Quesito su vhf portatili
Butler Offline
@gedeone marco Il mio Icom ha sei comuni batterie ricaricabili da 1,2V, se ci metti quelle da 2600 Milliampere allora dura una vita.
04-11-2009 19:34
anto69 Offline
@stout No, sono uscito sabato, ci stiamo preparando al campionato invernale di PSM, quest'anno lo farò con la mia barchetta. Sarò giù sicuramente sabato prossimo e, tempo permettendo ovviamente, sarò fuori in mare. Se ci sei ti faccio vedere il mio VHF portatile
04-11-2009 21:02
Scarabocchio Offline
no, è peggio. credo sia dovuta al fatto che un apparato non omologato può causare interferenze alle comunicazioni fra navi (ridi pure) mettendo a repentaglio la vita degli equipaggi, dei piloti, ormeggiatori, bagnanti e di tutta la popolazione costiera nel raggio di decine di miglia! è un reato penale.
04-11-2009 22:34
stout Offline
Ho trovato questo che è un riassunto: "I VHF marini portatili o fissi sono a uso soggetto ad una semplice richiesta del certificato limitato di radiotelefonista di bordo detto RTF da chiedere sempre al min com reg per quello portatile e per i fissi anche per il nominativo dell'imbarcazione alla cap di porto ecc. ma si puo' usare solo in acqua non su terra ferma e teoricamente solo per le manovre e in caso di sicurezza ATTENZIONE SE SI USA SU TERRA FERMA SEQUESTRO DENUNCIA PENALE E VERBALE DA 6000 EURO." Quindi non dovrebbero esserci problemi. Smile
04-11-2009 22:40
stout Offline
@anto69 I sabati sono bloccato con la bimba. Quando riesco vado giù di domenica. Grazie lo stesso, non si sa mai..
04-11-2009 22:42
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
No, l'ergastolo ci vuole!! Big Grin 42 Ma cose da pazzi!
04-11-2009 23:15
il problema è l'omologazione, che il midland non ha e quindi emette radiazioni contaminanti pericolosissime per l'ambiente e per le attività umane, modificano il dna generando mostri. emettono poi onde spurie che mettono fuori uso i sistemi di navigazione delle navi e degli aeromobili. sono quindi assimilabili ad armi di distruzione di massa e i portatori colpevoli di reati contro l'umanità. (stasera sto bevendo l'aperitivo da solo davanti al pc, hic!)
05-11-2009 01:44
stout Offline
28
05-11-2009 17:03
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione: Messaggio inserito da Scarabocchio
non mi risulta
05-11-2009 17:08
nedo Offline
Mi dite qualcosa di più, sul NOMINATIVO ! grazie Wink
"Ai possessori di natanti che intendono installare un apparato Vhf a bordo (fisso o portatile) la licenza di esercizio è rilasciata direttamente dall'Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, del luogo di residenza del richiedente. Il medesimo Ispettorato provvede anche ad assegnare un nominativo di chiamata valido indipendentemente dal natante in cui l'apparato viene installato. In sintesi è stata istituita una licenza Rtf personalizzata che, contrariamente alle imbarcazioni, non ha alcun collegamento con l'unità e può quindi essere installato su qualsiasi natante. Anche gli apparati di queste unità possono essere utilizzati per la corrispondenza pubblica ovvero soltanto per i casi di emergenza e soccorso."
06-11-2009 00:48
stout Offline
Io ho un natante ed aveva il vhf intestato al vecchio proprietario, ma penso che non cambi il concetto con una installazione nuova. Ho fatto tutto via posta con marche da bollo che non ricordo, e mi hanno dato un nominativo (il nome della barca) che è associato alla barca.. nella richiesta ho scritto il modello, il nome della barca e i miei dati..
06-11-2009 01:02
nedo Offline
Ok grazie Stout, in sintesi si riferisce al nome della barca o similari, se ho ben capito...il termine nominativo, l'avevo associato a quello radioamatoriale e non mi portava, altrimenti avrei potuto usare quello assegnatomi a suo tempo, da radioamatore Wink
06-11-2009 01:07
stefanofinn Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io ho un Raymarine, è impermeabile e funziona benissimo.....
06-11-2009 04:28
Horus64 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
VHF portatili
Volevo avere un consiglio su cosa devo puntare e verificare prima di acquistare un VHF portatile. Ho quello fisso e potente all'interno della barca, ma vorrei averne uno da usare al volo quando sono fuori al timone e ovviamente quando sono solo, fondamentalmente per parlare con amici su altre barche in navigazione o richiedere assistenza per l'entrata in un porto. Che mi suggerite? Quali requisiti?
30-03-2011 16:55
Frizzz Offline
Messaggio: #35
VHF portatili
Primo deve essere omologato, secondo stagno, terzo galleggiante, quarto ricevere bene, quinto in caricabatterie deve essere a 12 volts. Io ti consiglio l'Icom m33 o m35, sotto i duecento euro. Ciao.
30-03-2011 17:52
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #36
VHF portatili
quoto frizz. io ho un geonav pocket 2400 per questioni di budget limitato (100 euri). funziona, per carità, ma se appena puoi spendere un po' di più vai sull'icom e su qualcosa di completamente stagno e galleggiante (si sa mai)...
31-03-2011 01:41
Frizzz Offline
Messaggio: #37
VHF portatili
Questo ha un buon prezzo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
31-03-2011 05:20
stout Offline
Messaggio: #38
VHF portatili
Se vuoi spendere entro i 100 c'è anche il midland pacific, impermeabile ipx7, 5W e con prese varie. E' un po' sotto l'Icom ma secondo me ha un buon rapporto qualità/prezzo. Io ho preso questo per le tue stesse motivazioni.
31-03-2011 16:34
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #39
VHF portatili
Prova a vedere questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ce l'ha il mio vicino di barca e non è male. In pratica hai una radio fissa ed un ripetitore wireless, con il vantaggio di avere un'ottima ricezione, non paragonabile a quella dei portatili (antenna in testa albero e maggiore potenza) Altre soluzioni; hai provato a vedere se la tua radio fissa ha una connessione esterna per collegare un ripetitore in pozzetto? Io, che razzolo male, e predico altrettanto, ho optato per la radio originale fissa in coperta e una radio portatile in pozzetto.
31-03-2011 23:32
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #40
2 vhf portatili, quali
Sto per dotarmi di radio vhf. Per ora sarà sufficiente il tipo portatile. Ho visionato la marca COBRA e la marca ICOM. Sento un comune e diffuso parere positivo su Icom ! Apparentemente, per me, i due modelli che ho preso in esame, sembrano uguali: Potenza max in tras 6W galleggabilita IPX7 antenza amovibile su entrambe. Prestazioni: buone su tutte e 2. Mi pare di aver notaato che per la ricarica a 12 V, o carica di emergenza il portatile della ICOM sia un pò, per così dire problematico. Pur tutta via si parla di marca Blasonata. Allota ai possessoridi cobra MR HH350FLT UE 1) quale aspetto/i decisivo a prevalso per l'acquisto ? Ai possessori di ICOM IC 25 EURO 2) seppur scomodo, (se fosse vero!) per la ricarica, cosa ha di meglio questo portatile ? Grazie se mi confortate.
21-08-2017 13:48
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 863 18-02-2025 17:05
  Quesito su 220 e misurazioni rebzone 11 2.455 02-03-2020 17:08
  Quesito pannello utenze rebzone 7 2.191 06-02-2020 15:00
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.786 20-01-2020 22:57
  Quesito elettronico. Led esploso con inverter svo75 7 3.218 12-09-2018 00:12
  Regolatore carica - Quesito Valter53 30 7.308 02-06-2017 06:40
  Quesito (banale?) su NASA BM-2 rebzone 13 4.259 26-04-2017 12:47
  Quesito Utente non piu' attivo 44 8.206 21-02-2017 16:45
  quesito collegamenti NMEA singleton 3 2.369 01-01-2016 19:46
  Quesito batterie vittorio 14 5.661 23-11-2015 18:43
