02-01-2010, 21:05
Devo montare un nuovo pannello solare da 80 w in aggiunta al vecchio da 40 w può andare bene se collegato in questo modo?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 27,66 KB
2 pannelli solari x 2 pacchi batterie
02-01-2010, 21:05
Devo montare un nuovo pannello solare da 80 w in aggiunta al vecchio da 40 w può andare bene se collegato in questo modo? Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 27,66 KB
02-01-2010, 21:40
Come logica mi pare che il pannello da 80 W vada collegato agli stessi poli dove è collegato quello da 40 W ( sempre ovviamente rispettando positivo e negativo ) ma aspettiamo gli esperti lunedì.
![]() ![]() Sembrerebbe però che il circuito di ricarica non cambi in effetti. Poi bisogna vedere se c'è da considerare o meno un ritorno di corrente ma ci dovrebbero essere i diodi nei regolatori.Ciao bello! ![]() ![]() Ci si vede dopo il 15
03-01-2010, 23:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2010, 23:12 da andros.)
metti un pannello per ogni pacco.
te l'avevo detto di non prendere un 40....
04-01-2010, 01:21
Che c'e voi fà se non c'e sbatto le corna non sò contento Credo proprio che faccio come dici te sei già tornato nel nord o stai ancora nella capitale? ciao ciao
04-01-2010, 02:27
tornai,tornai.
04-01-2010, 07:10
Ci sono in vendita dei regolatori con 2 ingressi di potenza differente e 1 uscita. Credo anche con 2 uscite, tipo questo:
04-01-2010, 17:37
se questa è la tua . vedo controindicazioni: è come se stessi attaccato col caricabatterie in Imarroncinichegalleggiano.... e in più i . a gara i regolatori a caricare a seconda dell'esigenza 'letta' sulle batterie servizi 1
bv g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
05-01-2010, 02:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2010, 10:46 da Maro.)
se il regolatore a 2 uscite fosse sufficientemente dimensionato ed i pannelli uscissero con tensioni simili ( delta entro 1/2 max 1 volt di picco), io attaccherei i 2 pannelli a questo in parallelo e poi andrei ai due banchi.
Buon vento! by Mario |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Stacca batterie sul negativo | Osvi | 7 | 451 |
14-12-2025, 21:02 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie | IanSolo | 814 | 1.029.127 |
14-12-2025, 20:53 Ultimo messaggio: alessandro alberto |
| Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli | kavokcinque | 31 | 5.452 |
13-11-2025, 10:51 Ultimo messaggio: DrakeRnC |
| pannelli solari | mizar45 | 4 | 416 |
11-11-2025, 18:57 Ultimo messaggio: mizar45 |
| batterie ioni di sodio | Tamata | 2 | 451 |
17-09-2025, 15:19 Ultimo messaggio: clavy |
| Aiuto su alternatore/batterie. | Giurista | 39 | 3.755 |
06-06-2025, 14:08 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie Victron (piombo) innovative | ... | 22 | 5.248 |
23-05-2025, 20:35 Ultimo messaggio: zepere |
| cablaggio per pannelli fotovoltaici | nodoallagola | 43 | 19.089 |
10-03-2025, 23:52 Ultimo messaggio: Resolution |
| Pannelli e batterie | Pepi | 11 | 1.773 |
21-01-2025, 22:55 Ultimo messaggio: Resolution |
| Dimensionamento pannelli solari | minaligiovanni | 12 | 1.945 |
27-12-2024, 10:10 Ultimo messaggio: Gabriele |
