come montare cuffia volvo
bottadritta Offline
ciao sono indeciso se montare o no la cuffia volvo sul mio comet 800 con motore in linea d'asse. non ho la treccia ma un sistema con tappo ingrassatore tipo nanni che va riempito spesso di grasso al litio altrimenti gocciola. Vorrei sapere se per montare la cuffia devo sbancare il motore o smontare il sistema che ho adesso.Vorrei sapere come si monta.grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 04:08 da Lorena.)
23-11-2009 04:33
prop Offline
Sbarcare il motore, no. Ma va fatto in secca, disassemblando l'asse dall'invertitore, togliendo giunto e boccola interna, e montando il nuovo sistema.
Saluti
23-11-2009 04:50
bottadritta Offline
grazie prop , la barca e' in secca , devo eliminare il vecchio sistema? tu la consigli la cuffia volvo?
23-11-2009 04:53
prop Offline
Certo che consiglio, come consiglio di adottare una boccola interna flottante montata su uno spezzone di tubo di scarico.
Chiedi...
Saluti.
23-11-2009 05:01
bottadritta Offline
non capisco. la cuffia volvo va montata tra passascfo e asse, dove dovrei mettere la boccola interna flottante?
23-11-2009 05:05
prop Offline
Spesso sono ermetico...
Se monti la cuffia hai già la boccola interna. Mi riferivo 'come' altre installazioni, dove basta uno spezzone di tubo di scarico. Senza spendere soldi inutilmente.
Non è il tuo caso.
Saluti
23-11-2009 05:11
Ulisse 47 Offline
23-11-2009 17:09
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Non è il tuo caso.
Saluti
2. fatto un adattatore da 50mm a 40 mm (se mi ricordo bene) per la cuffia nuova.
3. fissato l'adattatore con un manicotto di gomma armata al passascafo, montato la cuffia nuova sull'adattatore.
Se hai una situazione simile devi verificare:
1. se tra il passascafo e la flangia sull'asse hai abbastanza posto per mettere l'addatatore.
2. Se l'asse e' liscio in corrispondenza della guarnizione della cuffia nuova.
Esiste un altro sistema: PSS
http://www.shaftseal.com/
http://www.spursmarine.com/pss_info.htm
Sul sito esiste un configuratore:
http://www.pyiinc.com/index.php?section=...34370&sn=7
Metti il diametro dell'asse e del passascafo e ti da il modello.
Questo sistema non ha un contatto diretto (ruotante) tra l'asse ed il supporto (minimizzando l'influenza dello stato della superficie e delle vibrazioni dell'asse) e si ha la possibilità di scegliere il diametro del manicotto.
Pare un prodotto valido, ma non ho trovato qui (nel reale) nessuno con esperienza diretta sul prodotto, perciò mi sono orientato su un prodotto più conosciuto e montato spesso qui da noi.
Io l'ho fatto e non mi sono pentito. Il sistema adottato dovrebbe essere quello consigliato da prop, se ho capito bene.
Ulisse 47:
Hai ragione, in teoria c'è solo da togliere i vecchi paraolio (corteci) e metterli nuovi. Io non mi sono fidato, il sistema vecchio mi ha stressato troppo, tra controlli e ingrassaggi (anche se non perdeva mai neanche una goccia a asse fermo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2009 17:53 da ws770.)
23-11-2009 17:52
Ulisse 47 Offline
Non è il tuo caso.
Saluti
Hai ragione, in teoria c'è solo da togliere i vecchi paraolio (corteci) e metterli nuovi. Io non mi sono fidato, il sistema vecchio mi ha stressato troppo, tra controlli e ingrassaggi (anche se non perdeva mai neanche una goccia a asse fermo).[color='Arial][color='Arial Black]
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 62,56 KB
23-11-2009 21:38
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Da un anno l'unica acqua in sentina e' un po' quando piove.
23-11-2009 21:51
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Non è il tuo caso.
Saluti
25-11-2009 01:18
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Smonto e ispeziono ogni 2-3 anni (in funzione dell'effettivo uso motore) i paraoli di tenuta e faccio che sostituirli direttamente. Mai atteso la prima goccia d'acqua.
Se il sistema è simile e Ti gocciola, concordo pienamente sulla opportunità di cambiare solo le tenute: stiamo parlando di pochissimi euro e, se fatto in occasione della normale manutenzione invernale alla carena, max 2 ore di lavoro, neanche faticoso!!!
29-12-2009 18:26
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 46.492 01-05-2025 17:42
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 804 14-11-2024 16:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.859 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 919 26-08-2024 20:48
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 2.632 13-12-2023 22:24
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 7.154 28-12-2022 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 5.943 23-09-2021 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 20.358 27-07-2021 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 3.908 09-07-2021 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.155 22-06-2021 00:03
