Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
ho un vecchio caricabatteria ad una sola uscita, con i led per valutare la carica, due batterie 80 A per motore e 100 per servizi, collegate in parallelo e con staccabatteria.
domanda: è possibile aggiungere un altro caricabatteria ad una sola uscita, nuovo che carichi le batterie separatamente od in parallelo?
oppure conviene utilizzare un ripartitore di carica?
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2009
SE il vecchio c.b. funziona, monti un VSR (Voltage Sensitive Relay) che carica prima una e poi, quando questa è 'satura' passa a caricare la seconda.
FINIS
Discussioni: 83
grazie per la risposta . io però avrei già a disposizione un altro caricabatterie elettronico ad una uscita. comprato in ferramenta ma sembra discreto.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
scusa hai 2 batterie da 80 A per il motore ed una per i servizi da 100A? Cos'è un motoscafo?
Discussioni: 3
IMHO 1 X 80 Ah per il motore e 1 X 100 Ah per i servizi = 2 batterie per complessivi 180 Ah.
Discussioni: 83
confermo 2 batterie in tutto.
mi sono accorto che il caricabatterie in possesso è di potenza nominale di 7 A. è SUFFICIENTE ?
Discussioni: 390
Abbastanza sottodimensionato, richiede tempi lunghi per la carica. Puoi usarlo per la batteria motore che in genere si scarica poco
Discussioni: 3
In prima approssimazione si installano c.b. con potenza tra il 15% ed il 20% del parco batterie.
B.V.
