-10-2021 12:30
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.366 03-09-2021 19:15
  Ancoraggio, domanda difficile Conciaossa 101 12.130 28-01-2010 06:25
  Piombatura di cime in canapa Rurik 8 3.601 09-11-2009 15:51
