foro circolare da 16cm
Che utensile usate per fare un foro da 16cm circolare? solitamente le tazze da trapano arrivano a circa8-10cm non di piu' almeno quelle che ho trovato io.Vorrei evitare 'per essere piu' preciso' di fare una dima e poi tanti buchi trapano e in fine seghetto .
esistono punte a tazza anche di quelle dimensioni, ma in alternativa userei il segetto alternativo piuttosto che il 'mille fori'.....
Questa della foto è più completa e costosa ma è 'simmetrica; esiste appunto la versione con solo il 'raggio'.
[hide][Immagine: http://img64.imageshack.us/img64/3407/legno06.jpg][/hide]
ATTENZIONE: il trapano deve essere fatto girare a velocità MINIMA perchè l'attrezzo è asimmetrico e quindi difficile da controllare.
Però funziona, io ci ho ricavato le sedi per le bottiglie sia nel compensato che nel plexiglas.
x thembi ok il seghetto altrnativo se non ti serve un lavoro di precisione,molto interessante la soluzione di verotittiWink
A me solo l'idea di un buco del genere nel raggio di dieci metri dalla barca mefastammale...
chi ha parlato di barca? e poi ad esempio se devi mettere delle casse acustiche'in barca' invece di forare che fai le appendiBig Grin
I cantieri usano il gattuccio: è un seghetto alternativo in linea. Lama molto forte e facile da controllare.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 50,55 KB
Io userei il solito sistema dei mille fori Big Grin
Ciao,
Riccardo
bha a me la musica piace Big Grin
Condizionatori senza unità esterna?
Fresa a tazza carotatrice
[hide][Immagine: http://www.mirstore.it/open2b/var/catalog/l/32.gif][/hide]
Io ho messo un aereatore solare nel WC di VEGA ed il foro, su un centimetro pieno di vtr, l'ho fatto con un seghetto alternativo, chiaramente prima forellini per un centimetro.
ciao, Carlo
ho sbagliato pagina. correggo sperando che sia quella giusta
Non è stato proposto niente adatto per la vetroresina, solo attrezzi da legno o da muro/pietra.
Seghetto alternativo!
Usa una fresa manuale, altrimenti chiamata anche 'compasso'.
Ti fai una dima su di un pezzo di compensato, ma anche un fondo di cassetta della frutta, con l'attrezzo per tagliare i fori,
la posizioni nel punto da forare e con un 'canotto a copiare'
ti tagli il foro.
In rete, puoi trovare delle informazioni utili a:
'Fresatura manuale del legno'
......anche se credo che il materiale da forare sia la vetroresina.
Dremel e accessorio per fresature a tuffo con guida circolare. Preticamente fai qalunque foro con precisione tedesca.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-it/Product.jsp;jsessionid=246C378A3708F0264F7A5B5A81F17F6B?&ccat_id=524&prod_id=225
Confermo il Dremel ma anche senza tutto quel'ambaradan. Basta una punta da taglio e vedi come viaggia nella vetroresina.
masa
Mi sento male.
Mi viene da dire che qualsiasi soluzione faccia uso di un 'compasso' radiale sia ingestibile a livello di trapano a mano (forse qualla con due punte sul diametro potrebbe essere piu' equilibrata).
Mi ricordo che forai il foro di losca sulla mia (35mm di VTR piena) usando una tazza da 160 e fu un massacro.
Senno' direi seghetto o simila e mano ferma
Sud
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.746 21-11-2024, 15:27
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.115 12-04-2024, 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.447 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.647 11-08-2023, 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.150 06-04-2023, 17:01
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.634 08-01-2023, 16:49
  Riparazione foro scafo Mario6 15 3.395 13-08-2022, 13:49
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 2.763 30-03-2021, 07:09
  perdita gasolio dal foro sensore cardurante Raggio 16 3.760 03-02-2021, 18:40
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 3.748 05-05-2020, 14:58
