Discussioni: 2
Registrato: Apr 2009
Ragazzi cosa ne pensate di questa stufetta
per mantenere una temperatura vivibile sul mio bavaria32 (ormeggiato in Imarroncinichegalleggiano.... con elettricità etc.)
Pensavo magari comprarne 2 visto i bassi consumi..
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Se sei ormeggiato in Imarroncinichegalleggiano.... e hai la 220 V. fai prima ad attaccare una normalissima stufetta elettrica alimentata a 220 volts.
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2008
Ciao apnea, scusami , ma 25ah non mi sembrano pochi, e ti complichi la vita con i collegamenti che devono essere sufficienti.
Come dice frapettini, ti conengono le stufette elettriche 220 v con termostato.
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Alla Conad ho comperato una stufetta con ventilatore 220 volt con due resistenze o 1800 watt o 2200 watt Euro . chiama Eolo e scalda bene una camera 4 X 4 X 3 metri di altezza....
Se hai la 220 non andrei a complicarmi la vita come ti hanno già suggerito....
Discussioni: 94
Te la sconsiglio perché la potenza è un parametro elettrico 'trasparente': significa che indifferentemente dalla tensione, 220V o 12V, essendo il risultato di un prodotto (V*I) 300W a 12V sono l'equivalente di 300W a 220V. Una potenza molto bassa che non sarebbe in grado di riscaldare l'ambiente. Considera che nei quadri elettrici per evitare l'umidità si utilizzano resistenze da 500W. Per quadro elettrico intendo un armadio 80x80x220cm. La barca è un po + grossa!
Buon 2010!
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 28
Dimenticavo è in offerta adesso
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
il problema è che fanno . quelle silenziose dopo un . 'caldobagno' che ho in barca lo vorrei sostituire con un paio di radiatorini ad olio (mi sembra delonghi)...
Discussioni: 924
Una causa della rumorosità è la polvere che si deposita sulle pale della ventola e sulle griglie; una bella pulizia e risolvi il problema. Poi, già che ci sei, lubrifichi un pochino le bronzine del motore.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
02-01-2010, 00:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2010, 00:17 da mckewoy.)
concordo, se hai 220v no problem. in tenda e in barca se sono all'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... uso una come questa.
metto a 1200w e se salta la colonnina passo a 600w ( meno di 3A non ha senso )
..sto ancora dormendo...
ciao, Carlo
Discussioni: 28
Beh certo ma ha anche altri costi.
Discussioni: 3
Discussioni: 181
Registrato: May 2006
io acquistai questo e l ho fissato con i suoi attacchi al lato della cuccetta
quelli ad olio sono gli unici sicuri in barca con cui dormo tranquillo
caldobagno lo uso solo quando sono presente per dare la prima scaldata
Discussioni: 33
Io alla fine ho preso una stufetta in/con ceramica.. bo non ricordo come si chiamava, ventilata. L'ho scelta perchè non è ad incandescenza quindi se si tocca per sbaglio non ci si ustiona, consuma pochi ampere (a 220 due livelli, il max 900W) quindi non sovraccarico tanto la Imarroncinichegalleggiano...., termostato, interruttore antiribaltamento e costa 'poco' (20/30 euro)
Discussioni: 33
Dimenticavo, non la lascerò mai accesa senza la mia presenza.. Basta vedere cosa è successo lo scorso inverno a Piccoletto..
Discussioni: 2
Grazie a tutti per i consigli, che fra l' altro ho seguito.
Sono andato al brico e ho comprato una stufetta da 17,50€ con 2 regolazioni, 1kw e 2kw. L'ho portata in barca e nel giro di un' oretta l' ambiente era già caldo.
I 2kw sono supportati dalla colonnina.
Discussioni: 9
Registrato: Jun 2005
La sicurezza prima di tutto:
-stufetta ad aria riscaldata di giorno con presenza a bordo
-radiatore ad olio (ne esistono di piccoli) di notte ed senza presidio
Discussioni: 813
dà fastidio il rumore? vendono stufette ad incandscenza
a pochi € con tanto di interruttore di sicurezza
per il ribaltamento.
occupano pochissimo spazio.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Le piu' sicure dopo i radiatori ad olio (un po' ingombranti, purtroppo) sono le stufette con 'resistenza ceramica' che e' un elemento semiconduttore che ha la proprieta' di aumentare bruscamente la sua resistenza ad una temperatura di circa 180 gradi che non puo' quindi essere superata. Conseguenza di questa proprieta' e' che l'elemento riscaldante non potra' mai raggiungere temperature abbastanza alte da innescare facilmente incendi (non e' bene, comunque, lasciare incustodito qualunque riscaldatore di potenza). Sono facili da trovare e costano ben poco di piu' delle sorelle a resistenza tradizionale (le quali con ridotta ventilazione si arroventano a livelli pericolosi e se il termostato di protezione non interviene .....!).
Discussioni: 80
[/quote]
Ho preso un radiatorino ad olio de longhi, piccolo, leggero da spostare,insomma non da fastidio ma non riesce a scaldare davvero, considera che parliamo di un comet 910 e la barca sta a Vieste dove l'inverno non fa tanto freddo. Io lo uso accoppiato al caldo bagno. Di giorno il caldo bagno e la notte solo il radiatorino. Si raffredda un po l'ambiente, ma meglio del casino della ventola.Ciao
