Opera morta....problema!!
spillo3000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
SALVE A TUTTI,
Stò restaurando una deriva di circa 20 anni un Piaf della Spair Marine, ho scoperto nell'opera morta che sotto il primo strato di resina e gelcoat ci sono delle toppe rettangolari di schiuma espansa, il primo strato di vetroresina in alcuni punti sembra gonfiato e si flette spingendo con le dita verso il basso, cioè si è staccato dalla schiuma (O la schiuma si è rovinata e non fa più lo spessore di una volta). Ho rimosso i punta piedi per remare, e sotto il primo strato di resina e gelcoat, nella schiuma ho notato dell'umidità.
Dalle foto si vedono le toppe di schiuma. Come posso fare per rendere la coperta non più flessibile ? Pensavo di fare dei buchi e spararci dentro della resina epox con siringa. Invece per richiudere la toppa ho comperato un battiscopo di plastica che sagomerò per bene, sopra ci vado di resina e panno per richiudere i buchi, voi che dite?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 19,66 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 19,42 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 18,86 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 22,74 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 15,76 KB
Per le zampe di gallina e crepette ho allargato i buchi con moletta e successivamente ci passero dela resina e dopo resina con addensante, Voi che dite è corretto?
Aspetto suggerimenti. Grazie in anticipo
08-01-2010 20:31
tipico.la schiuma si gonfia e entra acqua che impregna
la schiuma che si gonfia ancora di più....
vedi di fare uscire più umidità possibile
magari facendo fori nei punti di presunto accumulo
che poi chiuderai con stucco ad asciugatura avvenuta.
così anche per le zampe di gallina.
le pezze quadrate le chiudi con la sequenza
della chiusura fori in carena.
riportando prima a spessore la schiuma mancante.
ma serve prima asciugare bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2010 23:04 da andros.)
08-01-2010 23:02
spillo3000 Offline
Tu dici di mettere tutto stucco a riempire nei buchi fatti per limitare il rigonfimaneto e per attaccare il primo strato di vetro resina al secondo ? per la toppa da chiudere non è meglio mettere un pezzo di plastica sagoamto, poi stoffa di vetroresina e resina (tipo do 10 cfs) e dopo un fondo epox per riprendere il gelcoat ?, se rimetto la schiuma potrebbe rivenire in futuro il problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2010 00:40 da spillo3000.)
09-01-2010 00:26
secondo il mio punto di vista:
dci di rigonfiamenti;i rigonfiamenti sono dovuti anche alla presenza di acqua (probabile)
l'acqua se è presente lo capisci solo facendo alcuni forellini 68mm nalle parti dove può accumularsi,
da chiudere poi con stucco epoxi;stucco che userai per chiudere le zampe di gallina delle foto.
le finstre le porti a livello con quello che vuoi e poi chiudi con vtr normale.
in seguito rasature e scartavetrature per rifinire.
dico vtr perchè costa poco e date le supefici è più che adatto.
(nb l'epoxi se le superfici non sono perfettamente asciutte poi non aderisce)
quindi ricapitolando:
controllo depositi d'acqua,
essicazione
resinatura
stuccatura
rasatura
verniciatura.
spero di essere stato chiaro.
ps:le parti molli che accusi andrebbero ispezionate e ripristinate
se molto vaste. se di limitata superfice non mi preoccuperei più di tanto.
comunque aspetta magari qualche intervento di altri forumisti prima di procedere....Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2010 01:30 da andros.)
09-01-2010 01:24
spillo3000 Offline
ti spiego non è che sono molli come 'burro'.. queste parti spingendo con le dita affondano, perchè la schiuma tra le due vtr si è rovinata, potrei metterci invece che schiuma all'interno (dopo la foratura e essiccazzione)del silicone? attendo consigli, con cosa possa riempire questi vuoti tra le 2 vtr.?
09-01-2010 03:44
niente silicone.
così a distanza direi di ripristinare con
schiuma poliuretanica e rilaminare. faà un favore:
fotografa il barco intero e segna dove stanno i guai
così da poter fare una valutazione più adeguata.
09-01-2010 04:01
spillo3000 Offline
Sulla coperta dove si mettono i piedi, su tutto il fondo spingendo con le dita la vetroresina si flette un poco, non è bella rigida. Poi la schiuma deve evere molto spazio e aria per gonfiarsi, dovrò fare molti buchi ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2010 05:02 da spillo3000.)
09-01-2010 04:59
ribalta la barca e controlla l'opera viva se ha gli
stessi problemi.(non dovrebbe)
se sono problemi solo dell'opera morta e non sono
molto vasti direi di non preoccuparti troppo.
fai due forellini nel punto più basso
dello specchio di poppa e metti la barca
con la prua in alto per qualche giorno
e vedi che succede.
se non esce nulla chiudi e stop.
se esce acqua lasciala in pendenza fino a che non ne esce piu
poi tappi.
se nel pozzetto è veramente molliccio puoi resinare con due mani
di vtr da 300400 grmq
oppure solo striscie alternate.
da qui non è facile capire.
Wink
09-01-2010 05:36
spillo3000 Offline
Ho verificato che non è presente acqua, ma solo umidita dove c'erano i poggia piedi per remare (la erano presenti grosse crepe sul gelcoat), ora come faccio a riempire i vuoti che vedo tra i 2 strati di vtr (in qualche maniera per evitare di far ricreare crepe o zampe di gallina devo riempire i piccoli vuoti), pensavo di usare il silicone poliuretanico della saratoga mastro d'ascia tu che dici? se usassi la schiuma espansa come faccio ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2010 15:51 da spillo3000.)
09-01-2010 15:49
Ho l'impressione che l'allentamento è dovuto
alla presenza di umidità consistente che si è mangiata
parte della resina all'interno indebolendo la laminazione
che flettendo ha creato degli schiacciamenti
nel foam.
riempiendo gli schiacciamenti non risolvi.
tutto sommato lascierei gli interstizi come sono
e mi farei due mani di resinatura sul capestio
risalendo per buoni 510 cm sulle verticali.
oppure più semplice ancora:multistrato da 1cm
con cui coprire il fondo e distribuire i pesi.
di più non saprei dirti non avendo sott'occhio
il caso.
09-01-2010 17:19
spillo3000 Offline
credo che farò un rinforzo sul calpestio di vetroresina per ricreare una sorta di antiscivolo, ma all'interno c'e flessibilità che anche mettendo un multisrato tutto resinato in superficie rischio che si creano crepe e zampe di gallina perchè il fondo non ha rigidità. Che dite voi ? Il lavoro che dici di 5/10 cm in verticale di resina mi sembra titanico.. parli di spessore in altezza dal fondo o di risalire di 10 cm sulle murate laterali con vtr....? Perchè secondo te è sbagliato riempire i vuoti con silicone o s, schiuma ? sulla guida della west system mostrano un problema analogo al mio, risolto facendo molti buchi riempiti addirittura con resina e additivi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2010 19:05 da spillo3000.)
09-01-2010 18:55
la seconda che hai detto.
09-01-2010 19:04
spillo3000 Offline
Perchè secondo te è sbagliato riempire i vuoti con silicone o schiuma ? sulla guida della west system 'Fiberglass-Boat-Repair-and-Maintenance' mostrano un problema analogo al mio, risolto facendo molti buchi riempiti addirittura con resina e addensanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2010 19:10 da spillo3000.)
09-01-2010 19:09
che dirti....tutto è relativo.
se i costi benefici ti soddisfano
puoi imbarcarti per quella via.
le mie perplessità le ho descritte sopra,
oltre non posso andare da qui.
09-01-2010 19:32
spillo3000 Offline
se uso come fondo un compensato di pioppo (altezza 1 cm)tutto resinato con epoxy e rovingdi vetro va bene per avere un bel fondo liscio e senza bozzi..?? attendo info.
26-01-2010 20:16
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 358 03-09-2025 09:33
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.198 03-07-2025 11:49
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.159 08-05-2025 09:35
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 981 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 665 18-02-2025 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.522 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.161 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 911 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.500 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.613 19-04-2024 12:15
