Piombatura difficile
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gundam
non è trattata anti uv? mentre il dyneema è resistente ai raggi di per se stesso come materiale?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]No.
Premesso che tutti i materiali soffrono i raggi UV, il poliestere ed il dyneema soffrono meno di altri
03-11-2009 02:06
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
e' legato in qualche modo a come si intrecciano le fibre?
03-11-2009 02:10
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]No, non dipende dall' intreccio delle fibre.
03-11-2009 02:11
ghibli4 Offline
mi piace questo esercizio di neuroni.
Coefficiente d'atrito. Con il poliestere la gassa si scioglierebbe ?
03-11-2009 02:19
sailor13 Offline
aiutino?
03-11-2009 02:30
Gundam Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
aiutino?
no no e no Smiley14
03-11-2009 02:46
ale07 Offline
perchè nelle cime in poliestere il carico di rotturra è dato da calza interna + calza esterna tutto l'insieme costituisce la cima
mi pare forse .. altrimenti mi preparo e vengo volontario la prossima volta 4242Cool
prof come stiamo andando Cool
bv
03-11-2009 03:31
zankipal Offline
Secondo me se le dovete fare di mestiere vi passerebbe la voglia di fare delle piombe Big Grin
03-11-2009 03:39
ale07 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
ci puoi contare, non ci camperei tanto poi io con il tempo che ci metto dovrei farle pagare una roba esageratissima non credo troverei clienti nooooooo[:42Smile
sinceramente le faccio volentieri solo per me stesso perchè me le faccio nei momenti di ispirazione ma se dovessi avere tempi di consegna ... no no è un lavoraccio Palla 8
bv
03-11-2009 03:50
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
bv
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]B R A V O ! ! !
Risposta esatta. Nel dyneema togliendo la calza esterna la cima non viene indebolita, mentre nel doppia calza di poliestere il carico di rottura è dato dalla somma di calza ed anima. Se viene scalzata, si dimezza il carico (già basso di natura).
03-11-2009 04:02
ale07 Offline
uau lusingatissimo prof vittorio Big GrinBig GrinBig Grin
dammi 542
d'altrone sailor13 io sulla mia barca uso drizze e scotte in polietsre tanto sarebbe sorda al dynema ( poi al negozio cercano sempre di vendermelo ) e con quello che risparmio mi compro i libri Big Grin che mi fanno capire meglio...Big Grin
va be non ci montiamo troppo la testa via a studiare ..
bv
03-11-2009 04:46
zankipal Offline
dammi 542
bv
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Bastano le drizze, genova e randa le altre manovre non è necessario il Dyneema, e non è per i carichi ma solo per l'allungamento.
anche i libri sono utili, ma non sembre dicono la verità
Big Grin
03-11-2009 07:19
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
dammi 542
bv
Big Grin
Se penso a quanto ho risparmiato tenendomi da oltre 20 anni le vecchie, indistruttibili e inestensibili drizze in inox su raccoglitore della randa e impiombato su tessile fino oltre lo stopper per i fiocchi (in doppio) mi sarei fatto tutta una biblioteca!
03-11-2009 14:43
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Penso che l'acciaio andasse bene quando le cime erano troppo elastiche per farne drizze. Altri vantaggi non ne vedo. Anche perche' mi vedrei male all'albero in boa con la drizza di acciaio in mano pronto per andre su con lo spi. Smile
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-11-2009 15:01
ale07 Offline
Messaggio: #35
dammi 542
bv
Big Grin
Big GrinBig GrinBig Grin certo zanki è giustISSIMO ciò che dici sull'allungamento ecc l'esempio forse era un po estremo
diciamo che in questo caso la mia manovra '' è più lunga '' riepetto a un race ma non notevole risparmio
è sempre un discorso di distribuire bene il badget disponibile, a volte vedo amici che acquistano che so una borosa in dynema quando tutto il resto è di comunne poliestere compreso vele dacron
stesso discorso per i diametri che spesso sono insensati
allora stabilito il coordinamento corretto delle manovre un buon polistere tipo got- maf è meglio di certi pseudo dynema ''misto seta'' che ti rifilano certi negozi giusto per ''togliere il grasso dal portafoglio''
per ora la mia ''manova'' si allunga di più SmileSmileSmile INVIDIOSI
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2009 15:09 da ale07.)
03-11-2009 15:01
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #36
bv
Sì, ma io sotto ci ho un carico di rottura notevole my friend! Big GrinBig Grin
03-11-2009 16:12
ale07 Offline
Messaggio: #37
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
03-11-2009 16:14
zankipal Offline
Messaggio: #38
dammi 542
bv
Big Grin
bv
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]QUOTONE
03-11-2009 17:15
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 4.996 23-10-2021 12:30
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.383 03-09-2021 19:15
  Ancoraggio, domanda difficile Conciaossa 101 12.336 28-01-2010 06:25
  Piombatura di cime in canapa Rurik 8 3.619 09-11-2009 15:51
