Iniettori
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Iniettori
Cari amici,
poichè il mio MD11d pian piano cominciava a non volerne più sapere di partire al c.d. 'mezzo giro' ma aveva bisogno di una 20ina di secondi o di un secondo tentativo ed inoltre sputava fumo bianco, su consiglio di un motorista navale ho smotato (personalmente) gli iniettori onde farli revisionare. Non vi dico la preoccupazione nell'effettuare lo smontaggio (quanto prima posterò le foto). Tra l'altro non sapevo che gli iniettori fossero semplicemente 'incastrati' alla testata e non avvitati42
Ora il punto è il seguente:
Ho gli iniettori puliti pronti da montare, li alloco così come sono o devo lubrificarli per meglio infilarli nella loro sede?
Roberto "Sailor"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 05:09 da Lorena.)
15-01-2010 16:54
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Iniettori
Citazione:Messaggio di Sailor
Cari amici,
roberto.. io non voglio essere come la Sibilla cumana o peggio sostituirmi all'esperienza del tuo meccanico di fiducia.. ma con quei sintomi che riporti tu non mi pare proprio che si trattasse di toccarli gli iniettori!
in bocca al lupo
d
15-01-2010 17:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Iniettori
Non volevo dirlo per primo per non passare per il solito rompi ma sono d'accordo con Cicciopettola. Hai pensato ad acqua nel motore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 17:23 da kermit.)
15-01-2010 17:22
Sailor Offline
Iniettori
Non è vapore!
Trattasi di fumo bianco da nafta incombusta (che poi si vede anche sull'acqua) e che dura pochissimi minuti, poi tutto è ok.
Il motorista (che in genere non ne sbaglia una) dice che gli iniettori bruciano meno gasolio di quanto dovrebbero.
Cmq (toccandomiSmile) domani mattina monto e provo...
Marcox Offline
Iniettori
Citazione:Sailor ha scritto:
...CUT
...CUT
BellissimaBig GrinBig Grin
15-01-2010 18:17
andros Offline
Iniettori
cosa fatta capo ha.
così sei sicuro che gli iniettori sono a posto.
piuttosto sostituisci le rondelle di rame
che fanno da tenuta tra testata e iniettori.
vanno sostituite perchè sono schiacciate.
se non lo fai il rischio è che l'iniettore soffi.
di eguale spessore mi raccomando.
tirarla fuori è un lavoraccio ma se non
lo fai rischi di fare il lavoro due volte.
se per estrarre gli iniettori hai tribolato,
perchè pieni di morchia,molto probabile che le rondelle non facessero
buona tenuta quindi la sede si è riempita di depositi untuosi
della combustione.
ripeto,cambia le rondelle.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 8,24 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 18:31 da andros.)
15-01-2010 18:21
kermit Offline
Iniettori
Ma gli iniettori li hai portati dal pompista? Se si, li ha provati al banco? Diagnosi?
15-01-2010 18:27
dru Offline
Iniettori
io ho cambiato i polverizzatori perchè indicato nel manuale di manutenzione.
almeno nel lombardini gli iniettori sono avvitati.
nel rimontarli e smontarli mi è stato consigliato di staccare la batteria per non rischiare qualche corto circuito
qualche difficoltà nel rimettere il tubicino in testa al polverizzatore
ad ogni modo: fumo avevo e fumo ho non ho risolto una fava. unica consolazione se cosi si può dire i polverizzatori nuovi costano 40 euro l'uno
15-01-2010 18:35
giusimar Offline
Iniettori
SmileSmile:)Anche il mio Md 11C faceva fumo bianco: illustri meccanici tante ipotesi anche iniettori, alla fine nel circuito di raffreddamento si era infilato e lo otturava parzialmente, un pezzo di girante. Fumo bianco e' vapor acqueo, fumo celeste e' olio, fumo nero e' gasolio.SmileSmileSmile
15-01-2010 18:47
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Iniettori
Quoto e straquoto giusimar
...Invece, --Prova a cambiare meccanico!--
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 18:51 da Temasek.)
15-01-2010 18:49
dru Offline
Iniettori
concordo sui colori del fumo e sui meccanici.
una domanda però: perche un pezzo di girante ti procurava fumo bianco? mi sarei immaginato che una tale ostruzione provocasse una riduzione del getto d'acqua ma il fumo non mi torna?
se ti va fammi sapere. ho anche io del fumo bianco ai massimi giri che non riesco a capire. suppongo sia acqua non essendoci olii sul mare lato scarico. cmq, per nn saper ne leggere ne scrivere, controllo tutto quel che parte dalla girante fino allo scarico a mare
15-01-2010 18:53
giusimar Offline
Iniettori
SmileSmile:)Hai ragione, ho dimenticato di aggiungere che oltre al fumo bianco, l'acqua che usciva non era tanta, la temperatura ogni tanto saliva a 90 gradi e poi scendeva di colpo (quando il pezzo di girante si mobilizzava). Pensate che ben 3 meccanici avevano detto: normalissimo!!SmileSmileSmile
15-01-2010 19:03
dru Offline
Iniettori
ok ora va bene! grazie per l'aggiunta di informazioni.
no io per fortuna di acqua ne butto tanta e la temperatura non sale oltre il normale.
15-01-2010 19:22
Scarabocchio Offline
Iniettori
a proposito di iniettori: motore di 8 anni, 2800 ore. parte subito, no fumo, no problemi. li farerste verificare lo stesso oppure aspettereste qualche sintomo strano?
15-01-2010 19:26
andros Offline
Iniettori
motore che và bene non si tocca.
imho(f)Big Grin
15-01-2010 19:34
giusimar Offline
Iniettori
SmileSmile:)Assolutamente no, se il motore non fuma perche' controllare e tarare iniettori?SmileSmileSmile
15-01-2010 19:36
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Iniettori
attieniti al manuale, anche perche' con lo scarico bagnato, non sempre si ha una buona visione di come brucia il motore.
15-01-2010 19:42
isla Offline
Iniettori
imho(f)Big Grin
ne conosco diversi con questa folosofia, peccato pero' che prima o poi arrivano , per loro logicamente Big Grin
15-01-2010 19:46
andros Offline
Iniettori
imho(f)Big Grin
certo.chi non và dal meccanico prima o poi?
mi spiace,se il mio motore non ha problemi,
dal meccanico,che ci vado a fare?
logicamente questo sott'intende che la manutenzione
ordinaria è fatta scrupolosamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 20:13 da andros.)
15-01-2010 20:12
dru Offline
Iniettori
io li ho fatti vedere perche previsto dal manuale lombrdini a 1000 ore.
se il tuo fosse il mio motore lo lascerei cosi...
15-01-2010 20:12
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 388 23-05-2024 21:35
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 2.241 14-01-2024 18:40
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 5.399 09-05-2022 19:40
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 3.194 29-05-2021 15:43
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 13.453 09-12-2019 15:37
  Md11 non arriva gasolio agli iniettori timisco 31 17.582 02-11-2019 01:24
  Sede iniettori volvo andata & pepimacgiver marcofailla 37 12.148 25-10-2019 11:45
  Test e sostituzione iniettori mhuir 1 1.429 24-10-2019 15:06
  iniettori di ricambio scud 19 3.618 29-08-2019 16:36
  preparazione revisione iniettori fai-da-me VP d2-40 marloc 13 3.337 07-03-2019 10:09
