Curvare la rotaia
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Curvare la rotaia
Non so se va qui o nella sezione lavori a bordo.
Devo sostituire la rotaia del fiocco per il mio Fun. Ho contato i vari produttori che mi hanno detto che loro forniscono solo le rotaie dritte e che per la curvatura mi devo arrangiare.
Come si effettua la curvatura delle rotaie?
Serve qualche macchina particolare?
30-11-2009 23:47
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Curvare la rotaia
La macchina ha un nome tipo 'piega - profilati' o simile ('piega - profili', 'curva - profilati' ... 'piega - rotaie' Big Grin) ... una cosa del genere:
http://www.sertom.it/ITA/sertom_products_bending.htm
01-12-2009 00:59
hal999 Offline
Curvare la rotaia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
Uffa, qualcosa più semplice?SadsmileySadsmileySadsmiley
01-12-2009 02:17
zankipal Offline
Curvare la rotaia
Avviti la prima vite, premi sulla rotaia, anzi lo fai fare a qualcun altro perchè tu mentre la rotaie è icurvata fori e infili la seconad vite ecc...
Altrimenti la metti in morsa avvolta da un panno grosso per non rovinarla e la pieghi.
01-12-2009 02:25
Gof Offline
Curvare la rotaia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
E' la rotaia dell'autovirante, http://www.technicalsailing.it/rivista/2...zo2009.pdf, pag.17 e pag.19, avvitata solo agli estremi e al centro.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Non è complicato ... basta trovare un artigiano che ha la macchina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2009 02:43 da Gof.)
01-12-2009 02:42
zankipal Offline
Curvare la rotaia
allora la blocchi all'estremità e la forzi al centro, in fondo è alluminio e poi non è che gli devi far fare una gran curva.
01-12-2009 03:45
Gof Offline
Curvare la rotaia
La curva però deve essere molto regolare, altrimenti il carrello rischia di bloccarsi in virata.
Hal999, se non trovi il 'piegatubi', puoi provare a curvare la rotaia nuova morsettandola su quella vecchia (ma poi rischi di doverla buttare e dover rifare il lavoro)
01-12-2009 15:16
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Curvare la rotaia
Ciao!
io ne ho fatte curvare parecchie per gli autoviranti dei catamarani.
Bisogna sostanzialmente trovare un'officina che dispone di una calandra e, dopo aver protetto l'anodizzazioen del profilo con due - tre strati di carta adesiva, si fa effettuare la curvatura.
A mano si riescvono a curvare solo i profili con uno spessore di 10 - 12 mm. Oltre si fa a macchina.
Tentando di curvare bisogna fare attenzione alla foratura della rotaia (se presente) in quei punti tende a cedere il profilo.
L'ideale sarebbe acquistare un profilo non forato e curvarlo, poi fare i fori.
Se ti può interessare i contatti li ho...
Emanuele
01-12-2009 16:24
hal999 Offline
Curvare la rotaia
Provero sentire il cantiere, vedo che cifra mi spara.
01-12-2009 16:31
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Curvare la rotaia
Sei sicuro ? a catalogo trovo questa pagina:
http://www.harken.it/catalogo/Pdf/06_Car..._curve.pdf
Hai telefonato anche a loro ?
01-12-2009 18:38
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Curvare la rotaia
Gia che ci siamo: la curvatura si intende orizzontale, credo in modo da far ruotare tutta la vela a scotta fissa. Ora perchè alcune barche montano la curvatura verticale sul carrello randa?
01-12-2009 19:08
hal999 Offline
Curvare la rotaia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Ho contatatto l'autore del articolo sul Fun in Technical sailing e mi ha detto che loro non curvano le rotaie.
Idem Viadana.
Pero adesso riprovero con Harken.
01-12-2009 22:04
ITA101 Offline
Curvare la rotaia
anni fa ho acquistato una serie di profili dalla Frederiksen, di cui una rotaia per classe A, mi hanno fatto pagare 90,000 Lire per la curvatura. Se vai in un'officina te la cavi con una birra..
02-12-2009 16:13
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Curvare la rotaia
Credo proprio di si! ( ...te la cavi con una birra.)
Cerca un fabbro, officina di carpenteria leggera, o pesante,
Che ha la calandra.
Se la rotaia è già forata,per evitare che si pieghi di più nei pressi del foro, magari la chiudi a pacchetto, in mezzo a due piatti di ferro,
avvolta in uno straccio per non sfrisarla.
02-12-2009 18:30
  rotaia Harken per randa fast37 34 3.443 15-07-2024 17:55
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.626 13-10-2023 11:47
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 4.532 03-07-2022 23:36
  Carrello deragliato da rotaia Charly Alba 27 5.869 07-10-2019 18:03
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 3.101 30-09-2019 13:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 2.711 12-09-2019 16:29
  sostituzione e bozzelli per rotaia Acino111 9 2.956 28-06-2019 16:11
  Posizionamento rotaia fiocco poltro71 30 6.786 25-10-2018 09:44
  Rotaia randa si o no? Nimbo 23 6.524 10-10-2017 06:39
  Carrello e rotaia baudelaire 2 2.241 22-04-2017 13:33
