Che me ne faccio di 'sto cavo ?
Salve a tutti.
Ho da poco finito il restauro di un Corsaire in vetroresina e durante i lavori abbiamo lasciato un cavo di acciaio che parte dalla parte posteriore della testa dell'albero e arriva come nel disegno postato sotto.
Non avendo ancora montato il boma supponevamo fosse la parte superiore del belin e l'abbiamo lasciato. A boma installato è parso evidente che questa barca non ha il belin.
A questo punto la domanda è: che me ne faccio di quel cavo ?
L'idea che mi è venuta è di farne un amantiglio, ma avrei bisogno di sapere da voi qual'è il modo più semplice per realizzarlo.
Tenete conto che parliamo di una barchina da 5,50m con un boma stile deriva con l'attacco che si infila in un perno nell'albero e che a poppa termina con un 'tappo' piatto coni due cornini a cui legare la cimetta della randa.
Grazie per l'aiuto.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 26,8 KB
facci un amantiglio regolabile con un paranchino a tre vie piccolo piccolo... sia mai che un giorno ti serva pure per fare delle regolazioni ;-)
Grazie.
Vi chiederei la cortesia di spiegarmi un po' più dettagliatamente come deve essere realizzato perchè sono piuttosto inesperto per quanto concerne il rigging, abbiate pietà Wink
Tra l'altro cosa intendi per 'fare delle regolazioni' ?
Sei sicuro che non è il belin ?
Come fai ad affermarlo ?
Guarda che il belin c'è ...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 63,95 KB
Per me era la parte superiore di un belin a cui era attaccato un bozzello in cui passava una cima attaccata da un lato allo scafo e dall'altro ad un paranchino ...
Scusate, avevo scritto il mio messaggio iniziale, poi l'ho perso e ho dovuto riscriverlo perdendo una frase che pensavo ci fosse.
Ho scritto che non aveva il belin, ma avrei dovuto scrivere che non ci sta il belin perchè il boma addirittura porge un pochino dal pulpito di poppa, come nel disegnino che ho fatto. Scusate.
Rimane quindi il dilemma: come lo faccio l'amantiglio ?
Credo che vada fatta una distinzione:
Il Corsaire con la deriva mobile non ha belin ed ha il boma che arriva fino allo specchio di poppa (randa di 11.5 mq. circa).
Quello dell'immagine di pieros è il piano velico del Corsaire col bulbo con la randa da 9.5 mq. e il belin.
Se guardate le foto delle regate nessun Corsaire ha il belin, anche perchè con la randa e il boma di stazza non ci sta........
Per fare l'amantiglio, basta prendere due bozzellini a violino di cui uno con lo strozzatore, per una cimetta da 4/5 mm, fare il paranchetto ed attaccarli uno allo spezzone in acciaio e l'altro alla piastra che c'è sulla varea del boma.
Per Bitis: dicesi varea quel 'tappo' che sta alla fine del boma.
Bravo Albert, ero andato a vedere il sito anch'io ed effettivamente ho visto che che la versione a deriva mobile (come la mia) non ha il belin e ha il boma più lungo.
Scusa la mia beata ignoranza, ma cosa intendi per 'piastra della varea del boma' ?
Citazione:Montecelio ha scritto:
Per Bitis: dicesi belin quel 'tappo' che sta alla fine del boma.
Volevi forse dire che il tappo è la varea ? Wink
La foto del 'tappo' è questa (scusate per la qualità).
Essendo piatta e senza golfari come posso fissare il bozzello a violino ?
[hide][img][[hide][hide][hide][Immagine: .]][/hide]
Sì, io per piastra intendevo il . foto non si vede nulla, ma in mezzo allo scuro, sembrerebbe che ci fossero due 'orecchie'.
Se invece non c'è nulla, puoi rivettare una piccola landa forata su cui attaccare il grillo del bozzello.
Penso che l'uso corretto è per un belin.
vedi foto sul ns benetau 37.4 al Tigullio 2008
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 58,25 KB
Scusate il benetau first è 34.7
Sono convinto che ognuno sia libero di scrivere quello che crede in un forum.
. in tecnica e non in banchina......
Bello il 34.7 col suo belin.....Wink
Qui si parla però di un corsaire, il cui piano velico è questo:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 198,04 KB
e come si vede il belin (in rosso) non ci può stare.....
Modalità sospettosa ON
Appurato che l'armo non lo prevede ed il boma è il suo perchè l'albero ha un belin attaccato? Era un albero di recupero? Se così fosse controllerei che il profilo corrisponda + o - a quello originale.
Non vorrei che quell'albero richiedesse il belin per star su Sadsmiley (vedi anche quartiere delle crocette).
Rivedrei anche il 'bozzello da edilizia' attaccato al boma, se è metallico, avere un aggeggio del genere che sventola sopra la mia testa non mi lascerebbe minimamente tranquillo.
Scusa per la qualità della foto, ma era l'unica in cui si vedeva la varea del boma.
Per essere più chiaro ho buttato giù un disegnino per farti capire meglio com'è fatto il 'tappo'.
[[hide][hide][hide][img]http://www.pchs.it/image-hosting/out.php/i25495_Vareaboma2.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Giuro che la definizione 'bozzello da edilizia' mi ha fatto cappottare dal ridere Smile
In effetti mi fa un po' schifo. Ora che ci penso non ricordo in che materiale è fatto. Verificherò alla prossima uscita (per ora ne ho fatte solo un paio con vento quasi assente).
Se volessi cambiarlo sarebbe sufficiente un normale bozzello più piccolo o, visto il diametro discreto (a memoria una decina di centimetri) dovrei optare per uno a due vie ? Diametro ?
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 605 25-07-2025, 21:59
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 2.792 08-02-2024, 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.741 04-10-2023, 23:00
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 9.359 10-10-2022, 16:18
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 15.374 16-12-2020, 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 14.935 12-12-2020, 17:56
  Elvstrom prova i cod senza cavo lord 11 3.528 16-09-2018, 10:55
  prolunga cavo antitorsione fisiolaser 14 4.287 30-05-2018, 14:58
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 16.482 16-05-2018, 17:59
  Tubo distanziale per strallo cavo micio africano 5 2.315 12-05-2018, 21:38
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 9.434 15-09-2017, 10:43
  Impiombatura cavo antitorsione kermit 27 12.745 13-05-2017, 10:28
  dimensioni cavo acciaio stiuz 10 3.927 02-03-2017, 09:59
  Ralinga fiocco 420 come la faccio? Nimbo 22 11.054 31-07-2016, 21:26
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 9.440 09-06-2016, 15:29
