passerella fai da te ? AHI AHI AHI !!
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Question passerella fai da te ? AHI AHI AHI !!
Visti i prezzi delle passerelle (tutte in carbonio o in alluminio prodotto direttamente dalla NASA, o chessòio) che ne pensate di una 'self-made passerella' ?
Partirei da una scala in alluminio (leggera, ma assolutamente idonea come resistenza), e ci attaccherei da un lato un foglio di compensato marino nonché - per consentire l'attraversamento in salita/discesa - dei listelli in corrispondenza dei pioli.
Completerei il tutto da una parte con delle ruotine, per consentire lo strisciamento sulla banchina, dall'altra con un rivestimento in corda per non smerdare la coperta su cui poggerà.
Vi sembra una strunzata, o se pò fà ?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 17,04 KB
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
30-11-2007 01:31
Paolos Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio inserito da andri2bajo
io ho fatto cosi , scaletta alluminio, foglio alluminio rivettato in doppio, ruotine, piu teflon dalla parte dove la scale poggia in banchina, attacco a t snodabile, portapasselrella poppa sul pulpito
totale 250 EURI, pero' la soddisfazione......andri
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 42,97 KB
tra l'altro costa un botto, rispetto ai normali bicchieri che attacchi alla poppa.
ciao e grazie anticipate
tommy
[/quote]
Rispolvero questa discussione per chiedere eventuali nuove esperienze in materia di autocostruzione passerella.
Inoltre ripropongo la domanda di Tommy: l'attacco della passerella sul pulpito è consigliabile o ci si tappa gli occhi e si buca la coperta?
04-01-2010 18:30
rob Offline
misure e descrizione qui
http://sybrancaleone.blogspot.com/2009/0...rella.html
cosi' è aperta
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
cosi' è chiusa
qui montata sulla barca, ho usato il catafalco dietro
http://sybrancaleone.blogspot.com/2009/0...opera.html
eventualmente, si possono fare dei buchi sfalsati cosi' e la si puo' usare come scala in verticale, io non li ho fatti perché i piedi delle bambine ci sarebbero passati attraverso
04-01-2010 18:51
brebauro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Rispolvero una discussione recente con buoni spunti.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31555
04-01-2010 19:39
Thembi Offline
io ne avrei una da vendere con le stesse misure da chiusa (+ o -) di quella postata da rob.....
dovrei fare un paio di foto.....
04-01-2010 19:44
Pierr Offline
Una bella passerella si fa in lamellare.....è piu' semplice di quello che si crede.
Io ho incollato 20 striscie larghe 10 centimetri spessore 0,5 centimetri con dei pesi ed uno spessore ho fatto un arco. Una volta tirata l'epossidica ho segato a metà il blocco ricavando due montanti ricurvi da 5 x 10 cm poi ho realizzato i pioli e poi compensato marino con listelli in bangkirai. Tutto materiale di recupero escluso il compensato.
Volendo la potevo anche incernierare e piegare a metà.
Questa foto è la piu' vecchia e mancavano i listelli che ho messo successivamente
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 66,33 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2010 20:33 da Pierr.)
04-01-2010 20:17
ghibli4 Offline
Tutti a costruirvi passerelle da poppa. Non ho il problema, la mia scaletta si trasforma in passerella.
Ma passerelle da prua, nessuno? Su dai fate vedere Tongue
04-01-2010 21:07
corivorivo Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao, io l'ho fatta con la scala (alluminio) come dici tu ma al posto del compensato ho rivettato lamiera di alluminio zigrinata (si trova dai lattonieri) e sull'estremità che poggia a poppa della barca ho inserito della plastica trasparente morbida e dall'altra parte due ruotine di plastica (si trovano dal ferramenta o in qualsiasi grande magazzino di bricolage). In tutto ho speso 70 euro (la scala da m. 2,30 è un recupero). Appoggiata in falchetta e legata alle draglie non rompe le scatole ed è facilmente spostabile visto il peso ridotto. Che Eolo ti accompagni per il 2010!
04-01-2010 23:40
corivorivo Offline
04-01-2010 23:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io con 500 euri ne ho comperata una in carbonio.Arcuata...rigidissima...struttura differenziata.Con doppie ruote e bicchiere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2010 02:16 da Giorgio.)
05-01-2010 02:15
Pierr Offline
Smiley14Smiley14
05-01-2010 05:05
Paolos Offline
Ma l'attaco del bicchiere sul pulpito come lo vedete?
05-01-2010 16:54
fabiodronero Offline
Mesi fa mi sembra di ricordare qualcuno sul forum che costruì una passerella in fibra di carbonio....ricordo bene e non riesco a trovare la discussione oppure sbaglio??
05-01-2010 17:37
brebauro Offline
La mia è in carbonio, qui misi la foto.
05-01-2010 19:34
utente non attivo Offline
06-01-2010 03:20
brebauro Offline
