gasolio e mal di mare
clacla Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2009 Online
c
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010 01:40 da Lorena.)
18-11-2009 23:21
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se il motore va a gasolio non credo che ci sia il carburatore, comunque a bordo non ci deve stare l'odore di gasolio per il semplice motivo che non ci devono stare perdite di gasolio. Che la barca abbia 10-20 o 40 anni la barca deve essere sempre perfettamente pulita, priva di umidità ed in perfetta efficienza
18-11-2009 23:42
clacla Offline
hai ragione in effetti non ci sono carburatori con il gasolio , la barca e sempre pulita ed efficente ho provveduto anche ad installare una pompa di sentina elettrica aggiuntiva e uso prodotti anti muffa ...ma questo odore di gasolio.... soprattutto in estate
18-11-2009 23:46
clacla Offline
dove potrebbe essere la perdita ?
18-11-2009 23:47
kermit Offline
19-11-2009 00:39
Ignazio Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Dopo chiaramente aver risolto il problema usa questo prodotto per rifulire la sentina il vano motore e il motore stesso.
TEAK BRIGHTENER
19-11-2009 01:17
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
controlla il tubo di ritorno del gasolio che va dal motore al serbatoio
19-11-2009 01:19
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ignazio faresti un giretto in welcome?WinkWinkWinkWink
E' un po' che aspettiamo....Big GrinBig GrinBig Grin
19-11-2009 01:20
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Big GrinBig Grin
4242
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34694
19-11-2009 02:41
Ignazio Offline
Cos'è welcome?
19-11-2009 16:23
mastgreg Offline
all'inizio del forum c'e' la sezione apposita dove ci si presenta e si riceve (di solito) il benvenuto a bordo 'Welcome on board'.
ciao.
bv
19-11-2009 16:37
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Consiglio di controllare e ripulire la sentina con prodotti specifici per eliminare residui di olio etc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2009 17:24 da gianlucagiorgetti79.)
19-11-2009 17:21
Ignazio Offline
Scusatemi, sarà stata l'emozione il prodotto da usare per le sentine è il BILGE CLEANER
19-11-2009 20:00
Allegra II Offline
Prova a pulire bene bene bene la sentina e a controllare se negli anni ( e sono tanti ) si è deteriorato ed ha impolpato acqua , olio e gasolio il rivestimento atermico della sentina.
Potrebbe essere quello che puzza.
19-11-2009 20:16
Ignazio Offline
ciao Clacla prova a digitare il nome dei prodotti che ti ho indicato su google e potrai leggere le caratteristiche
20-11-2009 18:23
VelaCurioso Offline
Usa il bilge cleaner come suggerito.
Un consiglio.. lascialo agire per un po, versi il bilge e metti un po d'acqua. Lo lasci 'sciabordare' una settimana, così il movimento della barca ti da una mano. Dopo asciughi, e al limite con una pezza e il prodotto non diluito dai una pulitina finale. Però... sinceramente hai poche speranze, in genere quando è così ci sono gia i vari legni delle paratie impregnati, è difficile da debellare.
Dovresti aprire la barca molto spesso, tenere la sentina sempre pulita e asciutta e mettere vari assorbi odori. Se hai la possibilità, lascia sempre uno spiraglino aperto in qualche passo d'uomo.
Ignazio Offline
dopo aver fatto il lavoro così come descritto da VelaCurioso vernicia con ' NAUTILUS EPOXY H.B.'
20-11-2009 22:36
Ignazio Offline
Trovi tutto al colorificio Felleri via Mac Mahon Milano
20-11-2009 22:37
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.002 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.832 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 665 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 846 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.225 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 940 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.026 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.296 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.680 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.013 25-04-2024 17:34
