Gennaker: calcolare i mq necessari
SoulSurfer Offline
C'e' una formula o un buon samaritano che mi possa dire come valutare se un gennaker e' della giusta misura per la mia barca?
un mio conoscente ne vende uno le cui misure sono :
Infieritura 7,85
Balumina 6,60
Base 4.87
a me sembrano piu' o meno quelle del meteor..
Tuttologo da Banchina
05-11-2009 03:50
tiger86 Offline
verifica la lunghezza inferitura/ghinda 785 ( dalla puleggia drizza all'attacco di mura)
Leandro
05-11-2009 04:01
zankipal Offline
[quote]Messaggio inserito da tiger86
[/quote
é come dice Tiger l'unica misura da veriicare è l'inferitura
05-11-2009 04:14
SoulSurfer Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote][i]Messaggio inserito da zankipal
musone/testa d'albero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2009 19:39 da SoulSurfer.)
05-11-2009 19:39
zankipal Offline
attacchi la cordella alla drizza e misuri fino alla mura, se sul musone o su bompresso dipende dalla barca.
05-11-2009 19:41
einstein Offline
O.K. per la ghinda, c'e' da controllare, pero', anche l'altezza della bugna di scotta,
L'angolo di tiro, quando si va strallati, deve permettere di scaricare la balumina, percio' deve cadere, ovviamente, entro le dimensioni della barca.
05-11-2009 19:52
SoulSurfer Offline
...mi sa' che devo abortire.. la barca e' fuori acqua, l'albero e' smontato e prove pratiche nell'immediato non se ne possono fare..
posso solo misurare lo strallo e verificare se l'infieritura del gen e' minore di questa misura..
se e',a grandi linee, maggiore non va' bene..
giusto?
05-11-2009 20:18
Coriandolo Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
Infieritura 7,85
Balumina 6,60
Base 4.87
Sul meteor non si usa il gennaker, almeno in regata.
05-11-2009 20:34
albert Offline
Ocio che la misura della ghinda del gennaker (spi asimmetrico) deve essere maggiore (dal 5 al 10% a seconda di quanto deve volare, cosa che dipende dalla forma di progetto) della misura rettilinea bozzello drizza/punto di mura.
La vela è comunque un'oppppinione.....
05-11-2009 21:41
Obo Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Chiedo un aiuto
Il gennaker x venti leggeri di che grammatura dovrebbe essere x un uso croceristico? 0.75 , 1.50?
E' ipotizzabile un range di misura x calcolare lunghezza della base e sua area?
Dovrebbe essere al 160% o simile?
Ho un gs 45 jv
Sto cercando un gennaker e mi occorre aiuto x capirne il il corretto dimensionamento.
Vi ringrazio anticipatamente
bv
27-10-2013 16:45
einstein Offline
Innanzi tutto devi controllare la misura della ghinda (SLU), (vedi Albert), poi, per la base (SF), potrebbe andar bene un 170% (TSP)(distanza piede d'albero-bozzello di mura); il peso, per la tua barca, dovrebbe aggirarsi attorno alle 1,3 o.
Per quanto concerne l'area, la formula è : ASL x(ASF+4xAMG)/6, dove ASL = (SLU+SLE)/2 e AMG misura a 1/2 balumine.
27-10-2013 18:15
shein Offline
curiosita': a livello di corde/profili c'e' molta differenza tra 2 asimmetrici che hanno la stessa SLU ma differenti rapporti tra ISP e TPS (tralsciando ovviamente la diversa SLE)?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
11-12-2013 21:19
einstein Offline
E la SF?
11-12-2013 23:31
einstein Offline
Forse ti riferisci a due armi con inclinazioni di ghinda diverse?
11-12-2013 23:38
shein Offline
esatto
12-12-2013 01:29
shein Offline
esatto
12-12-2013 01:33
einstein Offline
Dato per scontato che le vele, con pari superficie, siano state tagliate ad hoc per i due diversi armi, teoricamente, il più basso allungamento (quindi quello con ghinda più obliqua) dovrebbe essere favorito al lasco, mentre il più alto, nelle andature strette o prossime alla poppa. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2013 03:43 da einstein.)
12-12-2013 03:41
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 3.969 23-03-2018 22:04
  Come calcolare HUW, HTW, HHW? edramon 4 2.887 02-07-2014 07:06
