18-11-2009, 23:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010, 01:40 da Lorena.)
c
gasolio e mal di mare
18-11-2009, 23:21
c
18-11-2009, 23:42
Se il motore va a gasolio non credo che ci sia il carburatore, comunque a bordo non ci deve stare l'odore di gasolio per il semplice motivo che non ci devono stare perdite di gasolio. Che la barca abbia 10-20 o 40 anni la barca deve essere sempre perfettamente pulita, priva di umidità ed in perfetta efficienza
18-11-2009, 23:46
hai ragione in effetti non ci sono carburatori con il gasolio , la barca e sempre pulita ed efficente ho provveduto anche ad installare una pompa di sentina elettrica aggiuntiva e uso prodotti anti muffa ...ma questo odore di gasolio..... soprattutto in estate
18-11-2009, 23:47
dove potrebbe essere la perdita ?
18-11-2009, 23:51
Se mi dici 40 anni si potrebbe essere bucato il serbatoio
18-11-2009, 23:53
a volte ci sono dei fori di comunicazione tra il vano motore e il quadrato al di sotto del pagliolato.
fatti da qualcuno per far passare le acque di lavaggio e raccoglierle con la pompa di sentina. vanno tappati, se ci sono perdite debbono rimanere nel vano motore e comunque devi riparare subito il danno. ciao, Mc
19-11-2009, 00:39
Ciao per prima cosa controllerei il serbatoio come diceva Kermit , vedi guarnizioni'valvola sfiato e tubo di collegamento pompa. Poi passerei alle cannette di recupero , non toccherei filtri e prefiltri ecc ,se ilmotore non da segni di sfarfallamento
19-11-2009, 01:17
Dopo chiaramente aver risolto il problema usa questo prodotto per rifulire la sentina il vano motore e il motore stesso.
TEAK BRIGHTENER
19-11-2009, 01:19
controlla il tubo di ritorno del gasolio che va dal motore al serbatoio
19-11-2009, 01:20
Ignazio faresti un giretto in welcome?
![]() ![]() ![]() ![]() E' un po' che .
19-11-2009, 02:41
Pierrr faresti un giretto in Natale ADV 2009 e' tanto che stiamo aspettando ![]() ![]() ![]() http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34694
19-11-2009, 16:23
Cos'è welcome?
19-11-2009, 16:37
all'inizio del forum c'e' la sezione apposita dove ci si presenta e si riceve (di solito) il benvenuto a bordo 'Welcome on board'.
ciao. bv
19-11-2009, 17:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2009, 17:24 da gianlucagiorgetti79.)
Consiglio di controllare e ripulire la sentina con prodotti specifici per eliminare residui di olio etc.
19-11-2009, 20:00
Scusatemi, sarà stata l'emozione il prodotto da usare per le sentine è il BILGE CLEANER
19-11-2009, 20:16
Prova a pulire bene bene bene la sentina e a controllare se negli anni ( e sono tanti ) si è deteriorato ed ha impolpato acqua , olio e gasolio il rivestimento atermico della sentina.
Potrebbe essere quello che puzza. Ciao
20-11-2009, 18:23
ciao Clacla prova a digitare il nome dei prodotti che ti ho indicato su google e potrai leggere le caratteristiche
20-11-2009, 20:32
Usa il bilge cleaner come suggerito.
Un consiglio.. lascialo agire per un po, versi il bilge e metti un po d'acqua. Lo lasci 'sciabordare' una settimana, così il movimento della barca ti da una mano. Dopo asciughi, e al limite con una pezza e il prodotto non diluito dai una pulitina finale. Però... sinceramente hai poche speranze, in genere quando è così ci sono gia i vari legni delle paratie impregnati, è difficile da debellare. Dovresti aprire la barca molto spesso, tenere la sentina sempre pulita e asciutta e mettere vari assorbi odori. Se hai la possibilità, lascia sempre uno spiraglino aperto in qualche passo d'uomo. BV
20-11-2009, 22:36
dopo aver fatto il lavoro così come descritto da VelaCurioso vernicia con ' NAUTILUS EPOXY H.B.'
20-11-2009, 22:37
Trovi tutto al colorificio Felleri via Mac Mahon Milano
| Discussioni simili | |||||
| Gasolio dallo scarico del motore | angelo2 | 11 | 957 |
21-08-2025, 22:20 Ultimo messaggio: polohc |
| Filtro gasolio bloccato | kobold | 17 | 1.881 |
01-05-2025, 10:14 Ultimo messaggio: kobold |
| Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? | gpcgpc | 86 | 8.226 |
03-12-2024, 15:33 Ultimo messaggio: gpcgpc |
| Bolle d'aria prefiltro gasolio | juan@juan | 8 | 1.159 |
03-12-2024, 14:54 Ultimo messaggio: rob |
| Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio | windex | 6 | 1.298 |
17-09-2024, 00:26 Ultimo messaggio: Wally |
| Pompa sollevamento gasolio scalda | Markolone | 12 | 1.899 |
23-07-2024, 23:19 Ultimo messaggio: Wally |
| Microperdità prefiltro gasolio | BornFree | 9 | 1.567 |
06-07-2024, 07:34 Ultimo messaggio: BornFree |
| Tubi circuito gasolio | robbi2020 | 9 | 1.473 |
15-06-2024, 10:23 Ultimo messaggio: ibanez |
| Circuito gasolio del generatore | studiodip | 6 | 4.653 |
31-05-2024, 14:15 Ultimo messaggio: miseno |
| Gasolio nell'olio Perkins 4108 | megalodon | 10 | 2.352 |
30-04-2024, 09:49 Ultimo messaggio: rob |
