epossidica a prezzi abbordabili
io ho rivestito la barchetta che ho costruito con un telo di vetro da 200 gr./mq
e questa resina:
Tenax spa
resina RR in confezione da 1 kg. €. 7.36
induritore BM50G in confezione da 1 kg. €. 8,79
costo miscela al kg. €. 7.80
(resina 1 - induritore 0.5 in peso)
prezzi + IVA
la barchetta l'ho usata un pomeriggio e poi l'ho messa a posteriore per aria in cortile dove
sta da luglio, al sole e all'acqua.
Finora non ho notato nessuna variazione visibile.
Se un amico chiede dove può trovare epoxy a buon prezzo penso non sia possibile rispondere senza far riferimenti precisi Wink
Magari lo si potrebbe fare con msg privati ma così non si condividono le informazioni.
Scambiarsi informazioni preziose su dove si può trovare questo e quello, addirittura in termini comparativi, non mi sembra pubblicità occulta. Forse però sbaglio io...
E' che mettere le braghette alle statue nude non fa parte della mia indole 42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da renato pacini
Alla faccia del non doversi prestare alla pubblicità!
Credo cmq non stiamo dando una mano a Giacomo!
Il mio contributo vuole essere di esempio: ho molto apprezzato, del prodotto Cores, la possibilità di acquistare quantitativi dal 1/2 kg ai 25kg, la possibilità di confrontarmi con chi la usa e realizza la miscela. Anche Cecchi è disponibile sia telefonicamente che di persona: è molto importante perché appena fai una domandina in più al rivenditore, o questo è anche un utilizzatore, o si ricade sulla definizione 'è un buon prodotto'!
Diffido poi dei prodotti consigliati dai cantieri perché le logiche di scelta sono fortemente influenzate dalla resa e dal costo come per altro è comprensibile. Va anche considerata la facilità di ricevere la resina: ciò ti consente di acquistare un quantitativo iniziale per poi completare l'ordine una volta valutata la resa senza aspettare diverse settimane. La disponibilità degli accessori per applicare, diluire, per la pulizia; in sintesi, con franchezza ti dico, il prezzo è veramente una variabile inutile nella scelta. Faccio un esempio; un paio di estati fa non riuscivo a lavorare con la Cecchi perché faceva molto caldo, oltre i 35°. Tutte le precauzioni, vaschette larghe, piccoli quantitativi non servivano: in questo modo se ne erano andati almeno 2kg di resina. Ho preso una confezione di West Tropical ed il problema l'ho risolto, peccato che poi non l'ho + usata e si sono sprecati altri 2kg. Come fai sbagli Sad
Io farei delle prove con alcuni prodotti e mi concentrerei su questi criteri.
Ciao,
Riccardo
Palve, io sono d'accordo copnesdattamente quello che poi tu hai appena dichiarato ad onta di timori gia espressi in altre occasioni. Personalmente somno per dire nomi e cognomi nel bene e nel male, le critiche servono al commercio basta non scendere nella mera diffamazione o lasacia4rsi andare all'eccessiva enfatizzazione di un prodotto.
Questo è il mio pensiero, poi ...
Buon vento.
Palve, io sono d'accordo completamente
quello che poi tu hai appena dichiarato ad onta di timori gia espressi in altre occasioni. Personalmente sono per dire nomi e cognomi nel bene e nel male, le critiche servono al commercio basta non scendere nella mera diffamazione o lasciarsi andare all'eccessiva enfatizzazione di un prodotto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da palve
Se ti interessa, lo so perchè mi ero informato, CORES è di Rovigo e, quindi, vicino a noi
Grazie. Magari, quando è il momento, potremmo fare un acquisto unico, se sei d'accordo.
Cecchi è noto a tutti per le sue telefonate interminabili...
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Almeno te le scala dal prezzo della resina? Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sventato
e questa resina:
Tenax spa
prezzi + IVA
Occhi che l'epoxy è sensibile agli UV, per cui va protetta dalla luce con l'applicazione di una schermatura adeguata.
BV,
Casper
Dopo aver studiato la malattia osmosi, le varie opzioni terapeutiche e le schede tecniche dei diversi prodotti sul mercato, ho scelto di procedere con i prodotti International (Epiglass, Gelshield plus, Gelshield 200 e stucco Interfill 830).
A questo punto mi sono dedicato alla ricerca dei prezzi migliori in rete.
Risultato: su diversi siti inglesi si risparmia il 25 - 30% circa rispetto ai migliori siti italiani!!!
NB: le spese di spedizione influiranno sulla spesa complessiva molto poco, nel mio caso 18,5 euro circa!
Ad ognuno le proprie considerazioni...
Hai visto che su vendo accessori 'professionisti' ce uno che vende la Gelshield, per il prezzo non so se è buono, ciao.
Grazie, non avevo visto. Comunque l'ho pagata molto meno.
Ah . allora dicci dove l'hai comprataWink dato che devo fare anch'io il trattamento anti-osmosi, sarei curioso,
dai che la primavera si avvicinaCool
Io ho fatto l'acquisto qui in quanto mi sembrava il migliore,
http://www.marinemegastore.com
ma ve ne sono altri a prezzi simili
Fai sapere.
Citazione:Rurik ha scritto:
Ho accennato a dei prezzi di listino della Cores, perché mi sono trovato a discutere di applicazione della Resina con loro ed essendo produttori, non rivenditori, sono in grado di dare i giusti consigli e specificare i quantitativi necessari del prodotto specifico evitando, come spesso sento, di comprare 100kg con discrete rimanenze che di fatto vanificano il risparmio.
Quoto senza si e ma. Ottimo prodotto, costo molto competitivo, a da test 'involontari' durano molto di piu dei soliti sei mesi di 'storage life' che concedo ai prodotti stoccati in garage.
Forse perché la fanno proprio loro e arriva freschissima di produzione.
Sarà... io la ordino la mattina col PC portatile dalla barca sull'invaso, e dopo 24 ore me la trovo in barca.
Prezzi? Mi sai fare un confronto? .
Io mi riferivo ai prodotti dell'International che ho acquistato.
I prodotti della Cores li ho presi in considerazione, ma quando chiesi sul forum pareri sulle resine, l'unico che me la consigliò fu Rurik, che, molto gentilmente, mi fece arrivare a casa dei campioni, ma devo dire che provandoli (ahimé, con temperature un po' basse) non mi fecero impazzire.
Poi per non impazzire con le ricerche e in considerazione della superficie della mia barca (7,90 m LFT) ho deciso per un prodotto sicuramente efficace anche se un po' caro.
Ho iniziato in questi giorni a trattare la carena e devo dire che sono soddisfatto di come si comportano (belli da stendere e catalizzano velocemente).
Ciao,
ho visto che sei andato avanti con i lavori...
Sono molto invidioso !
A che punto sei? Lo strato bianco che si vede è già primer?
B.V.
Paolo
Magari fosse già il primer! Invidioso?!? Io speravo di copiare...
Lo strato azzurrino è il gelshield (equivalente dell'acquastop) e ne ho date tre mani. Oggi ho iniziato la stuccatura, ma ahimé, sono rimasto senza stucco (interfill 830 - 5 Litri) a 3/4 della prima mano. Domani spero di finire la mano ed iniziare a carteggiare quella già catalizzata.
Tu quando pensi d'iniziare col trattamento vero e proprio? Mi sento un po' solo!
Ciao e B.V.
Citazione:palve ha scritto:
Ciao,
B.V.
Paolo
Io sarei anche pronto... La stagione non aiuta. Posso lavorare per lo più nei week-end e piove sempre...
Un lato della barca ha valori di umidità ok. L'altro è ancora un po' altino.
Ho già rimosso anche i passascafo e carteggiato con grana grossa.
Tra un po' decollo anche io ;-)
  Resina epossidica Carlo Emanuele 3 1.918 18-11-2022, 19:06
  Epossidica, vinilestere , poliestere: compatibilità e ricostruzione base albero Federico82 12 7.891 30-05-2018, 17:29
  Epossidica e alluminio lore 16 10.539 04-04-2016, 23:41
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 19.257 09-02-2016, 12:31
  Resina poliestere su resina epossidica nuciaro 23 18.741 16-02-2013, 05:53
  resina epossidica all'interno barca di legno? alberto67 7 10.223 09-02-2013, 10:13
  dubbio epossidica vikhy 3 3.057 22-04-2012, 04:07
  pompe dosatrici per epossidica beppe_rm 26 7.871 07-04-2012, 21:00
  additivi per resine poliestere ed epossidica ciaky 25 13.151 27-07-2011, 05:39
  Le marche di epossidica Mario Falci 36 11.934 20-06-2011, 18:29
