piegare plexiglass
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
piegare plexiglass
sapreste come si puo' piegare il plexiglass,
magari riscandolo ?, dovrei
piegare delle piccole lastre ad angolo retto
grazzzzzzzie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2010 04:31 da mk.)
10-01-2010 04:30
andros Offline
piegare plexiglass
non cosa facile.
se scaldi poco non pieghi,
se troppo deformi.
piccole superfici puoi provare
un riscaldamento con phon da carrozziere.
ma piccole quanto?
10-01-2010 04:46
IanSolo Offline
piegare plexiglass
Ti puo' servire questo? :
http://www.italiamodding.it/forum/mod-pr...glass.html
10-01-2010 05:13
andros Offline
piegare plexiglass
bello! visto così sembra abbastanza semplice.
10-01-2010 05:19
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
piegare plexiglass
In realtà lo è.
Ci ho rifatto la finestratura anteriore curva del 9.10 riscaldando la piastra da 10mm su una forma di legno dentro un forno elettrico da panettiere.
Se non ricordo male la temperatura era intorno ai 180°, quindi bisogna operare a fine cottura del pane, col forno tiepido.
Basta fare lo stampo ed il Plexi ci si adagia prendendone la forma docilmente dopo circa 5-10 minuti.
Unico accorgimento da usare, è quello di bloccare la piastra sulla forma quando è piegata, altrimenti, quando si raffredda, tende ad aumentare da sola la curvatura.
Poi basta tagliarlo, smussarlo, forarlo (punte da ferro poco taglienti e fori di diametro leggermente superiore), sikarlo e montarlo...
10-01-2010 14:06
mk Offline
piegare plexiglass
Cosimo.)
11-01-2010 15:01
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
piegare plexiglass
ma perche' non usi policarbonato da esterni si piega fino ad un certo raggio con le mani , si piega in officina con la piegatrice anche 90 gradi di angolo , ciao .
11-01-2010 15:19
paparella Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
piegare plexiglass
buon giorno, io ti consiglio di tagliarlo con una seghetto alternativo circolare o con un flessibile (flex)con disco per il ferro,con il flex ti permette di fare meglio le curve, attenzione a non prendere il disco troppo sottile perché se non sei pratico si potrebbe spezzare e farti male.Dopo lo carteggi in testa, non farlo piegare troppo perché si potrebbe spezzare, buon lavoro
11-01-2010 17:32
Cosimo Offline
piegare plexiglass
Cosimo.)
11-01-2010 18:12
Cosimo Offline
piegare plexiglass
Vanno bene tutti i tipi di seghe (tranne quella che stanca il braccio Big GrinBig Grin) a dente fino.
11-01-2010 18:22
al Offline
piegare plexiglass
Ottimi consigli!
Anch' io ho problemi del genere, dove trovate le guarnizioni per poi applicare il plexiglas e sopratutto come si installa poi il nuovo finestrino?
Ciao grazie
14-01-2010 19:24
Cosimo Offline
piegare plexiglass
Citazione:al ha scritto:
Ottimi consigli!
Ciao grazie
La sigillatura avviene col sikaflex, niente guarnizioni precostruite.
Il pezzo lo prepari prima a misura e con i fori precisi e poi ce lo attacchi semplicemente col sika, bulloni adatti e dadi, iniziando da una parte ed andando avanti per le finestrature laterali, mentre per quello curvo anteriore lo fissi prima ai 4 angoli e poi completi l'imbullonatura interna, sempre dopo una passata di sika.
14-01-2010 21:21
al Offline
piegare plexiglass
Ok capito, Forse riesco ad applicare il tuo metodo sulla mia. Io ho 12 finestrini applicati sulle rispettive tughe con guarnizione nera con profilo ad 'H'. Volevo attenermi il più possibile all'originale.....
Deciderò con calma, con tutte le altre cose più urgenti che ho in lista....
Cosimo Offline
piegare plexiglass
Scusa ma pensavo che anche la tua fosse un 9.10.
Il mio consiglio è quello di cercare di mantenere e ripristinare il più possibile la situazione originale.
Manda qualche foto, così capiamo di cosa si parla
14-01-2010 23:59
al Offline
piegare plexiglass
Ok, grazie.
Appena vado in cantiere scatto un paio di foto..
15-01-2010 00:17
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
piegare plexiglass
Per piegare il pexiglass, occorre riscaldaro fra i 100 ed i 110 C°
invece il policarbonato, và riscaldato fra i 150 - 160 C°
I problemi principali sono due :
a)Riscaldare in modo uniforme.
b) Raffreddare in modo attrettanto uniforme... il pexiglass si spacca se viene colpito da una pur legera corrente d'aria.
In una ditta dell'interland milanese, ho visto che usavano una lampada al quarzo, schermata su tre lati con un profilo a c d'alluminio...
(Tavolo da lavoro, con in mezzo una lunga lampada al quarzo incassata.)
e poi lo tenevano fermo su di una dima.
Di più 'nin zò
15-01-2010 00:18
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
piegare plexiglass
Vai da qualcuno che lavora il plexi, spendi meno, perdi meno tempo, e sei sicuro che il lavoro venga bene e che il plexi non ti si crepi dopo pochi mesi! Sicuramente ti chiedereanno di portargli una dima, tu ti fai dire come deve essere e te la fai da solo...il resto e' lavoro di poco conto se fatto da un professionista, con una spesa tutto sommato piuttosto modesta, percui non val la pena penare col rischio quasi certo di fare una cagnata! Anche perche poi te ne accorgi dopo un po e non subito....
Lascia perdere il policarbonato! Ascolta solo chi e' del mestiere in questo campo, e non le leggende metropolitane!
15-01-2010 06:46
mupix Offline
Registrato: Feb 2008 Online
piegare plexiglass
Io lo piego con un fon industriale (20euro) che mi serve anche per sverniciare, lo taglio con una piccola sega a nastro con lama a denti fini e lo lavoro con una fresatrice per legno. Lo rifinisco con carta abrasiva finissima ed anche le superfici di taglio ritornano lucide e splendenti.
15-01-2010 07:16
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.424 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 2.874 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.180 09-04-2023 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 26.563 30-11-2022 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 13.594 28-11-2022 00:12
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.763 07-01-2022 10:24
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 8.083 14-07-2020 07:43
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 4.041 02-12-2019 12:25
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 4.251 06-11-2019 20:31
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 19.098 29-08-2019 17:40
